PX 80 mit 135DR ich dreh durch.....
Alex1977
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor ein Paar Wochen eine 1982er PX 80 gekauft, und habe mir da den 139DR, mit SI24er Vergaser und 23 Ritzel verbaut. Nach ca. 1 Woche unterm Fahren ( halbgas gemütlich ) plötzlich Reifen blockiert Motor geht aus. Also zuhause sofort den Zylinder runter genommen alles Kontroliert, aber nichts gefunden, Kolben und Zylinder sahen gut aus. Sonntag ne kleine rundfahrt mit der frau gemacht, Plötzlich wieder das selbe, nur diesmal lies sich der Motor nicht mehr Starten. Also mit nem Bus das Ding nach hause gebracht, Zylinder wieder runter, Ach herje, Kolben fresser. Also neuen Zylinder Express bestellt wieder den 139DR weil man ja eigentlich nur gutes Hört. Gestern eingebaut, heute nach 12km wieder das selbe.
Hab jetzt den ganzen Motor Rausgeholt und angefangen zu zerlegen.
Hatte soetwas schon mal jemand??
vor 22 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Kannte bislang nur den DR135 ... :whistling:
ja dann ist es halt der DR135.....  Auf der Österreichischen Internetseite steht halt 139DR
Bearbeitet von Alex1977
  • Alex1977 änderte den Titel in PX 80 mit 135DR ich dreh durch.....
vor 57 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Ja, jeder der nach dem Umbau die Hauptdüse des Vergasers nicht entsprechend angepasst hat.
unwissenderweise bin ich 15 jahre mit einer 95er düse auf dem dr gefahren. am anfang zwar mal ein klemmer hier und da aber sonst langstrecke mit vollgas ohne  probleme. später hab ich mich allerdings über die furchen im zylinder und kolben gewundert.
dazu muss ich aber auch sagen, dass ich damals keinen bock auf die materie hatte und dem laden, dessen namen hier nicht erwähnen darf, naiv vertraut habe.
Bearbeitet von sbob
vor 1 Stunde hat Alex1977 folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen
die neueren DR haben out of the box extrem enge Passung...
ich empfehle immer die ersten 100km nicht über 50km/h...
dann langsam steigern.... am besten erst mal viel Stadtverkehr.....
vor 1.000km KEINE Vollgasfahrten!! außer Ampelspurt....
Rita
denn geklemmten Zylinder net wegschmeißen.....auf Übermaß bohren lassen... mit paar 100stel mehr Laufspiel
Übermaßkolben kann ich Dir schicken
Ich hab auch sowas hier liegen, habe den schon so für meine 80er gekauft. Ziemlich neuer DR, vielleicht 25kmh gelaufen, sieht aus wie aus der Schachtel, schön rundum abgeklemmt. Kolbendach und Kopf sehen gesund aus. Nichts deutet auf eine zu magere Bedüsung hin (vielleicht Öl vergessen:satisfied:), aber der Kolben geht extrem stramm in den Zylinder (schlimmer als bei einem alten Polini 207). Ich werde den Kolben mal von den Schmauchspuren befreien und bei dem Zylinder mit einem Hohnwerkzeug/Akkuschrauber beigehen, sofern sich das nicht am Boostport aufwickelt.
1. Kauf dir einen Malossi. Ja, man hört von dem DR viel Gutes, aber mir ist unerklärlich, warum. Der Malossi hat einen besseren Kolben, einen besseren Kopf, mehr Leistung und die Sache mit dem Kolbenspiel kriegt man dort auch besser hin.
2. Was hast du denn sonst noch so in dem Vergaser verbaut? Die 118er HD klingt jetzt nicht verkehrt, aber was ist mit Mischrohr und Co?
Wurde die Zündung abgeblitzt?
Es steht DR 135, 185€ zu 235€ bei Malossi. @kuchenfreund
hast recht mit Kolben und Kopf mit O-Ring. Nur bei den Kolbenringen ist der DR haltbarer.
Wäre nach wie vor die Frage nach dem sinnvollen Einbauspiel beim Dr nach japanischer Messmethode, wer kann da Empfehlungen geben?
Werfe mal 0,10 mm ins Spiel, geht weniger oder lieber mehr?
Bearbeitet von 2Manni
@2Manni: Was ist denn die japanische Messmethode? Ich habe mich da immer auf mein Gefühl verlassen. Einmal hatte ich einen Zylinder, bei dem sich der Kolben nicht so wirklich gut durchschieben ließ, der ging dann wieder zurück. Aber wenn man exakte Zahlen hätte, wäre das natürlich schicker.
Hier Bilder vom Messen und Kommentare.
IMG_20200731_133043.thumb.jpg.13da8c55e515229d0c83fe8694e89b53.jpgNoIMG_20200731_132948.thumb.jpg.66c85c0f68aa9840617a867ddc09e32c.jpgIMG_20200731_132921.thumb.jpg.5aaff87a51337bee227a68d00cd34262.jpg
@T5Rainer
 war schneller Gruß nach Bi.
In der Zeit Bilder gemach.
@kuchenfreund
 Beispiel 200 PX Kolben:
Messschieber :Italienisch bei 66,50mm
 oben 66,25mm, Spiel 0,25 mm
Japanisch:Co
Unten 66,35 mm, Spiel 0,15mm
Y- Habe kein Innentaster.
Bügelmesslehre ist genauer.
Oben 66,31mm,Spiel 0,19 mm
Unten 66,40mm,Spiel 0,10mm
Einbauspiel beim 200deter sollte Italienisch 0,215mm sein.
Was man so halt messen kann... Bilder
Ja also es ist jetzt mal so, ich habe den DR gekauft weil mein österreichischer händler der in der nähe von mir wohnt auch sagte das der DR ein sehr haltbarer zylinder ist.
habe heute den motor aufgemacht, sah aber für mich alles ziehmlich normal aus. bin dann jedenfalls mit dem ganzen zeugs zu meinen händler gefahren und er hat sich das auch angesehen und meinte, so schlecht sieht das nicht aus. Jedenfalls machen die jetzt meinen Motor neu, also simmerringe lager und alles halt.
desweiteren hab ich mir heute einen gebrauchten 125er gekauft, der hängt jetzt mal drin und läuft.
hab ich in zukunft halt einen motor auf reserve.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
