Kölner Kurs 2019
Klempner
Am 7.6.2019 um 12:48 schrieb Motorhuhn:
Nein Danke. Besucher sind also unerwünscht?
"Ich gehör zu den Rollerfahrern" hat uns bisher immer Tür und Tor geöffnet.
Letztes Jahr war der LCD auch als Zaungast vor Ort. Angereist auf eigener Achse. Auf ner BMW Gs :-D :whistling:
Komm rum!
Klar kommst du als Besucher rein. Schlimmstenfalls musst du eintritt zahlen.
Bis Samstag hatten 33 genannt. Mit Nachzüglern bekommen wir die 40 hoffentlich voll.
Ich habe die letzten beiden boxen reservieren lassen.
@loslowrider geil. Wenn der Barlow auch noch kommt kriegen wir mehr lammis als je zuvor. Und das trotz eurolammi.
Ich freu mich schon riesig :-D
Fährt wer die A46 zum Ring und konnte meinen Lederkombi, Regenkombi, Helm, Schuhe und noch nen Reifen aus 40667 Meerbusch abholen?
Das Zeugs liegt bei einem Kumpel der mir erst morgen sagen kann, ob er zum Kölner Kurs kommt. Da ich keine Ersatzklamotte hab hängt daran ob ich fahr oder nicht :lookaround:
Wäre super! Bezahlung Samstag Nacht in Bier :-D
Bearbeitet von Tim Ey
War wieder eine geile veranstaltung ;-)
Auch mit minderleistung kette!!
Danke an den msc porz!!
Ich habe jetzt fünf pokale hier, drei waren angesprochen.
Wenn sich Torge Hinrichs #73 und Thomas Gryschok #1  bei mir melden, schick ich den pokal zu.
Gruß aus Aachen
  • Like 3
Ja, war das wieder schön :-)
Im Kreis von A nach A gefahren, viel dummes Zeug erzählt und einfach nur Spaß gehabt.
Im "Rennnen" auch noch zwei Spielkameraden gefunden. Ein komplett rundes Wochenende! :wheeeha:
Nächstes Jahr wieder!
vor 8 Stunden schrieb ruckusbmx:
Schade das ich der einzige rollerfahrer bei der pokalverleihung war!
Ja, sorry :rotwerd:
Ich versuche offen gestanden immer so früh wie möglich weg zu sein. Bei ca. 400 km Weg und 95 PS auf 3,5 Tonnen bin ich eh immer spät zu Hause :zzz:
