Tuning Vespa PX150 Bj83
der ein oder andere hat es vielleicht gelesen und sogar hilfreiche Tips gegeben...
Ich habe mir eine PX150 Bj83 gekauft. Sie ist absolut original und ich möchte aber gerne ein bisschen was machen.
Ziel sind vollgasfeste >= 100km/h und mehr Zug. (Bin nicht ganz zierlich :whistling:)
Was wäre hierfür das beste Setup bzw. was sollte/müsste alles getauscht werden?
Wichtig ist vielleicht noch, dass ich kein Profi bin. Zylinder-, Vergaser-, Auspufftausch mit Anpassung der Bedüsung etc schaffe ich. Motor öffnen und irgend welche Fräsarbeiten würde ich momentan gerne noch vermeiden (wenn das möglich ist).
Also nochmal zu meiner Frage. Ist mein Vorhaben unter den genannten Einschränkungen möglich und was müsste dafür alles gemacht werden? Welche Hersteller würdet ihr empfehlen? Budget ist natürlich auch ein Thema aber ehrlich gesagt gebe ich lieber etwas mehr Geld aus und habe dafür entsprechend mehr Qualität.
Bin für jeden Tip und jede Meinung dankbar!
 :cheers:
  • Antworten 121
  • views 13,8Tsd
  • Klar. Alles eintragbar. Ein 187er BOX Si Motor läuft um Klassen besser als eine originaler 200er Motor und ist genauso ein Ankommer und Dauerläufer. Und kein originaler 200er Motor läuft ech
  • Hast Recht. Aber dennoch bleibt der Polini trotz seines hohen Alters ein echter Kraftprotz, der sich (jedenfalls gesteckt oder nur leicht gefräst) hinten dem modernen Aluzylindern nicht verstecken mus
  • Warum keine Superstrong? Er will eh iwann mehr Leistung. Ich kann nicht verstehen, wie man heutzutage immer noch an der Kulu sparen will. Das ist ein derart wichtiger Bestandteil des Motors,
Ich würde an deiner Stelle nen Parmakit stecken. Dazu nen 24er Si Gaser, Kupplungsritzel 23 Zähne mit stärkeren Federn, Polini Box. Das fährt dann schon ziemlich gut.
Wichtig ist dann die Zündung sauber abzublitzen und den Gaser richtig abzustimmen. Dafür einfach in dir passenden Topics schauen.
Du verschenkst ohne Einlassbearbeitung natürlich Leistung. Allerdings bist Du offensichtlich nicht darauf aus, dass letzte PS rauszukitzeln. Insofern passt das mit Plug and Play ...
Und keine Sorge - Dir wird jetzt jeder nen anderen Zylinder empfehlen :laugh:
Bearbeitet von PhilLA
vor 1 Stunde hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
 :cheers:
wo wohnt dein haus ?
zumindest fürs einstellen der zündung mache ich dir das so nebenbei, damit du nicht geld versemmelst, weil die nicht passt, sofern nähe bielefeld - werden sich aber sicher noch andere bereiterklären, falls du nicht in der puddingweltstadt wohnst.
viel musst du bei deinem vorhaben eigentlich nicht machen - 100 km/h, selbst bei etwas körperfülle, aber bitte nicht richtung günther strack, ist kein problem. vermutlich wird schon zylinder und ein boxauspuff ausreichend sein. ggf für etwas mehr reserven eine andere kulu, aber m.e. sollte das reichen. je nach zylinder liegt eine box und kulu so bei insgesamt 300+ sowie ein passender zylinder. da geht der o.g. parma, aber sicher auch ein günster bgm. den 20 ´iger si sollte man etwas überarbeiten, aber unter strich wird kein spalten notwenig sein, so dass man dass auch mit wenig erfahrung zumindest montieren kann.
Unterschreib ich fast alles Herr Pien.
Einzig einen 24er Gaser würde ich verbauen und den Parmakit in Italien bestellen. Dort bekommst Du den Parma mit blauen CNC Kopf und den Nebenauslässen für 250 Euro. Selbst die Version mit Gusskopf bekommt man aktuell für 195 Euro. Dieser ist für das Vorhaben des TE mehr als ausreichend ...
