Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Am 26.5.2019 um 10:37 schrieb BABA'S:
Stoßdämpfer- und Felgenwechsel geht am einfachsten so ==>
Oder so natürlich - wenn der Tank nicht verbaut (oder leer) ist.
Da er aber ja so viel gefahren ist, war ich davon ausgegangen, dass der im Mopped steckt. :-)
vor 2 Minuten schrieb AAAB507:
...Da er aber ja so viel gefahren ist, war ich davon ausgegangen, dass der im Mopped steckt. :-)
Mal unabhängig davon, muss ich den Tank ja eh rausnehmen um dann die obere Schraube des Dämpfers zu kommen. :satisfied:
Aber so auf die Seite legen werde ich die VBB auch wahrscheinlich nicht. :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb pinodisole:
Du bist ADAC Plus Mitglied ? Oder wie wechselst Du den Reifen bei einer Panne ?
Bearbeitet von BABA'S
die letzten Arbeiten (GS-Felgen und Tank) stehen zwar noch aus, aber kostenmäßig ist jetzt der offizielle Projektabschluss erreicht.
Hier die Übersicht:
Damit liege ich gut ein Drittel über mein geplantes Budget. :satisfied:
In Relation zum BER, zur Gorch Fock und ähnliche Projekte, habe ich nahezu eine Punktlandung hingelegt. :-D
Noch mal vielen Dank an alle Supporter! :thumbsup:
Gruß, pino
Bearbeitet von pinodisole
es gibt wieder etwas zu berichten.
Bei der vorletzten Ausfahrt, hatte ich bemerkt, dass sich die Hinterradmutter gelöst hatte. :whistling:
Natürlich habe ich mich gefragt wie das passieren konnte. Hier die bebilderte Chronologie:
So sah der Flansch (M10) aus, der vor der Restauration verbaut war:
505216108_FlanschHinterradvorRestauration.thumb.jpg.b4a5a8a7eda8cec23673fbcfd3a0603f.jpg
Nachdem ich hier im Forum erfahren habe, dass original ein Flansch mit M8 verbaut war, habe ich einen neuen gekauft.
Dieser sah dann nach 500 Km so aus:
Beim M8-Flansch war dieser Splint hier (in der Abbildung der obere -abgebrochene- Splint) verbaut (beim Einbau sah der so wie der untere Spint aus) und passte aus meiner Sicht auch bzw. wurde von SIP als passender Splint verkauft:
Splint_HR_zu_klein.thumb.jpg.1deb7810ad98d5c944bb0b01773acc5b.jpgSplint_HR_zu_schmal.thumb.jpg.5bd1e7eb6b2bcdc0bbda5f2305e64050.jpg
Da ich nochh den alten M10-Flansch hatte, habe ich den auch wieder verbaut.
Jetzt kommen die beiden Fehler die ich wohl geamcht habe:
1. Ich habe den bereits verbauten Splint wieder verwendet
2. Ich habe übersehen, dass der M10-Flansch einen größeren Durchgang für den Splint hatte
Aufgrund von 1. muss nach relativ kurzer Zeit einer der beiden gebogenen Enden abgebrochen sein. Aufgrund dessen und 2., konnte sich der Splint nach Außen drehen und sich die Mutter lösen.
Jetzt habe ich folgenden Splint verwendet:
Splint_HR_passt.thumb.jpg.7a0ac09c6111d748bd91055f280fde89.jpgSplint_HR_passt_breite.thumb.jpg.0cfbc10e9dcee28cbf8e67e23a71f7bf.jpg
Und so sieht das jetzt aus:
Splint_HR_vor_dem_Biegen.thumb.jpg.2d5968f5be8e5e9538e15d8f050fa9b7.jpgSplint_HR_gebogen.thumb.jpg.467cde38d3bb8cbf5ca18b5e52a0dcaa.jpg
Diesen Splint musste ich jetzt schon leicht reintreiben, so dass jetzt nichts mehr passieren sollte.
Fazit: Noch mal Glück gehabt.
pino
und folgendes habe ich heute Nachmittag noch erledigt.
Da mir der Sattel etwas zu weit vorne saß, habe noch den Versatz vom Streamline verbaut.
