T5 Langhuber
Ich hol das mal hoch. Habe gestern meinen Motor zusammengesteckt und hätte ein paar Fragen.
Mit der jetzt verbauten 57er Glockenwelle und dem Malle+5mm Spacer komm ich auf 190/138...mit wieviel As sind die bisherigen Motoren mit der Kombination gefahren?
Wo bekommt man 3mm bzw 3, 5mm Kopfdichtungen her? In den gängigen Shops ist bei 2mm Schluss und mit 2 Dichtungen wollte ich nicht rumfriggeln.
Marc
Ist üs 138 nicht ein bissl viel ?
M&R hat t5 dichtungen und spacer.
Bearbeitet von Belzenoob
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 249Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
Marc
Hey Marc
Mit 110er Pleuel ?
Ich bin jetzt bei 134/198 mit 6mm fudi und 2kodi, bei 1mm Kodi geht der Kolben an.
2mm fudi ist bei mir zu viel bräuchte auch 1,5mm.
Ich messe nachher nochmal mit 5mm und 2mm Kodi
Gruss
Bearbeitet von Basti85
Ja mit 110er Pleuel. Ich werde aber nochmal in Ruhe messen, war gestern etwas in Eile.
Mit 5er Fudi wirds auch bissl knapp was die Ringe angeht.Werde das mal mit 5er+0,8er Fudi angehen und das als Basis nehmen.
Du landest bei 1,5 bzw 2mm Kodi?! Dann hab ich einen Denk-/Messfehler drin
Marc
Ich besorg mir nochmal Zinn und Messe die QK
Ja Richtig bei 5mm fudi wird es knapp mit den Ringen . Sie springen noch nicht raus aber wer weiß wie das später im heißen Zustand ist.
Ich habe noch ein skr Kolben liegen, wie ist das, muss dafür der Kopf geändert werden? Rein optisch hat er ein flacheres Dach. Kann aber auch täuschen
Gespannt bin ich auf dem mrp Kopf. Welche QK gefahren werden kann, leider noch keine Antwort
Den MRP-Kopf hab ich schon hier liegen. Werde den dann zu gegebener Zeit mal mit meinem MMW vergleichen.
Aber erstmal noch vernünftig messen und dann den Auslass nochmal etwas hochziehen um möglichst an die 30 Grad Vorauslass zu kommen.
Ich probiere es morgen mal, welche QK wird denn angegeben? Und wie passt der Kopf zum skr Kolben. Das brennraumdesigne ist ja ein ganz anderes!?!
138/198 - ist ne hausnummer - soll nicht heißen, dass da nicht gut läuft, aber wird sicherlich sehr sehr drehzahllastig.
138/198??
Werde nochmal messen...die 138 kommen mir seltsam vor. Wenn es tatsächlich stimmt werden's eher so 192 Grad ÜSZ und nur 27 Grad Vorauslass.
@Pien: Was schlägst du vor?
kenne das setup und den zweck des motors nicht, kann man ja mal testen.
Setup ist
-172er Malle, 57er Glocke, Fichtl-Ansauger mit V-Force 2/3 (werden beide mal getestet) 35er Airsriker, NSR Mustang bzw Bullet (liegen beide hier), Agusto 8000,
Einsatzzweck: Reines Spaßmobil das auch mal für Ausfahrten hergenommen wird...nix QM und keine Endlostouren
so wilde sachen hab ich schon länger nicht mit einem t5 motor gemacht - lt. nsr-homepage sehe ich da für den mustang  üs  = 120 - 130
A = 185 - 195.
( ob die fragezeichen eine bedeutung haben, weiß ich nicht )
von daher würde ich alleine schon deshalb einige nummern tiefer ansetzen. wenn nsr sich schon die mühe macht und angaben/empfehlungen gibt, würde ich zumindest damit starten, also eher in richtung 125 -130, wenn dass mit der welle möglich ist. ein kollege, der recht viel an seiner t5 mit malossi rumspielt, hat die erfahrung gemacht, dass untenrum i.d.r ein stärkerer einbruch stattfindet, wenn die üs-zeiten beim 172 zu hoch werden.
wenns mein motor wäre, würde ich folgendermaßen vorgehen: weil man bei der t5 ja den zylinder recht einfach runter nehmen kann, ohne den motor auszuhängen: erstmal nicht großartig am auslass rumfräsen, dass kann man ja später fix nachholen. ich befürchte, dass das sonst ev. ein spassmobil wird, wo der 4 nicht so ganz deinen vorstellungen entspricht.
Bearbeitet von T5Pien
Ich bin eh der Meinung das es der 5 untenrum grundsätzlich an Leistung fehlt. An den relativ hohen ÜSZ werde ich mit der Welle nichts ändern können...obs letztendlich tatsächlich die gemessenen 138 sind stellt sich am Freitag nach erneuten Messungen raus.
Will den Langhuber-Umbau jetzt auf jeden Fall mal durchziehen, aus meinem alten Originalhub-Motor hatte ich schon gut was rausgeholt aber jetzt ist ausprobieren angesagt. Mich interessiert es einfach ob der gewonnene Hubraum die eher suboptimalen ÜSZ kompensieren kann und am Ende mehr Leistung rauskommt als beim 52er Motor.
