gibt nix mehr - kann zu
Vespafahrer5
Verkaufe Cosa Motor Umbau Kit auf Px Motor
bremsankerplatte und traversen Adapter
sodas ein Cosa Motor in einen Oldi oder Px passt mit Orginal Px bremstrommel
keine teilhydraulig notwendig
Besteht aus
Alu Hülsen 2 Stück für die Traverse
Bremsankerplatte
2alu spacer
4 Schrauben
langmutter mit Schraube und unterlescheibe
Bremsankerplatte  besteht aus Stahl
ist meine , liegt in Delmenhorst ist nirgends anders inseriert
220€ plus Versand
Bitte die Regeln für das Marktplatzforum beachten. Besonders wichtig, um die Threads möglichst kurz zu halten, sind die
PORNO Regeln:
Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet!
Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort.
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. einer externen kommerziellen Plattform einstellen! Auch mehrfach vorhandene Teile werden wie ein Parallelinserat behandelt.
Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten
[bitte obigen Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
Am ‎27‎.‎10‎.‎2018 um 11:27 schrieb Vespafahrer5:
sehe ich da meine im hintergrund als vorlage liegen?
das kommt mir alles ziemlich bekannt vor, auch der speziell angefertigte bremsnocken ;-)
ps: ist das getestet? so mit stahlbolzen einseitig verschweißt. ich bin davon nach einer langen testphase wieder abgerückt. soll keine hetze sein aber wieviele KM ist das erprobt?
vor 2 Stunden schrieb mottin86:
Moin Mottin,
ja das ist deine im Hintergrund.
Diente aber nicht als Vorlage, Die Noke ist bei uns nicht bearbeitet, Das Material ist Stahl kein Alu wie bei dir.
die Führung vom Bremsseil ist anders, die Grundplatte ist anders.
Kollege hatte die parallel gefertigt, daher hatte ich mir auch eine von Ihm besorgt. Da mir Stahl doch sicherer erscheint.
Bei der Alu version ist am Gardasee, die lasche von der Führung Bremszug (wo die einstellschraube reinkommt) verbogen.
Getestet wurde die in den Alpen, und Gardasee einige 100 Km (Stahlversion) ohne problem.
Diese verkaufe ich jetzt , da sie übrig ist.
okay. ich bin damals auf alu umgestiegen da es den test problemlos bestanden hat. ich ging von stahl weg weil es einfach kacke chwer war.
ich hatte bei verschweißten stahl bolzen einen riss. vorher hatte ich den bremsnocken zu dünn ausgelegt. aus einfachem stahl nutzte er zu schnell ab.
hört sich nach einem Materialfehler im Stehbolzen an.
Bremsnoke ist eine Originalteil von Piaggio Bremstrommel Lusso vorne, daher wird es da keine Verschleißerscheinungen geben.
Am 30.10.2018 um 15:11 schrieb Renntröte:
Passt das mit dem originalen PX Stoßdämpfer dann so in einen PX-Rahmen oder muss da noch irgendwas gebastelt werden?
vor 24 Minuten schrieb Vespafahrer5:
wie auf Bild 7
is ja nu kein Hexenwerk
Es ging nicht darum, ob es ein Hexenwerk ist oder nicht, Sonden um die Beantwortung Renntröte Frage. Aber vielen Dank für deinen sachdienlichen Kommentar...
vor 13 Stunden schrieb freibier:
Wenn du schon klugscheisst , dann schau auch hin ... Du vermischt gerade zwei Fragen mit zwei Antworten.
- Stoßdämpfer Frage - Ich fahr den bgm Dämpfer und der passt ohne Änderung
- Traversen Frage - wie auf Bild 7
Am 1.11.2018 um 08:08 schrieb Crank-Hank:
Es passt da jeder Stoßdämpfer bis irgendwann oben zum Rahmen der Silentblock die Grätsche macht
Völliger Blödsinn !
Die meisten hinteren Federbeine haben eine zu niedrige Gabel an der Aufnahme und schlagen unweigerlich am Block an. Die BGM Pro ohne den Ausgleichbehälter passen da wunderbar und da macht kein Silentblock die Grätsche. Da haben wir schon einige Federbeine ausprobiert…
Natürlich passen auch andere Federbeine aber durch die abgeschrägte Form der unteren Aufnahmegabel hat sich dieses Federbein halt als am Besten geeignet rausgestellt !
So, und nun los mit dem weiteren Shitstorm :gsf_chips:
Ich hätte da sogar fertige Motoren mit dem Set da :cool:
Demnächst einen 10PS Erstseriencosamotor Lusso mit Altkulu und Zweizugschaltraste (nur Bremstrommel & passender SI 24 fehlen)...
...und...
...einen 221er Altmallemotor mit 30er PHBH auf MRP, wo Bremstrommel & ggf. die Kulu fehlt !
Das Umbauset funktioniert definitiv :thumbsup:
Evtl. bringt der Vespafahrer5 ja Anschauungsobjekte mit nach Kalkar :lookaround:
  • 1 Jahr später...
  • Vespafahrer5 änderte den Titel in gibt nix mehr - kann zu
