eintragungen in österreich?
hallo.
kann man in österreich diverse tuningteile eintragen lassen. hat jemand erfahrungen damit?? wenn ja, wo kann man's machen, was kostets, etc..
wie sind eure erfahrungen mit motorradnummertafeln? werdet ihr oft angehalten bzw. genau kontrolliert? wie siehts mit einer gewissen toleranz aus??
danke.
auspuff ist in OÖ möglich, reifen auch, leistungsteigerungen bis zu 30% ebenfalls, scheibenbremse usw.
aber beim motor bist halt ziemlich limitiert auf den originalzylinder!
vergaser gehen gar nicht!
und das alles nur wenn du einen "originalen" typenschein hast, bei oldtimertyp. geht nichts!
aber selber nachfragen macht schlau, weil bei der prüfstelle erzählen die ohnhin jedem was anderes!
ach ja, was ich noch fragen wollte..
was kann mir passieren wenn mich die bullen anhalten? is ne pv - 90km/h bauartgeschwindigkeit sind eingetragen..das einzige, dass die erkennen würden wäre wahrscheinlich der auspuff - vsp...
wie hoch wäre da in etwa die strafe, die ich bezahlen müsste bzw. was können mir die noch alles andrehn??
A führerschein is natürlich vorhanden..klar!
Was mit weißem Blech passieren kann, weiß ich auch nicht so genau. Ich denk wenn nur der Auspuff anders is und du nicht mit sagn wir 120 geblitzt wirst wird wohl nicht viel sein.
Zumindest hoff ich das immer!! :-D
Ich glaub die bösn Dinge bei getuntem roten Blech sind 1.Fahren ohne Fahrerlaubnis, 2.Versicherungsbetrug (was bei einem flotten Auspuff am Motorrad nicht so sein dürfte, weil die Versicherung meist nach ccm geht)
Ich laß miah aber gerne eines bersseren belehren
Die Situation bei uns ist wirklich besch... Ich würde wirklich gerne Eintragungen vornehmen lassen (auch wenn es kosten würde), aber es ist ja nicht möglich in Österreich. Mit der Rennleitung habe ich in den letzten 9 Jahren (seit ich weißes Blech habe) noch keine Probleme gehabt. Die scheinen da wirklich toleranter zu sein, denn zu der Zeit wo ich noch ein rotes Blech hatte, musste ich zwei mal den Roller auf Original zurückbauen und bei der Polizei vorführen.
Das Problem ist nur wenn es wirklich mal zu einem Unfall mit einem nicht originalen Fahrzeug kommt. Ist das schon mal jemandem von Euch passiert?
Bearbeitet von EdGein
Zur toleranz wird auch drauauf ankommen wie der Roller in schuss ist - bei einem Optisch schönen Stück werden die doch hoffentlich ein Auge zudrücken.
Passiert gottseidank noch nicht - wenns hart auf hart kommt (und ich im Krankenhaus liege) könnte mir mein Spezi eben mal den Motor umhängen.... hoffe das es nie soweit kommt.
gruss
es kommt immer auf die kausalität (welch wunderbar juristischer begriff) an!
wenn du mit 120 km/h wen niedermähst wirds wohl schwierig werden!
wenn du an der kreuzung stehst und dir knallt einer hinten drauf, dann ist's wurst!
ich weiß schon, die wirklichkeit wird wohl zwischen den beiden extremen liegen! :-D
aber wegen auspuff oder so hat mich noch nie einer gehabt, wenn man sich die ganzen anderen prolohobeln anschaut, haben die polizisten aber auch anderes sorgen als unsere vespas!
Bearbeitet von sepp
... hmm, also ich hab ne GS 160 , schön restauriert, mit Simonini Chrom Pot ->
Kärnten:
(1) "Schaltens ab des Ding, i fasteh jo mei eigenes Wort nit!"
-> Ja des is halt a Oldi, Bj 62, die sin halt laut, außerdem selten, da bekommt ma schwer Teile, drum hab i den Nachbau Pot drauf!
" Nojo, schaut jo recht sauber aus! Gute fahrt!"
Danke, auf Wiederschaun! :wasntme:
(2) Nen Motorrdbullen, der 70 fuhr auf 2m aufgefahren, beide auf 110 beschleunigt (im 100er) e, er bei Dunkelrot über die Ampel, ich zamgschliffen, er dahinter auf mich gwartet -> " A eh a Freilos!" :-( "Wo hamsn die her, selbst restauriert,..."
-> Cooler Typ!!!
Kärnten is a Wahnsinn!!! :-(
Graz:
"Der Helm ist aber nicht Zugelassen! Was hamsn da fürn Zylinder drangebaut? Der Auspuff ist aber nicht original! Das Licht ist unzureichend! ..."
-> Wieder die Oldi-Gschicht :-D -> 22€
Steiermark is :-( !!!
Ciao mat
ich denk mir da auch immer, dass die bei einer weißen tafel etwas toleranter sind. außerdem kennen sich die sowieso nicht besonders aus wenns ein motorrad ist. das einzige is halt der auspuff der da so richtig auffällt.
ich hatte bis jetzt jedenfalls glück..
ich wurde in 5 jahren überhaupt erst ein einziges mal angehalten.
  • 7 Jahre später...
Also bei meiner (PV, siehe Bilder) hats noch keine Probleme gegeben... nix eingetragen ( Cut, Bremsen, Lenkerkopf,136 Malle, Auspuff usw...) Pickerl (TÜV) --> geht alles, abissal laut... passt...
Polizei sagte im vorbeifahren--> laut is schon, schau mal um an anderen Auspuff wenns geht..... Bald dann mit Falc unterwegs, wir werden sehen....
post-34454-0-82131700-1331143045_thumb.j
post-34454-0-18079100-1331143088_thumb.j
post-34454-0-42767800-1331143104_thumb.j
post-34454-0-36923300-1331143118_thumb.j
Bearbeitet von realgood
Bez. Eintragungen kannst ja mal den Springrace Mario kontaktieren, er hat Erfahrungen wie es manchmal geht.
Grundsätzlich geht in Ö mal gar nix. Ist aber auch Bundesland und Prüfer abhänging. Konnte mal eine GL mit SIP Pref. und 24 Si und Breitreifen im südlichen Bundesland ohne Probleme eintragen lassen. 2 Monate später wollte ich eine original ET3 mit allen Gutachten (Lärm, Finanzpapiere aus Italien, KV, usw) Typisiern, nix da, keine Chance! Dann sieht man wieder ASIA nachbau Schei* rumfahren die als ORIGINALE Vespas mit Scooter RS Auspuff und so typisiert sind.
Wie auch immer, manchmal gehts - manchmal gehts nicht.
Bearbeitet von olipv
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
