Mikuni
Hallo, sagtmal kurz ne Bedüsung für 30 TMX Mikuni.
Set up
polini 115
kurz Hub Standart
primär 2.86
Mazzu Welle
Polini Membranansaug mit 30 mm MRP Schnüffel
üs und Loch gefräst
Sip Road Sport Banane
oder jemand vieleicht Erfahrung mit ähnlichen Set up
ich fahre ja auch oft voll ungewöhnliche kombinationen.
aber anstatt dann zu warten das mir irgendjemand alles runterbetet, stecke ich den vergaser einfach so mal drauf.
ja genau. mit den düsen die da standartmässig drin sind. voll abgefahren, ich weiss.
und dann schau ich einfach mal was passiert und stelle den vergaser ein.
das ist gar nicht so schwer. und meist ist das sogar schneller geschehen als im internet auf antworten zu warten.
aber das ist halt nur bei mir so, weil ich eben so ein verrücktgeiler hund bin.
:gsf_chips:
  • Haha 6
vor 1 Stunde schrieb heizer:
:gsf_chips:
Du bist a a wuider Hund, du wuider!
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
 Benutz die Suche!
Ist ja jetzt nicht zu viel verlangt. :whistling:
Hab ich ja, aber kam ja nix. Hab auch alles mal durchgelesen so 2 stundenlang.
Aber Heizer hat da Recht, is einfach Zeitverschwendung . Trotzdem konnte ich mir einen kleinen Einblick in euren Kosmos verschaffen, und etwas gutes mitnehmen.
Ich bin ja froh das es interessierte gibt wie euch. :music:
vor 9 Stunden schrieb Rode:
Hab ich ja, aber kam ja nix.Hab auch alles mal durchgelesen so 2 stundenlang.
Da hattest also das richtige Topic gefunden, um darin Deine Frage zu stellen und hättest dem GSF damit ein weiteres Topic zum gleichen Thema (mit einem völlig sinnfreien Topictitel) erspart. :whistling:
vor 2 Stunden schrieb heizer:
wie läuft die kiste denn jetzt mit dem mikuni? schonmal drauf gesteckt?
nein leider nicht, brauch mal noch kleine Düsen habe nur die 200 er aufwärts .
Ich fange mmal so mit ner 140 er an glaub ich und nudel mich durch.
:cheers:
vor 27 Minuten schrieb Rode:
:cheers:
140 finde ich eher sehr klein für einen mikuni. aber siehst ja dann.
jetzt bin ich wirklich verwirrt, ich habe gelsen das eine 180 Mikuni einer 120 Dellorto entspricht. Ich fahre aktuell den Dello 20.20 mit einer 86 HD.
:blink:. Aber egal ich hau jetzt mal die kleinste 200er drauf die ich habe.
Auslieferungszustand des 30 TMX = HD 195, LLD 40. :whistling:
Da paßt für unser Mopeds i.d.R. die Balance zwischen Leerlauf- und Hauptdüse nicht. Daher die Abstimmarie besser mit größerer Hauptdüse (z.B. 240) und kleinerer Leerlaufdüse (z.B. 25) starten.
Allererster Schritt hat aber immer die Prüfung/Einstellung des Schwimmerstandes zu sein! Ohne richtigen Schwimmerstand ist alle Messingspielerei sinnfrei.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 58 Minuten schrieb T5Rainer:
Hi, darf ich noch fragen bitte wie mann den richtigen Schwimmerstand ermittelt.
Das wär sehr nett.
Das Thema "Suche benutzen" ist nicht so Dein Ding oder?  :sly:
Bitte respektiere die GSF Nutzungsbedingungen: KLICK
Mit den beiden Suchbegriffen Schwimmerstand und 30TMX kommt auf Anhieb
KLACK
Wann änderst Du den sinnfreien Topictitel?
Da ich ja das ganze angezettelt habe, wollte ich nur sagen, ich mach doch keinen 30 er TMX auf mein fuffi drauf, macht einfach keinen Sinn, er ist viel zu viel überdimensioniert. Und für Experimente habe ich andere Prio. in Sachen Vespa.
Das hat mich überzeugt: Zitat aus Worb 5
Der Vergaser benötigt für das Funktionieren der Zerstäubung eine ausreichend große Gasgeschwindigkeit (Luftansauggeschwindigkeit).
worb5-Vergaser-Keihin-Airstriker-06-Tuni
worb5-Vergaser-Polini-08-Tuning-Vespa-La
Vergleicht man auf EINEM Motor die Gasgeschwindigkeit im Vergaserquerschnitt eines 30 mm Vergasers mit einem 38 mm Vergaser so ist sie in dem 30 mm Vergaser sicherlich größer: der Venturi Effekt, der das Ansaugen des Benzins aus der Schwimmerkammer ermöglicht ist stärker. Das Ansaugen und Zerstäuben des Benzins funktioniert also bei niedrigen Drehzahlen mit einem kleineren Vergaser deutlich besser - bei hohen Drehzahlen aber nicht schlechter.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
