Welches Rücklicht passt auf meine V50?
Guten Abend,
ich fahre eine Vespa V50, deutsches Modell, also mit Lenkerendenblinker und Fahrzeugnummer im Durchschritt.
Leider hat dieses Modell ein riesiges, klobiges Rücklicht. Dieses würde ich gerne tauschen.
Wer hat eine Idee welches Rücklicht dort drauf passen würde, jedoch nur ohne Bohren am Rahmen?
Ich habe schon das Rücklicht: antik klein probiert, dieses passt jedoch nicht, dies wird nur an einer Schraube befestigt, mein altes Rücklicht hat aber zwei Schrauben zur Befestigung.
Zusätzlich habe ich das italienische Rücklicht der V50 probiert, dieses würde von der Aufnahme passen, jedoch wäre der Kabeltrommel zu weit oben und würde nicht hinein passen.
Im Anhang ein Bild meines originalen Rücklicht ist. Bitte nicht wundern, dies ist nur mit Tape befestigt da ich es nicht wieder hin und weg schrauben wollte...
Diese Sache mit dem Rücklicht erinnert mich ein wenig an die BMW-Tunting-Gaymaynde von wegen ich bau konkret den 3er auf 5er Ähnscheleis um.....weil das voll hip ist.
Wieso kann das dazugehörige Rücklicht nicht an der Roise bleiben?
Und dann das Mimimimi weil man kein Loch bohren will wegen der tollen Werkslackierung.
Mich würden die häßlichen Schrauben mit den Gummipuffer mehr stören.
Da macht man den Gaybäckträger wieder dran und man kann perfekt ein Rücklicht von diversen Landmaschinen verbauen.
Gruß *****
  • Haha 4
vor 17 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Bau dir doch einfach das Rücklicht dran, welches dir gefällt.
 darum ging es mir ja mit diesem Post, ich möchte nicht herausfinden welches anderen Leuten gefällt, sondern welches mit möglichst wenig Aufwand an meine V50 zu bauen ist.
Stimme dir voll zu, es muss einem selbst gefallen... Aber wie gesagt mir ging es um die Möglichkeiten, nicht um Meinungen
@Bärt Die Anfrage aus
1. gefällt mir besser als das (eigentlich sehr schöne, vorhandene) originale Rücklicht
2. lässt sich non-invasiv und
3. mit deinem Kenntnisstand montieren (Verkabelung :whistling:)
ist eine Vorlage für absehbar nicht zutreffende Vorschläge bzw. Späßken. Oder anders gesagt, die Antwort kann nur so gut sein, wie die Frage gestellt wurde. Wiederum anders gesagt, such dir ein gefallendes Rücklicht aus, und bau's einfach dran.
Sofern nötig, den letzten Halbsatz wiederholen, bis dir das originale Rücklicht wieder gefällt.
vor 2 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Dann nimm das Originale :whistling:
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
