Welchen PWK Clone?
Gorin
Moin, würd mir gerne nen Flachschieber 30er zulegen. Welche fahrt Ihr so? Koso, Polini oder Ähnliches, der auch unter die Seitenhaube der VNB passt?
Setup
Px mit Malle 210 sport in VNB
LHW gelippt
zZ Dello PHBH30 auf Membrankasten von MRP
Newline s
aber warum der wechsel von dem 30er dello wenn du ihn eh schon hast?
nach erster Begeisterung muss ich sagen, dass es sich nicht lohnt am Polini Vergaser zu sparen.....
Ich hatte den pwk28 Polini in zwei Fahrzeugen  (PX mit 25 PS Malossi Sport Drehschieber und TS1 Lambretta mit 25PS) verbaut gehabt, er läuft an sich auch sauber, zB. auf dem Prüfstand... bei längeren oder regelmäßigen Fahrten machten sie jedoch probleme unterschiedlichster art...
Jetzt mit umstieg auf original PWK 28 in der PX keine Probleme mehr seit 2000km und die Lamy kommt die nächsten Wochen dran..
Sparen ist gut und recht (ja ich bin Schwabe).. aber nicht bei Nachbauschrott
Bearbeitet von vnb1t
vor 19 Stunden schrieb vnb1t:
... kann ich so bestätigen bin auch nicht zufrieden mit dem Polini. Läuft auf Kurzstrecken sauber und wurde auch am Prüfstand eingestellt.
Aber verträgt keine lange Fahrten ... wie du schon schreibst diverse Problem ... keine Gasannahme, Ruckt und Zuckt, dann wieder kein Sprit (trotz Benzinpumpe).
Werde im Winter jetzt mal einen Keihin testen ...
vor 1 Minute schrieb skusi:
das hat mir meinen TS1 Wiseco Kolben gekostet .... kann deine Problme nur bestätigen!!
  • Sad 1
vor 3 Minuten schrieb vnb1t:
... Gott sei Dank! Ich dachte echt schon ich bin zu blöd zum Abstimmen!
Dabei hatte ich im Vorfeld echt nichts schlechtes über den Vergaser gelesen.
Ich habe das auch schon mal im PWK Topic geschrieben.
Ich habe Keihin 28 PWK und Polini 28 PWK quergetestet.
Der Polini drosselte erst bei Hauptdüsen ab 160.
Der Keihin bereits bei 140.
Ich denke dass beim Polini mit dem Spritfluss immense Probleme auftreten.
Bei traten diese Symptome direkt nach Start auf ...
Ich kann mich hier wohl leider auch einreihen. Der Polini PWK hat wohl serienmäßig Probleme mit der Spritzufuhr...
Hat meinen Polini GG geschrottet, und aktuell dem neuen BGM Zylinder einen neuen Kolben beschert. :censored:
Bearbeitet von irco
Ein 28er Pwk hat auch keine Mehr Leistung im Vergleich zum 30er Phbh.
Das war 30vhsa vs 30phbh. Konnte man auch mit diversen umdüsereien nicht grossartig steigern. Der phbh lief auf der Straße deutlich schöner.
vhsa vs phbh HD 135.pdf
Bearbeitet von schoeni230
vor 24 Minuten schrieb schoeni230:
Dazu habe ich genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. In der Abstimmbarkeit fand ich den VHSH angenehmer als die PHBH-Zicke, der VHSH reagierte schön auf verschiedene Schieber und Nadeln. Auch im alltäglichen Betrieb arbeitet der VHSH feinfühliger in der Gasannahme und bei schnellen Gaswechseln.
Bitte meine Aussage nicht verallgemeinern, ist mein Empfinden.
vor 9 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
War auch bei mir nur auf meine eigenen Erfahrungen bezogen. Die kleinen Pwk´s hatte ich immer nur wenn es nicht meine eigenen Motoren waren und sie schon mitgeliefert wurden.
Hat sich für mich aber auf verschiedensten Motoren so wieder gespiegelt. Daher auch meine Meinung das sich der Umstieg nicht lohnt.
Hängt auch stark von den Ansprüchen des jeweiligen Fahrers ab. Der Patrick von den Wolfsbergern meinte auch immer das der Phbh nicht einstellbar ist. Bis  er dann mal meinte das ein Motor bei ihm in keinem Bereich rattern darf und von ganz unten bis oben komplett sauber laufen muss. Da ist´s dann klar das man mit so einigen Vergasern nicht klar kommen wird, bzw die bedüserei halt 5 mal so lange dauert.
Nach diversen Modifikationen läuft mein Polini PWK28 sauber seid ca 9tkm.
Aber man merkt schon deutlich den Qualität unterschied zum Keihin, die Beschichtung des Schiebers löst sich z.B. auf.
