Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe!!!!
Benötige einen Schaltplan für meine deutsche Rally 180 mit:
- Batterie
- Blinker
- Zündschloss
Vielen Dank schonmal....
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 305,1Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Brauch mal Hilfe!
Wo kommen die Züge und Kabel durch?
Alle unten oder kommt auch was durch das obere Loch?
welle Kurbelwelle gehört / passt in die Rally 180? Auch das von der 200er bzw. gibt es Alternativen?
Hab eine deutsche 180er mit 6V und Batterie. ( das originale Polrad soll drauf)
vor 21 Stunden schrieb v30t:
Aber Achtung: Die Drehschieberfläche ist wegen Anfasung bei der Tameniwelle ca. 1,5 mm schmaler als bei der originalen Welle. ...nur falls da was am Einlass optimiert wurde/werden soll.
Bearbeitet von dirchsen
Am 6.1.2018 um 21:47 schrieb hetoja:
Brauch mal Hilfe!
Kabelbaum oben, die Züge unten
Servus,
passt der Kabelbaum da durch ,sieht eng und scharfkantig aus?
Bild wär gut
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Am 11.2.2018 um 22:37 schrieb hetoja:
Bild wär gut
Find auf dem Handy nurnoch ein nacktes ohne durchgezogene Züge/Kabel...
Da oben war aber def. was durch... und die Züge alle unten
So, Rally 200 deutsch 1. Serie Femsa! Muss ich jetzt überholen und wollte die Femsa rausschmeissen... steht ja nach bemühen der SuFu einiges hier geschrieben, aber was hat sich gut bewährt???
Würde wohl auch ne neue Welle kaufen und Kabelbaum erneuern... wäre also komplett flexibel...
Bin für Tipps sehr dankbar
vor 11 Stunden schrieb Piloti Speciali:
Hab ich vor ein paar Jahren auch an meiner Rally 200, ital. 1. Serie Femsa gemacht.
Umbau auf 12V-PX-Zündung, also Ducati-CDI und Spannungsregler, Kabelbaum (der alte von 1974 war Schrott), PX-Kurbelwelle, PX-Zündgrundplatte, PX-Polrad (die drei letztgenannten Teile waren alle gebraucht und damit günstig). Passte alles, außer dass für die Passung der Zündgrundplatte minimal (!) beigegangen werden musste. Mir ging es bei der Aktion nur darum, endlich 12Volt zu haben und um den günstigeren Austausch bei Defekten z.B. die CDI betreffend, die deutlich günstiger ist als die Nachbau-Femsas.
Auspuff (PX-Standard) und Vergaser (Si 24) blieben. Damit blieb rein optisch alles "original", bis auf die sichtbare CDI und den Spannungsregler.
Wer mehr Leistung will, kann natürlich zu einer anderen Kurbelwelle und einem anderen Zylinder greifen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 28.9.2017 um 20:37 schrieb sucram70:
Servus,
Hat hierzu schon irgendjemand nähere Infos  ?
Jetzt ist dieses Kit endlich auch für GS/SS rausgekommen, das erste p&p Kit überhaupt für diese Fraktion... Hat hier mittlerweile jemand Erfahrung damit?
Am ‎13‎.‎02‎.‎2018 um 11:06 schrieb Dirk Diggler:
Ja herzlichen Dank... so die Richtung wird es wohl werden... Aber Rally Kabelbaum muss dann umgebaut werden wegen dem Anschluss der Zündung??? Ohne Batterie wäre nat. dann auch nicht schlecht
vor einer Stunde schrieb Piloti Speciali:
Man hätte wohl den Kabelbaum der Rally umfriemeln können, so dass es mit der PX-Zündung gepasst hätte, wenn man Ahnung und die Muße dafür gehabt hätte. Beides hatte ich nicht.
Hinzu kam, dass der alte Kabelbaum von 1974 fürchterliche Kabel mit kleinen Querschnitten hatte, vieles schon da zusammen geschustert war und Kabel mit Farbe A schon an andere Kabel mit Farbe B drangelötet etc.
Mit Hilfe wurde ein ganz neuer, viel einfacherer Kabelbaum selber "gestrickt" und alles angeschlossen. Oder halt einen passenden Kabelbaum kaufen.
P.S. Alles läuft und lief auch schon vor dem Umbau ohne Batterie. Hella-Lenkerendenblinker sind verbaut und funktionieren tipp topp ohne Batterie.
Ich würde die Batterie rausschmeißen. Der Sinn von Batterien erschließt sich mir bei einem 08/15-Srandardroller ohne Schnickschnack nicht wirklich. Einziger Vorteil ist, dass das Licht, Hupe und Blinker auch bei nicht laufendem Motor funktionieren, aber das interessiert niemanden.
Ansonsten verursacht die Batterie nur Wartungsaufwand.
Ja, das sehe ich im Bezug auf die Batterie auch genauso...
Neben dem Umbau auf die PX Zündung war das anschliessen an einen passenden Kabelbaum auch meine zweite Frage...
Hast du einen Schaltplan von deiner Lösung? Gibt es einen Umrüstkabelbaum für dieses Vorhaben zu kaufen irgendwo?
Wird auf PX alt oder Lusso Teile und Zündung umgebaut?
Ganz einfach nen umrüstbaum ala sck f 40,- und px Zündungsteile dazu - feddich
gibts verschidene ?
- da ja hier ohne Bat besprochen wird usw dann: LUSSO :-)
vor 14 Stunden schrieb hacki:
gibts verschidene ?
naja das meinte ich... also LUSSO Zeuch ranmassieren..
Merci fürs Erste:cheers:
Am 18.2.2018 um 11:41 schrieb Piloti Speciali:
Guckst du.
http://www.scooter-center.com/search?query=Kabelbaum-Set Conversion (inkl. Lichtschalter) - BGM PRO, Vespa AC Umrüstung auf Elektronische Zündung (Vespatronic) - Vespa Smallframe V50 Special
mehrfach verbaut - absolut top für den Preis inkl guter bebilderter Anleitung - ohne Lichtschalter ( der bei Umbau von Batt ja nicht nötig ist ) noch günstiger :cheers:
vor 18 Stunden schrieb hacki:
Ja Herr Hacki besten Dank!, Hast auch nen Tipp wo ich KuWe, ZGP und Lüra gut herbeziehen kann???
klar, zB Piaggio, BGM usw... da passt ja alles ´normales´ von PX 200 dann rein... ( ab Serie 2 Rally )...  nur die ZGP dann innen ´anpassen´ damit die über das große Lager passt...
