Xxx
vor 52 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Toll
Blinker müssen aber gehen!
vg
Warum?
Die US-Version sieht nunmal so aus.
Hat der TE sicher beim Kauf berücksichtigt.
Sonst kannst ja auch ne deutsche kaufen,
wenn du die US-typischen Teile abmontierst...
Bearbeitet von Kebra
vor 1 Stunde hat efendi folgendes von sich gegeben:
Welche Farbe kommt den auf einen weißen Roller? Dachte an Schwarz? Ist silber original?
vor 26 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Nein, die Blinker bleiben. Sind ja alle amerikanischen Perversitäten dran, also bleiben die auch.
habt ihr ne Quellw für die Tanksanierung?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/tankversiegelungen/ksd-tankfarbe-2k/ksd-tankfarbe-grund-set-fuer-tanks-bis-10/15-liter
Wenn es nur entrosten sein soll:
-Tank mit Zitronensäure /Kaffemachinenreiniger
-Tank mit Chlorreiniger und Netzteil
-Tank mit Schrauben in Betonmischer
alles schon getestet funktioniert.
fängt aber mit dem heutigen Sprit nach einigen Jahren wieder an zu gammeln.
Ich nehm seit einigen Jahren Kreem Tanksiegel
geht super schnell und einfach.
- Reiniger mit 60 Grad heißem Wasser 1 Stunde in den Tank
- Entroster mit 60 Grad heißem Wasser 1 Stunde in den Tank
- Versiegelung in den Tank, schwenken, Rest abgießen. Nach 5-10 Stunden noch mal Versiegelung in den Tank, schwenken, Rest abgießen.
Fertig
Das kleinste  Set kostet so 40€ reicht aber wenn man mehrer Tanks hat für 3 Vespa Tanks auf einmal.
Die Versiegelung gibts in Rot und Weiß.
Suche für meine Armybraut ORIGINALE AMERIKANISCHE 4-fach BLINKER,
sowie den schwarzen Kunsstoffbenzinhebel.
Die Gute stammt aus dem Bundesstaat Main bekam neue Reifen und Bremsen,
die Elektrik war ultimativ verbastelt - funktioniert jetzt nach Rückbau wieder einwandfrei,
inkl. Bremslichtschalter an der Vorderbremse über Batterie, sowie Standlicht hinten und Hupe auch über die 6V Batterie also auch wenn der Motor nicht läuft. Ziemlich schräger Kabelbaum mit durchwegs 2,5 mm Kabelqueerschnitt scheint aber USA-spezifisch und original zu sein.
  • A__K__ änderte den Titel in Xxx
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
