Erledigt ! Alles weg
max7000
Ich muss aus meiner Werkstatt raus :-(
alles liegt in Salzburg
50 Special mit Ö Papiere 1200,-
50 Special Rahmen 500,-
50 S Rahmen mit Ö Papiere 800,-
sämtliche Rundlicht, PV und ET3 Lenker
PV Motor frisch aufgebaut 650,-
V50 Rahmenheck mit D-Papiere 300,-
sämtliche SF Getriebe, Vergaser von 16-16 bis PWK 33 Keihin
Quattrini M1 56 GTR NEU 250,-
Quattrini M1L 56 GTR NEU 400,-
BGM Superstrong Kupplung SF NEU 180,-
etliche Tachos für SF und LF
VNB Olack Projekt 1500,-
Bajaj im Sorint Look (die dunkelblaue) mit Ö Papiere 1700,-
GT zum Freilegen mit Ö Papiere 2750,-
Pinasco Flytech SF 19mm neu VERKAUFT
Pinasco Flytech Polrad SF 19mm 60,-
XL2 Gabel für 10 Zoll LF inkl Bitubo und Koti
VMC 177 neu Gussversion VERKAUFT
VMC PX Zündung neu 180,-
BGM SF Banane neu VERKAUFT
Aquila Sattel original 150,-
Pinasco WF Stoßdämpfer hinten neu VERKAUFT
24 SI VERKAUFT
paar PX Zündungen und Polräder muss erst genau schauen was da ist
Kiste mit Neuteilen ( Kleinzeug wie Bremsbacken usw ) muss erst schauen was da ist
der Motor ist ein originaler PX alt VERKAUFT
VNB1 Lenker geteilt 80,-
MV 125N Lenker 100,-
Resopuff PXchrom VERKAUFT
Resopuff SF breiter Auslass VERKAUFT
Sip Road 125 VERKAUFT
uswusw
tja, Rest siehe Fotos
die Kindervespas aus Plastik sind alle in sehr bespieltem Zustand, teils gebrochen usw
die Kinder-Blech Vespa ist aus 1953 von
Ferbedo, Preise dazu weiter unten
Versand kommt oben drauf
Am 25.6.2019 um 09:12 schrieb max7000:
Ferbedo, dazu hab ich noch keine Preisvorstellung, kommt noch
Ist die Blaue ne Peg Perego PX 125 E? Hätte ich Interesse! ne weiße steht bereits hier :-D
Ich mach die Tage welche
aus dem Kopf heraus glaube ich ist nix gebrochen, bin aber nicht ganz sicher..
jedenfalls fehlt der Handschuhfachdeckel , Stützräder, Kabelbaum ist bisschen umgestrickt, man gibt Gas mit dem Lichtschalter :-) und unter dem Sitz ist ein Stecker für einen 7,2 Volt Akku die man von R/C Modellautos kennt
vor 18 Stunden hat acma folgendes von sich gegeben:
was soll die offene Motorbacke kosten?
Thomas
Die ist Repro und der Ausschnitt meiner Meinung nach selbst gemacht, denke sowas braucht keiner :-(
vor 11 Stunden hat danii folgendes von sich gegeben:
Servus,
bräuchte ein gutes PX Schwungrad. Schon was gefunden?
VG Jürgen
Schreib mir eine PN
