Kurze Frage, wenn man während der Fahrt den Gasgriff komplett zu macht und dann wieder Gas gibt, macht es wie einen kleinen Zündaussetzer, nur für einen kurzen Moment, dann läuft Motor wieder sauber....
Kenne ich so nicht, noch nie gehabt.
Zündung ist es nicht!
Zu fett, oder zu mager?
Leider findet sich im LF-Bereich kaum Info über Jasil-Kurbelwellen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Topic dazu eröffnen.
Das FMP-Video kenne ich.
Habe hier eine schachtelneue als Top-Racing gelabelte 57mm-Rennwelle, die ich gerne für einen DR177-Motor verwenden möchte. Ferner würde ich auch, nicht nur aus Bugetgründen, das originale 2,9Kg schwere Lüra beibehalten.
Wer kann/möchte hier von seinen Erfahrungen mit diesen Kurbelwellen berichten ?
Habe mir einen
https://www.amazon.de/dp/B08R75164S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
CYCPLUS GPS Fahrradcomputer besorgt und ganz innen am Kupplungsgriffgummi
angebracht so das man es im 3 und 4 Gang gut sieht
und damit meinen mit Tachometerwelle angetriebenen Tacho abgeglichen.
Es kamen 1497 raus und das passt bei 30 und bei 110 km/h
BGM Sport Reifen mit Stahlfelgen.
Grimeca Scheibenbremsaufnahme, Die Übersetzung des Tacho habe ich so gelassen
Zur Info Servus
@125vnb6 Kann ich dir jetzt nicht konkret beantworten da der Kleine seit über einer Saison aus dem Betrieb genommen wurde und die Erinnerung schwächelt.
Er klingt definitiv anders aber nicht störend oder lauter.
Bis auf den etwas riskanten Klingenwechsel (Handschuhe anziehen!) habe ich keine Nachteile feststellen können. Im Gegenteil, ich habe den originalen Teller als Hohn empfunden. Das ist wie wenn man mit ner Taschenmessersäge versucht nen Baum zu fällen. So lange dauert es und so sieht der Schnitt danach auch aus.
Und wenn @Sebi1111 auch schon drüber nachdenkt seinen neuen Rasenmähroboter zu tunen, scheint bei den aktuellen Modellen anderer Hersteller der selbe Quatsch verbaut zu sein.