Die Platte musste ich an den Befestigungslöchern für den Sattel leicht anpassen, weil die Bohrungen nicht passten:
Danach habe ich den Sattel samt Platte mit den Abstandshaltern verschraubt:
Sattel_Puffer.thumb.jpg.a5d5c13c435ee6497ed886af3512559f.jpgMontierter_Sattel_mit_Platte.thumb.jpg.6970b1eb420c148492f992462a87dfcd.jpg
pino
vor 6 Minuten schrieb pinodisole:
Kannst du mir sagen wie das angeschlossen wird?
Da gibt es dieses Plastikstück und dieses kleine Messingteil...habe noch keine Logik entdeckt.
So besser ?
An den Kontakt kommt der blaue Draht, darüber (vorher über den Draht stülpen) dann das Gummiteil.
Das Gummiteil muss dann in die Klammer der Fassung, damit es keinen Kurzschluss gibt.
Der Messingkontakt sitzt da drin und gibt der Soffitte die Spannung. Auf der anderen Seite die Klammer ist dann mit Masse verbunden.
Feddich
vor 3 Minuten schrieb sucram70:
So besser ?
Feddich
Danke...jetzt ist es für mich logisch :-D
die Lackierbude hat sich gemeldet, weil sie den Farbton nicht gemischt bekommen.
Hier mal die Versuche:
Ich habe noch einen kleinen Rest der originalfarbe.
Lässt sich mit Hilfe dieses Restes etwas herstellen?
Danke und Gruß
Pino
vor 35 Minuten schrieb ANDY81:
was heißt Rest? flüssiger Lack?
Genau. Ich habe noch ca. 20 ml da.
Zitat
Der Winkel über den 3 Mustern ist die gewünschte Farbe ?
Korrekt.
Zitat
Wenn ja Lackanalyse vom Teil machen lassen.
Das hat der Lackierer wohl gemachtm, sind aber nicht zum Ergebnis gekommen.
Zitat
Bei Prosol z.B. hab ich das bisher 3x machen lassen und es hat immer gepasst.
Danke, werde da mal anrufen.
Edit: Habe gerade bei Prosol in Hannover angerufen. Die können nichts mehr scannen. Wo hast du das machen lassen?
mit flüssigem Lack ist mir keine Möglichkeit zum nachmischen bekannt.
ich hab es bei Prosol in Augsburg machen lassen, war erst im Februar oder März 2019
haben hier im Forum schon mehrere machen lassen bei Prosol in ganz Deutschland und waren alle recht zu frieden was man so hört.
vor 1 Minute schrieb ANDY81:
Danke...ich habe gerade bei Prosol in Hildesheim angerufen. Die haben einen Scanner da und ich werde nächste Woche hinfahren.
bei der letzten Ausfahrt hatte ich von jetzt auf gleich das Gefühl, dass der Motor stark vibriert. Das Polrad ist mit 65 NM (überprüft) angezogen.
Umso höher die Drehzahl ist, desto weniger meine ich werden die Vibrationen. Wenn ich die Kupplung ziehe, verändert sich meiner Ansicht nach nichts.
Ich gehe mal davon aus, dass das Polrad in sich gelagert sein wird. Ist es so?
Zwischen Pos. 1 und 2/3 ist kein Axialpiel für mich spürbar...zwischen 2 und 3 meine ich ein Axialspiel von einigen Zehntel merken.
Kann das sein und wäre das eine Erklärung für die Vibrationen?
Danke und Gruß
pino
Falls die Vibrationen schlimmer geworden sind, oder vorher nicht vorhanden waren, sind weitere Verdächtige:
sich gelockerte Auspuffschraube am Block
sich gelockerte Hinterrad Achsmutter.
Zu deinen Fragen meldet sich sicher noch jemand :-)
vor 31 Minuten schrieb Liko:
Ok, danke...werde ich nachschauen...
Die war ja schon mal locker...
Hoffe ich jetzt nicht und würde auch nicht logisch sein, da die Vibrationen drehzahlabhängig auch im Stand da sind.
vor 15 Stunden schrieb Liko:
Falls noch nicht getan, lies das hier mal (sind ja nur 2 Seiten)
Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch diese Mazzucchelli Konversion Welle verbaut.
Danke.
Wobei ich eine Konversion aber keine Langhub-Welle verbaut habe.
vor 57 Minuten schrieb pinodisole:
Danke.
Hub egal, dürften beide Mazzu Conversion Hubvarianten ziemlich unwuchtig daherkommen