Wäre dieser Kit auch etwas? ->BGM Pro 177 Zylinderkit. Der ist momentan in der "Verkaufe Teile" neu zu haben...
Oder ist der Parmakit da eher zu empfehlen? (ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion entfachen :wacko:, aber vielleicht gibt es ja gravierende Unterschiede...)
vor 22 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Den Parma mit Gußkopf bin ich gefahren mit 24SI + Siproad, schön verarbeitet und läuft auch ohne Bearbeitung am Block/Einlass sehr anständig, mit 22Z um die 100 km/h.
Den BGM bin ich nicht gefahren, ich denke aber mal, die modernden Zylinder dürften sich gesteckt nicht so sehr unterscheiden.
Es muss auch keiner der o.a. Zylinder sein, der Polini 177 ist immer noch ein echt starker Zylinder und verzeiht eher mal einen Anfängerfehler, weil Gusszyinder.
Gruss Matthias
vor 43 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Grad egal.....ich würde zum Stecken von den beiden den nehmen, den du günstiger kriegst. Potential zum späteren Aufrüsten haben beide.
Fahre beide Zylinder. Beide absolut ok.
Parma 195 plus 10 Versand aus I
BGM 250 inkl Versand (hier gerade angeboten bei den Anzeigen), ansonsten 300 ohne Rabatte
Würde also in dem Fall des Stecktunings einfach den Parma nehmen
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Die Frage musste jetzt natürlich kommen....wo kann ich den aus I bestellen? :whistling:
welchen sollte ich denn dann nehmen? Hat der für 266,- irgendwelche Vorteile?
Ja, der Kopf ist blau und hat ne Zentralkerze (lt. Bild). Dann musst Du dann die Haube abändern. Die Zylinder sind nach meinem Kenntnisstand identisch, die Köpfe sind vom Brennraumvolumen ev. leicht unterschiedlich.
Ich würde den für 195 Tacken nehmen, ist auch weniger auffällig.
Würde aber einen Gusszylinder schon mal in Erwägung ziehen, gerade den oben angesprochenen Polini 177.
der hier: https://www.motoricambisoviero.it/katalog/vespa_px_due_2__tempi_ricambi_vespa_la_cerco__vespa
Dazu sollte es hier im Forum einige Beiträge geben Aluzyinder vs. Grauguss. Wenn ein Gusszylinder mal klemmen sollte, lässt sich das zumeist mit eigenen Mitteln richten und der Zylinder ist ggf. weiterverwendbar.
Bei Alu wird es dort schwieriger, wenn die Beschichtung zerstört wird, ist Feierabend, weil oft wirtschaftlicher Totalschaden.
Ist aber auch ne Glaubensfrage und nur meine  Meinung, aber sich hier mal einzulesen, schadet sicher nix.
Bearbeitet von Matt44
Ich war immer ein großer Fan des Polini 177.
Allerdings ist der Kopf desöfteren undicht und die Ringe sind nix. Diese sollten direkt gegen GS Ringe getauscht werden.
Dann bist direkt bei Ü200 Euro. Da würde ich doch den Parma bevorzugen ...
Punkto Klemmern. Stimmt, der GG verzeiht mehr. Allerdings läuft so eine Aluzylinder problemfrei, wenn er sauber eingestellt ist. Das sollte in Zeiten des GSFs kein Hexenwerk mehr darstellen ...
vor 12 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Hast Recht. Aber dennoch bleibt der Polini trotz seines hohen Alters ein echter Kraftprotz, der sich (jedenfalls gesteckt oder nur leicht gefräst) hinten dem modernen Aluzylindern nicht verstecken muss. Stehe halt auf Guss :)
Ok, ich werde den Parmakit nehmen. Welche Komponenten (Auspuff, Vergaser, etc) harmonieren denn am besten mit dem Zylinder? Sollte ich dann später doch noch vorhaben, am Motor etwas zu machen, wäre der Zylinder genauso geeignet oder?
Am 8.3.2020 um 21:40 hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
vor 18 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Ja ist geeignet.
Parmakit, BGM Faster Flow Si 26, PoliniBox, 22er oder 23er Kupplungsritzel* mit stärkeren Federn verbauen.
Zündung auf 18/19 Grad.
Gaser mit HD 125, BE3/160, 55/160 bestücken. Dann noch sauber abdüsen. Sollte so aber schon gut passen.
