Xxx
vor 52 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Toll
Blinker müssen aber gehen!
vg
Warum?
Die US-Version sieht nunmal so aus.
Hat der TE sicher beim Kauf berücksichtigt.
Sonst kannst ja auch ne deutsche kaufen,
wenn du die US-typischen Teile abmontierst...
Bearbeitet von Kebra
vor 1 Stunde hat efendi folgendes von sich gegeben:
Welche Farbe kommt den auf einen weißen Roller? Dachte an Schwarz? Ist silber original?
vor 26 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Nein, die Blinker bleiben. Sind ja alle amerikanischen Perversitäten dran, also bleiben die auch.
habt ihr ne Quellw für die Tanksanierung?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/tankversiegelungen/ksd-tankfarbe-2k/ksd-tankfarbe-grund-set-fuer-tanks-bis-10/15-liter
Wenn es nur entrosten sein soll:
-Tank mit Zitronensäure /Kaffemachinenreiniger
-Tank mit Chlorreiniger und Netzteil
-Tank mit Schrauben in Betonmischer
alles schon getestet funktioniert.
fängt aber mit dem heutigen Sprit nach einigen Jahren wieder an zu gammeln.
Ich nehm seit einigen Jahren Kreem Tanksiegel
geht super schnell und einfach.
- Reiniger mit 60 Grad heißem Wasser 1 Stunde in den Tank
- Entroster mit 60 Grad heißem Wasser 1 Stunde in den Tank
- Versiegelung in den Tank, schwenken, Rest abgießen. Nach 5-10 Stunden noch mal Versiegelung in den Tank, schwenken, Rest abgießen.
Fertig
Das kleinste  Set kostet so 40€ reicht aber wenn man mehrer Tanks hat für 3 Vespa Tanks auf einmal.
Die Versiegelung gibts in Rot und Weiß.
Suche für meine Armybraut ORIGINALE AMERIKANISCHE 4-fach BLINKER,
sowie den schwarzen Kunsstoffbenzinhebel.
Die Gute stammt aus dem Bundesstaat Main bekam neue Reifen und Bremsen,
die Elektrik war ultimativ verbastelt - funktioniert jetzt nach Rückbau wieder einwandfrei,
inkl. Bremslichtschalter an der Vorderbremse über Batterie, sowie Standlicht hinten und Hupe auch über die 6V Batterie also auch wenn der Motor nicht läuft. Ziemlich schräger Kabelbaum mit durchwegs 2,5 mm Kabelqueerschnitt scheint aber USA-spezifisch und original zu sein.
  • A__K__ änderte den Titel in Xxx
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
