Kartoffelmania!
Janemann
Junge, Junge! Letztens hat jemand hier irgendwo das Wort "Kartoffelkanone" erwähnt... Ich hab mir eine gebaut!
AAAAlter Schwede, das Ding geht ab wie Nachbars Lumpi!
100dB - 300m senkrecht inne Luft und nen gehörigen Rüchstoss! Und das für ca. 40DM!
Spassfaktor 100
Bei interesse E-Mail
Grüsse JAN
Polizei testet Kartoffel-Kanonen - Bauanleitung aus dem Internet
Suhl (dpa) - Wilde Kartoffeln in Suhl: In einem spektakulären Test
mit beschlagnahmten Selbstbau-Kanonen hat das
Landeskriminalamt (LKA) Thüringen rohe Kartoffeln in gefährliche
Geschosse verwandelt. Die Beamten zündeten die mit Haarspray
betriebenen Kanonen, die Jugendliche und Studenten nach
Bauanleitungen aus dem Internet gebastelt hatten, und jagten die
Knollen mit bis zu 75 Meter pro Sekunde (270 Stundenkilometer)
durch die Luft. Obwohl das nur rund ein Zehntel der Geschwindigkeit
von Pistolen-Projektilen ist, durchschlugen die Kartoffeln
Spanplatten.
«Die Kartoffel ist relativ ungefährlich, weil es ein wässriges Medium
ist und sich zerlegt», sagte LKA-Sprecher Willi Schlegelmilch.
Bei anderen Geschossen seien die Selbstbau-Waffen aus
handelsüblichen Wasserrohren noch viel gefährlicher, warnte er nach
den Tests im Beschussamt Suhl. Ende des vergangenen Jahres
waren fünf der Waffen bei acht jungen Männern und Frauen in
Sondershausen, Mühlhausen und Studenten der Technischen
Universität Ilmenau entdeckt worden. Die
zuvor unbescholtenen jungen Leute bauten die Kanonen nach
eigenen Angaben nur aus Spaß zusammen. Nach Angaben der
Experten können die Kartoffelkanonen auch bei den Schützen
erhebliche Verletzungen hervorrufen.
quelle: http://www2.e110.de/artikel/detail.cfm?pageid=67&id=22846
egal... Kartoffelkanone is saugeil :D
ausserdem is unsere doch einigermaßen sicher, ich sag nur panzerrohr...
@Gerhard, Flo, karoo: das mit den Spanplatten müssen wir noch ausprobieren hihihi... Im Supermarkt hab ich neulich GARD HAARLACK ULTRA STARK MIT BAMBUSEXTRAKTEN   :-D  gesehen, des müssen wir testen, und neue Kartoffeln brauchen wir auch, die Alten wurden ohne meine Zustimmung verkocht...
Johannes
also: euere ideen sind schon sehr geil...
aber ich würde das alles noch ein bisschen verändern !
z.b. würde ich nicht Haarspray nehmen sondern Butangas auser der Flasche (Hardcore) ich weis, klingt ziemlich hart aber geht...mann muss nur alles gut verstärken....und nicht zu viel gas reinlassen sonst bumst es gewaltig....alternative zu Propan/Butan wäre Wasserstoff (tausendmal in der Schule bei der Knallgasprobe gemacht) ein gutes gemisch aus Sauerstoff und Wasserstoff !!
Na ja soviel zum Hardcorekartoffelgewehr !!!
Flo
jaaa, aber mit dem Gas bekommst du dann ein wenig Dichtheitsprobleme denk ich, obwohl, drinbleiben wird eigentlch genug wenn man nicht zulange wartet. Musst dir halt n Ventil draufbasteln...
Und wo bitte willst du (transportfähigen) Wasserstoff herbekommen?
Ausserdem wär des lang net so kultig wie mit Gard ultra stark mit Bambusextrakten :-D
Den Rückstosseffekt würd ich aber auf die Strasse lenken, mit Hebel zum Rohrhochziehen, falls die Polizei hinter dir fährt....
Nur die Sache mit dem Kartoffelmagazin wird schwierig werden - so à la Munitionsgürtel mit jeweils passender Kartoffelportion eingenäht? Da brauchst ja noch nen Anhänger!
Ich bin de Janemann mit neuen Namen(passwort vergessn).
Mann mann da hat sich ja einiges getan in Sachen KK! Gard mit Bambus funzt bei mit gar nicht, am besten Bumst Taft-Extrastark.
Ich hab schon 5 Dinger für meine Kollegen inne Firma gebaut...jeder der sie sieht will se haben!
Einfach geil das Teil!
Hier noch nen Paar Links:
http://de.geocities.com/thefips2001/main.htm
http://www.spudgun.de/
Gruss Jan
Hmm... na gut, Taft extrastark zündet immerhin am zuverlässigsten bei uns, aber am heftigsten war bei uns bis jetzt ein Gemisch aus 3/4 Gard Haarlack extrastark mit Bambusexktrakten (ultra stark muss noch getestet werden :D ) und 1/4 irgendwelchem Deozeugs, wobei Deo allein nur schlechte Resultate ergeben hat...
Habt ihr schonmal mit Golfbällen geschossen? Is superlustig... :)
    • Danke dir, dann wäre der Kopf auf dem zweiten Bild auch der richtige für diesen Kolben?
    • Das ist jetzt echt nichts für schwache Nerven !!!!   https://www.facebook.com/reel/973372671126310
    • Moin, ich bin nun ca. 5 Km Schnellstraße bei einer Außentemperatur 25/26° 90-100Km/H geballert und die Temperatur war unauffällig. Aus den Arbeitsschutzbereich habe ich mir ein Schallpegelmesser geliehen, um die Handyergebnisse zu prüfen und folgende Ergebnisse bei ca. 0,5m / 45° abstand zum Rohr gemessen:   Standgas:   Bei 3000U/min Das war die zweitbeste Messung, ging teilweise bei Ausschlägen 2-4db höher. Könnte an den billo VCM Kopfrippen liegen. Bei langsamer bis mittelschneller Fahrt bzw. geringer Schieberöffung, fährt man schalmäßig total unauffällig umher... Der Sound wird natürlich kräftiger, wenn man am Gas dreht, aber nicht mehr "laut".   Der blaue Punkt stellt das Rohr in der Trennwand und den Ausgangspunkt der Schallquelle dar. Das Bogenrohr endet zentral und lotrecht in der Ausgangskammer und verläuft leicht ansteigend zum unteren Boxkörper. Das Gitter bzw. die Dämmwolle verläuft bis auf den Boxboden, umschließ also das Bogenrohr.  Bogenrohr, weil aus dem blauen Punkt der Schall nicht so direkt in den Stinger (Ausgangsrohr) kann, man so leicht das Rohrende zentral in die Ausgangskammer führen kann und einen möglichst langen Stinger realisieren kann.
    • Ich gehe mal von der höchsten Ausbaustufe aus, also Grimeca Scheibenbremse. Eine Etage tiefer halt die PX Lusso Trommelbremse.
