Säuft beim Anfahren fast ab...
Jimmy_Bod
Servus zusammen,
meine 150er fällt beim Anfahren (also wirklich nur der erste Meter) in ein ziemliches Loch. Danach ist alles bestens.
Das passiert kalt wie warm. Ich muss beim Losfahren vernünftig Gas geben damit der Motor nicht absäuft.
Kann man das optimieren?
VG, Jimmy
vor 4 Stunden schrieb 2Manni:
Vergaser reinigen, bedüsung? Mehr Infos wären schön.
Vergaser ist laut Vorbesitzer gereinigt.
Bedüsung sollte Original sein. Ich dachte, dieses Problem beim Anfahren wäre sehr speziell auf eine Ursache zurückzuführen - Deshalb meine offene Frage hier in die Runde.
Ich werde mich jetzt erstmal an den Leerlauf machen und dann weitersehen. Tipps nehme ich natürlich immer dankbar an :-)
Servus zusammen,
habe jetzt den original Dellorto im Wärme-Ultraschall-Bad reinigen lassen, dazu die Schwimmer-Nadel und die beiden Dichtungen unterhalb und in der Vergaserwanne gewechselt. LeerlaufGemischschraube habe ich auch versucht einzustellen ---> Fazit --> Keine Verbesserung!
War dann heute beim Händler und wollt mir neue Düsen holen, vor allem eine original Nebendüse in 48 / 160 und noch eine Fettere...
Leider waren diese nicht vorrätig.
Soweit so gut - Er hat mir nun einen Si 20/20D von Spaco für gute 50,- € zum Testen gegeben und was soll ich sagen: Beim Anfahren in den ersten 1-2 Metern geht die PX nicht mehr in die Knie bzw. muss ich nicht mehr soviel Start-Gas geben :-) Geil !
Was mich etwas irritiert:
Die  Hauptdüse ist eine 96 - im Original sind es 102
Das Kerzenbild nach Vollgas-Fahrt scheint aber in Ordnung - Sollte das mit der etwas mageren Abstimmung dann trotzdem passen?
Nebendüse ist etwas fetter mit 40/120 als das Original (48/160)
Spricht jetzt irgendwas dagegen, diese Bedüsung zu fahren?
(Mischdüse BE3 und Hauptluftdüse 160 sind bei dem Spaco unverändert gleich....)
Danke Euch und Grüße, Jimmy
vor 7 Stunden schrieb hacki:
48 / 160 kenne ich gar nicht, schon gar nicht als ´ori´ in irgend einem modell verbaut... :dontgetit:
Interessant :-) War auf jeden Fall drinnen... Die P150E soll laut "Rentner" Verkauf unverbaut sein aber wer weiß das schon: Hier die Düse:
vor 3 Stunden schrieb citydick:
Wenn's gut läuft und Kerzenbild passt, spricht nix dagegen
Danke, das beruhigt :-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Ich habe beim 75ccm DR das gleiche Problem, Vergaser Dellorto 19/19. Bei Vollgas alles gut, beim Starten und Standgas zu fett. ich werde die Nebendüse nun abdüsen, diese ist ja zuständig für Standgas und bis ca. Halbgas.
Eventuell packe ich gleich wieder einen kleineren Vergaser drauf.
Bearbeitet von Bomi
Zusammenfassend glaube ich, waren folgende Dinge mein Problem:
1. Die Nebendüse war zu mager: 48 / 160 (3,33). Im neuen Spaco läuft nun eine leicht Fettere 40/120 (3,0)
2. Der Gasschieber im Original DellOrto hatte einen CutOff und somit grundsätzlich auch magerer (wobei ich nicht weiß ob der CutOff auch schon beim Anfahren eine Auswirkung hat?). Der Spaco hat diesen CutOff am Schieber nicht.
Danke für den klasse Support!
Prost, Jimmy
Am 9.8.2018 um 19:22 schrieb citydick:
Servus zusammen,
habe jetzt mal die 96er HD gelassen und nach Vollgas-Fahrt dieses Kerzenbild. Was sagen die Experten? Zu nahe an zu mager oder perfekt?
vor 20 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Die Experten würden sagen, daß nach Kerzengesicht nicht zu beurteilen ist , ob ein Motor etwas zu fett, etwas zu mager oder optimal läuft.
Anhand des Kerzenbildes kann man allenfalls erkennen, ob er hoffnungslos zu fett (glänzend, schwarz) oder hoffnungslos zu mager (perlig, silbrig-weiß) läuft und auch das nur dann, wenn die Kerze mit dem richtigen Wärmewert eingebaut war.
UPDATE
Alles war gut und plötzlich ging während der Fahrt der Motor aus. Irgendwie kam ich noch heim aber das Ding drohte permanent abzusaufen. Soweit so schlecht.