Die Steuerzeitenempfehlung von NSR kenn ich...sagen aber meiner Meinung nach wenig aus...dafür sind die Spannen zu groß...sind wir mal ehrlich...2/3 aller mir bekannten Motoren bewegen sich zwischen 120/130-180/195
Bearbeitet von Marczx
jo, mess nochmal nach und guck halt, wie weit man maximal runtergehen kann, ohne dass die kolbenringe ausfedern. kann aber schon sein, dass die üs-zeiten sich in der region bewegen.
die zeiten beim 172 polossi mit lhw ( aber nur 54 mm hub - 180 ccm ) waren eigentlich sehr schön und haben ein entspanntes aber auch spassige fahren zugelassen - je nach anlage  und gewicht des fahrers :-)  - mit 21´er  ritzel.
ich würde mir erstmal keinen allzugroßen kopf machen, die verbauten komponenten sind ja recht stimmig und gut. die variable zündung trägt ja auch noch etwas dazu bei, dass sich unten mehr tut - nur halt an den as-zeiten würde ich erstmal nicht viel rumspielen, wenn die bei um 190 liegen - also dann erstmal so fahren und später notfalls höher gehen. ich hab so das gefühl, dass die wie bei automobilen von jahr zu jahr größer werden müssen. alles unter 195 ist heute anscheinend tourer  :-D
Ich bleib beim Atom bei meinen Zeiten und hoffe auf die kettensäge ;)
Was mit dem mrp Kopf?
Der Kopf liegt hier und macht einen sehr guten Eindruck. Wird zu gegebener Zeit mit dem MMW verglichen ;-)
Ich bleib beim Atom bei meinen Zeiten und hoffe auf die kettensäge ;) Was mit dem mrp Kopf?
post-37600-0-71253100-1390669900_thumb.j
So es geht voran. Motor ist zusammen. Hat jetzt mit 6mm Fudi und sorgfältigem Messen 190/134 mit einer 1,1er Qs (i.V.m 2mm Kodi).Von den Ringen wäre auch eine 5mm Fudi mit ca 130 Üsz gegangen, allerdings nur mit einer 3mm Kodi...und da finde ich auf die Schnelle keine.
Am Montag wird er eingebaut und getestet
Zefix, warum verdreht's mir neuerdings immer die Bilder?
post-37600-0-08856000-1390584815_thumb.j
hätte ich keine bauchschmerzen mit - trotzdem würde ich wenn mal irgendwann verfügbar die sache mit 130 üs probieren .
Hab ich auch vor...dann müsste man zwar noch mal an den Auslass ran (hatte mit 5er Fudi 185/130 gemessen) aber ich kenn da ja jetzt jemanden ;-)
ev, ev. aber auch nicht - ich würde es erstmal so - zumindest kurz testen. ich glaube dass fährt sich auch mit 185 ganz gut, auch wenn du zum alten setup 10 grad weniger hast
Wird einfach probiert sobald ich an eine 3mm Kodi komme.
Logisch!
ne, leider nicht ! viele halten ja bei gut laufenden setup´s - bestimmte daten ganz gerne die sachen geheim. deshalb meinerseits daumen ganz ganz  hoch, gerade weil du verschiedene sz´s ausprobierst und drüber berichtest
Ja naja mag sein aber mir is das rechts wie links...wenn's andere dadurch evtl leicher haben beim Aufbau ihres Motors dann ist das doch gut. Ich will mit dem Setup keine Rennen fahren und Geld verdiene ich damit auch nicht. Wenn ich Vergleiche/Erfahrungen bezügl der SZ habe dann teile ich die hier mit ;-)
Dank dem Herrn Fox aka MR-Parts ist eine 3mm Kopfdichtung im Zulauf. Dann kann getestet werden ;-)
So heute wieder was gelernt! Ansich war ich der Meinung, die 5 heute das erste Mal anwerfen zu können..zu früh gefreut...Karre ist ums verrecken nicht angesprungen. Also Fehlersuche: Sprit kommt...Zündfunke da...etc etc...alles gut.
Dann ist uns aufgefallen, dass die Keilnut des LüRa-Keils noi angebracht wurde...und zwar um ca 140 Grad versetzt.
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe. Die Magneten im LüRa sind ja nicht alle gleich, richtig?!
Wir sind jetzt der Meinung (nach einem Vergleich mit der alten 52er Welle) das die Keilnut im OT auf ca 12 Uhr stehen muss und sie bei meiner Welle auf ca 5 Uhr (140 Grad im Uhrzeigersinn) steht und das I.V.m den Magneten des LüRa dazu führt, dass die Zündung irgendwo bei 140 +/- 15 Grad nach OT zündet.
Auf dem einen Bild ist die Position der alten Keilnut blau markiert (Welle steht auf OT, die derzeit vorhandene Keilnut ist zu sehen)
Wir lassen jetzt eine zweite Nut ins Lüra fräsen um die Keilnut wieder auf ca 12 Uhr im OT zu bekommen.
Hab ich irgendwo einen Denkfehler?
post-37600-0-55714000-1391454460_thumb.j
post-37600-0-39788300-1391454474_thumb.j
post-37600-0-87663100-1391454486_thumb.j
Die Welle hab ich hier im Forum gekauft.
Aber schon mal gut wenn ich keinen Denkfehler drin habe.Danke.
Das mit der neuen Nut klappt ja zum Glück relativ problemlos
Wer ist Online 1
