vor 48 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
passiert da noch was mit dem Kickstarter? :-D
na klar  :-D da kommt ein originaler GS3 drauf.
War nur zum schnell im Ständer laufen lassen der PX drauf ;-)
Motor ist drin :-D jetzt mit richtigem Kickstarter und passender Lüfterradabdeckung.
Auspuff Polini Box wurde auch angepasst und umgeschweißt, stand am Boden an, Winkel geändert und Lambdagewinde angeschweißt.
Bearbeitet von ANDY81
  • Like 3
Weiter gehts, Backen sind dran  :-)
CDI musste versetzt werden, so dass man sie von hinten nicht mehr sieht.
Elektrik passt auch, eigenbau Kabelbaum funktioniert wie geplant.
  • Like 4
So die Ratte ist auch fertig :inlove:
Läuft und alles funktioniert, demnächst noch zum TÜV und dann Vergaser abstimmen.
Mehr Bilder kommen wenn sie angemeldet ist.
  • Like 14
vor 44 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Schönes Teil und vor allem mal ne andere Bank......Die alten Rahmen gefallen mir immer nur solange bis diese rießigen Brotkästenbänke drauf kommen.  Die hier passt echt gut
vor 30 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Danke, ja so ging es mir auch, die originale GS3 Bank nimmt zu viel von der schönen Form.
vor 20 Minuten hat defed1 folgendes von sich gegeben:
Super gemacht und viel Karakter! Ich würde nur die Bank etwas nachpatinieren :thumbsup:
Ja da könnte man noch dran arbeiten
Welche Bank ist das? Und wie befestigt ?
Schön  geworden -Kompliment  bin schon ne Weile an ner 58 er - O- Lack -wird sehr ähnlich - und ja- die Denfeld  ist echt formzerstörend
vor 5 Stunden hat Dkathlon folgendes von sich gegeben:
Dankeschön :-)
Sitzbank ist eine Streamline Fusion
Tolle Umsetzung und super Ergebnis.
Sag mal, wie hast du die alten Streben entfernt? Steht bei meiner 212er Serie auch an. Hast du das mit nem speziellen Schweißpunktbohrer aufgebohrt? Die neuen Leisten dann auch an den Punkten durchgebohrt und dann verschweißt?
Prost Amouka
Bearbeitet von Amouka
vor einer Stunde hat kojote78 folgendes von sich gegeben:
Sonst nichts, Chrom Politur oder so?
nein nur feine Stahlwolle.
das rostige hinter dem Chrom mit kleinen Messingbürsten für den dremel entrostet und das Schild in balistol gebadet :-)
vor 42 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Mit den Messingbürsten hab ich auch schon gute Ergebnisse erziehlt.
Kannst Du mir noch einen Tipp für das Monoschlitzohr geben, auch mit feiner Stahlwolle?
vor 7 Minuten hat kojote78 folgendes von sich gegeben:
ja das Schlitzrohr auch mit feiner Stahlwolle  :cheers:
    • Ja, da hast Du Recht. Ist wohl wieder so ne Spezialität aus Landsberg am Lech. Hab ich sowieso meine Meinung zu. Aber egal. Weg damit. (Mit den Nippeln).
    • Hab jetzt von 10pollici den richtigen Kolben bekommen! Danke für den Tipp!   Die Zündung (VAPE Road) war auf rund 20 Grad eingestellt. Datenblatt sagt 16, SIP und andere 18 Grad. Was ist nun richtig und welchen Unterschied machen die 2 Grad? Macht es einen Unterschied ob eine originale oder die VAPE verbaut ist betreffend den ZZP?   Die meisten hier fahren den Zylinder mit einem 30er Gaser. Ist der 24er eine Gefahr für den Zylinder oder kein Problem, solange richtig bedüst?  Da ich eh schon kurz davor bin mir den 30er zu holen: Mit welcher HD bzw. fange ich hier an? (PHB, mit Luftfilter)   Fahre mittlerweile die Superbanana touring - macht Spaß, solange das ganze nicht zu reiben beginnt! Der Auspuff ist gewickelt - hört sich echt toll an - die Frage ob ist ob hier ein Hitzeproblem entsteht!?    BTW: Habe mir spaßhalber eine NGK Rennkerze beim 10pollici mitbestellt. Was macht sowas für einen Unterschied?    Danke euch!
    • @DocMed puhh😮‍💨 jetzt hast du mich gerade verunsichert.. 🤣 gerade geprüft, müsste passen, auf dem Foto sind Nippel auch zu erkennen... https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzugkit-sip-premium-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my-11_94190950   Gruss Matthias
    • Vielen dank erstmal für die konstruktiven Beiträge, da könnten sich die meisten Communities ne Scheibe von abschneiden:) Aber zum Thema:           Bin für jeden weiteren Gedankengang offen!
    • Bevor du noch mehr Zeit, Nerven investierst und noch mehr dran bastelst..., mach einfach eine größere Zündspule rein z.b von der Vnb. Dann läuft alles ohne Batterie und Helo.