Meine SIP Bestellung mit DR177 und bei Ebay ein Org. Puff war zu diesen Zeitpunkt schon unterwegs (Zufall...).
Es war sicherlich die verkehrte Reihenfolge aber ich beschloss die Sachen trotzdem zu verbauen - mit der Hoffnung, dass es sich dann von selbst erledigt. Ergebnis--> Leider nein... Mit DR177 & neuen Auspuff das selbe Ergebnis. Motor läuft will aber immer viel Gas haben und nach ein paar Minuten säuft die Kiste ab bzw. ist es ein kleiner Kampf die Italienerin am Laufen zu halten.
Fakten:
Choke hilft etwas
Nebendüse habe ich testweise getauscht auf recht fettige 140/52 (vorher magere 120/40)
Kerze getauscht
Sprithahn und Schlauch getauscht (läuft nun wie der Augustiner Zapfhahn auf der Wies'n)
Entlüftung OK
Was mir jetzt aufgefallen ist:
Ich habe im Spaco 20/20D diese gefederte Nadel drinnen:
https://www.germanscooterforum-shop.de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=40090500&_language=DE
Kann es sein, dass diese nicht-gefederte rein muss?
https://www.germanscooterforum-shop.de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=40090000&_language=DE
Allerdings lief sie ja vorhin auch mit der gefederten Nadel - aber wir haben ja schon alle Pferde ko*** gesehen ;-)
Bin über jeden Tipp dankbar :-)
vor 10 Stunden schrieb agent.seven:
Hast Du den Vergaser mit Drehmoment angeschraubt? Beide Dichtungen verbaut?
Die Schwimmernadel macht nix aus. Ich persönlich tausche immer auf die gefederten.
Ja, neue Dichtungen (die Blauen von SIP), alles brav und sorgfältig mit 18 Nm festgezogen.
Die Wanne und der Vergaser sitzen gut und plan auf dem Kurbelwellengehäuse.
Mein Plan:
Ich teste nochmal eine andere ND - aber daran glaube ich nicht mehr.
CDI Wechsel und ggf. Pickup
Falschluft-Suche mit Bremsreiniger
Wenn das nur passiert wenn der Motor warm ist, würde ich auf Pickup und Wedis tippen. Lecksuche dann auch mit warmen Motor.
Neben Bremsenreiniger dann auch den Ballontest. Sicher ist sicher.
Wenn sich nix findet, dann mal Pickup tauschen, CDI würde ich mir als letztes vornehmen. Massekabel fest?
vor 2 Stunden schrieb agent.seven:
Massekabel fest?
Das ist mir letztens an der CDI abgerissen und ich habe es wieder angelötet (Vorher Gehäuse aufgemacht, gelötet und mit 2K Kleber wieder zu). Allerdings mit einer sehr schlechten Lötstelle da das Zinn uralt war. Da die CDI ja jetzt nicht die Welt kostet und eh schon angeschlagen ist, tausche ich die jetzt einfach mal.
Das Verhalten des Motors tritt sofort auf - also auch im kalten Zustand.
Update:
Neue CDI ist drinnen - wie zu erwarten keine Veränderung. Aber gut, die kann ich jetzt zumindest abhaken.
Pickup tausche ich auf jeden Fall, muss mich dazu aber noch einlesen.
Was mir noch aufgefallen ist:
- Der Auspuff am Zylinderauslass ist leicht undicht und es pfeift dort leicht raus.
- Wenn ich fahre und mal mehr Gas gebe, dann zieht der neue DR177 richtig an. Ich bin mir fast sicher, dass bei Vollgas alles passen würde.
- Die ND habe ich versuchsweise mal auf fettige 120/52 geändert - Hat nicht wirklich was gebracht.
- Wenn ich den Motor ohne Lufi laufen lasse und mit den Fingern den Gaser an der Luftzufuhr dicht mache, geht der Motor sofort und schlagartig aus.
Nachdem es jetzt auf die Wies'n geht, muss ich erstmal pausieren ;-)
VG, Jimmy
Heute habe ich ZGP (BGM Zubehör/Nachbau) und Zündkerzen-Kabel getauscht
--> Leider immer noch das gleiche Problem.
Ich habe ein Video gemacht. Hier hört man, dass es mit Choke erstmal besser läuft. Immer wenn das Motorgeräusch in den Keller geht, gebe ich im Video Gas.
Folgendes Schema lässt sich erkennen:
- Standgas läuft halbwegs stabil
- bei viel Gas (1/3 und mehr) läuft der Motor gut.
Ich werde jetzt mal das Falschluft-Problem angehen...
Der Motor bekommt keinen bzw. nicht genügend Sprit.
Ist der Chinesenhut, also der runde Deckel von Vergaser zu fest angezogen? Dann drückt es das Teil an den Enden hoch und es zieht ein klein wenig Luft mit. Wenn das passiert kommt kein vernünftiges Standgas zustande. Check das mal.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