Ich würde mittlerweile auch mehr Investieren für ein original Keihin.
vor 16 Minuten schrieb Ele:
... kannst du mal genauer berichten was du alles modifiziert hast?
Könnte mir heute noch in den Arsch beissen, dass ich damals nicht auf meinen Clubkollegen gehört hab und gleich den Keihin bestellt habe ... geiz ist doch nicht geil!
vor 48 Minuten schrieb schoeni230:
Habe ich auch so verstanden das deine Einschätzung nur deine persönliche Erfahrung/Empfinden wiederspiegelt:thumbsup:
Man kann aber auch überall lesen dass der PHBH dein Vergaser ist und du auf den Krüppel schwörst;-)....so wie ich auf den alten Nordspeed Krüppelauspuff von damals schwöre, der schlabbert so schön beim Gas geben rum und kann dabei nicht so richtig was:-D
Der PHBH ist im Grunde ein guter Vergaser aber ein grober ungehobelter Klotz dabei, das können andere Gasfabriken besser. Die PKW Devirate kann man fast alle in die Tonne hauen. Wer billig kauf, kauft zweimal. Darum einen "echten" PWK kaufen oder einen ordentlichen VHSH und damit glücklich werden.
Gerade eben schrieb Marcelleswallace:
Benzinpumpe bei nem 30 phb Vergaser, sowas braucht mann ? Trotz grosse Wanne und drehbarer Anschluss ? Hast du Pumpe von haus aus eingebaut oder auch Mal ohne getestet ?
Kommt drauf an was am Motor für ein Auspuff saugt und vor allem was für ein Zylinder mit welcher bearbeitung unter dem Vergaser werkelt. Ich sag mal, ein gefräster MHR auf Langhub mit einem DSE Race saugt einem auch die Wanne eines PHBH leer....
vor 3 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Roller zickte jetzt bei Vollgas. Drehte nicht ganz aus. An dem Fehler hab ich lange gesucht! Hab ein Rep. Set ( Membrane) in Mikuni Pumpe verbaut u alles gut.
Ich bin ein Fan der Pumpe weil man auch mit wenig Sprit im Tank unterwegs sein kann.
vor 5 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Ich fahre so ähnlich. Mit Pumpe ist man auf der sicheren Seite.
vor 7 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Kann eigentlich nur bei schrägstellung passieren bei der grossen wanne des phbh. Wenn der gerade steht ist das sozusagen fast unmöglich.
vor 4 Minuten schrieb schoeni230:
Bei "normalen" Motoren gebe ich dir vollkommen Recht. Allerdings Motoren mit Leistungen beispielsweise um die 45 PS bei entsprechender Drehzahl kann man auch mit der großen Wanne der Keihin Vergaser kurzzeitig Probleme bekommen. Und ich meine jetzt nicht 400 m geradeaus fahren und nur mal kurz den Hahn aufreißen, sondern eher mal die Kurvenjagt mit permanenter hoher Drehzahl und Leistungsabforderung.
vor 1 Minute schrieb minderleistungsfahrer:
Gut , 45 PS hab ich auf PHBH noch nicht erreicht :-D. Wäre gleich mal ein Ansporn :-D
  • Haha 2
vor 50 Minuten schrieb Marcelleswallace:
dachte ich könnte die Spritzufuhrprobleme damti lösen! War aber dann doch nicht die Lösung!
vor 26 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Bei welchem Setup ?
lml block
177 polini grauguss
lanhubwelle
v-force
28 polini
auspuff:
a.) lth box - weniger probleme mit spritzufuhr (nur bei dauervollgas)
b.) sip curly - spritzufuhrprobleme in allen lebenslagen :(
24 ps am hinterrad (auslass nahezu orignal, steuerzeiten hab ich gerade nicht im kopf)
dachte die bezinpumpe schafft abhilfe - leider falsch gedach!
edit:
finde das setup aber rein optisch schon sehr sexy
Bearbeitet von skusi
lml block
177 polini grauguss
lanhubwelle
v-force
28 polini
auspuff:
edit:
Ging mir ähnlich. Wechsel auf keihin ohne Pumpe erreichte bei mir
vor 3 Minuten schrieb light:
ja ... so der plan für den winter!
muss mal meine anderen baustellen fertig machen ... die lml ist grad nicht so hoch in der prio-liste!
Bin den polini vergaser auf einem mhr mit cobra gefahren... kann nichts negatives sagen. Brauchte keine benzin pumpe oder dergleichen. Paar bekannte fahren den auch auf starken motoren und sind auch begeistert. Habe bei mir lediglich den benzinanschluß optimiert.
Bin trotzdem auf einen 33er.keihin umgestiegen... am anfang nur zu testzwecken jetzt bleibt er aber
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