*ich würde das 23er DRT Ritzel verbauen, da du mit dem 68er Primärradl eh schon kurz bist. 23/68 sollte ziemlich gut passen.
Am 8.3.2020 um 22:54 hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Danke für das Angebot. Komme aus Niederbayern. Da ist Bielefeld nicht gerade um die Ecke... Aber entweder ich schaffe es selber oder ich denke zur Not findet sich eine Lösung :-D
Doch, eigentlich will ich schon ordentlich Leistung haben. Das muss aber momentan auch zum Budget passen :wacko:
Deswegen habe ich auch gleich direkt gefragt, dass das empfohlene Setup durch Nachbearbeitung Luft nach oben hat. Will mir da jetzt nicht direkt alles verbauen. Aber zuerst muss ich mal wieder in das Thema reinkommen. Denke da sind die Plug and Play Teile erstmal die richtige Wahl.
"Ordentlich Leistung" ist ein sehr dehnbarer Begriff.
Ich denke Du hast noch genug Luft nach oben mit dem Zylinder.
Ich persönlich bin mit meinen 187er Box Si Motoren mehr als zufrieden. Drücken alle um die 20-22 PS/NM. Reine Strassenmotoren eh klar ...
Das ist ein rein subjektives Empfinden ob einem das reicht, oder nicht.
Es gibt eben Leute die kompensieren ihr kleines Glied mit massig Hubruam und Leistung. Auf der anderen Seite gibts Leute die mit Minderleistung ihr Riessnglied kompensieren und damit d´accord sind :-D
vor 17 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
denke da gibt es schon mehr Unterschiede als nur den Kopf. Der Puffo (also der mit dem blauen Kopf) hat einen 3teiligen Auslass, denke auch etwas andere Steuerzeiten???. Mehr Potenzial hat somit sicher dieser.
Nur gesteckt wird der Unterschied aber wohl marginal sein.
Bearbeitet von audis4
Also ich werd jetzt den Parmatkit für 195,- nehmen.
vor 3 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ja ist geeignet.
Danke, den Parmatkit werde ich mir jetzt einfach mal holen. Passt. Vielen Dank schon mal!
Sollte es ein SI24 oder 26 sein?
Zum Thema Auspuff noch eine Frage: Der SipRoad 3.0 passt nicht bei der PX150? Oder ist die PoliniBox eh besser? Ich hab da gestern 15 Seiten in dem Extra Thread gelesen und war danach eher verwirrter :wacko:
Red dir das nur ein :laugh:;-)
noch eine kurze Frage (keine Ahnung ob man das hier fragen darf). Könnt ihr gute (billige) Shops empfehlen?
vor 36 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
gut. :thumbsup:
24er reicht vollkommen, ein 26er ist natürlich wieder etwas größer und potenziell dann auch etwas leistungsfähiger.
SipRoad 3.0 gibt es aktuell (noch) nicht für die kleinen (177er) PX-Zylinder.
vor 6 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
gut. :thumbsup:
Aber würde mit dem 26er auch gehen? Dann nehm ich gleich den 26er....:whistling: Oder harmoniert das mit dem aktuell geplanten Setup nicht so toll? (sorry für die blöden Fragen)
Vergaser ist egal. Leistung ha§ die selbe. Nimm was dir besser gefällt und was in dein Budget passt. Motor spalten kostet übrigens nichts und die Überströmer sind gleich angepasst. Welle bzw. den Drehschieber kannst dann auch bearbeiten und ev. das Primärrad tauschen. Die teuren Teile liegen nicht innerhalb des Motors und die wirst dein gewünschtes Ziel damit erreichen.
Ich kanns aber verstehen, wenn man im ersten Schritt nicht direkt den Motor spalten möchte.
Hau rein die Teile und fahr zuerst mal, meistens ist man dann ja zumindest für ne Weile glücklich. Wenn dann der Leistungshunger zurück kommt kann man immer noch die nächste Stufe nehmen und den Motor öffnen.
Was ist denn genau das gewünschte Ziel?
Habe ich das überlesen.
Und ja, das Setup ist stark ausbaufähig und ein super Einstieg. Die Teile harmonieren alle miteinander. Du kannst aber natürlich noch dreimal fragen :satisfied:
