tach
also ich hatte zuerst einen polini 75 ccm racing bei mir drauf und jetzt einen polini 102 ccm racing .
leistung ist genau die selbe endgeschwindigkeit auch .null zuwachs..... :-D:-(
sonst hab ich verbaut :übersetzung 3.00, 20 iger vergaser, simonini tailgun,.
zündung 15 grad vor OT.
null plan wisst ihr was...?????
Mfg Armin
der polini102 ist kein "racing"-zylinder, zumindest nicht im lieferzustand.
wenn du beide zylinder plug'n'play drauf hat(te)st, dann wirst du jetzt wohl kleicht andere schaltpunkte haben, oder?
r
doch der 102cm zylinder war so ein sondermodell wo nur rollerläden zum testen bekommen haben.des ist eine limitierte auflage......
alles ist gleich geblieben...nix anders......er hat nur im vierten gang bissl mehr kraft aber schneller werd ich damit auch net..........
MfG Armin
steht das irgendwo auf der verpackung, oder hast du sonst einen anlaß, das wirklich zu glauben? in zeiten, in denen stinknormale 16er vergaser als "ss90"-vergaser verkauft werden wär' ich vorsichtig mit solchen "verkaufsargumenten"...
auf jeden fall würd' ich 'mal die zündung auf 17° einstellen.
r
kumpel hatte den damals gekauft er hatte da auch ne verpackung wo es drauf stand,hab sie auch gesehen aber er findet sie nicht mehr.........
aber die 2 grad einstellen des wirds doch wohl net sein...........
meiner meinung nach ist eine perfekt eingestellte zündung dass aller wichtigste beim motor, ohne die geht gar nichts!!! :-D
hast du die 15° grad eh mit einem stroboskop oder einer gradscheibe eingestellt, und nicht mit den originalen markierungen, die heißen nämlich gar nichts??????
mfg, tobi
Bearbeitet von pk50-racing
kann vielleicht auch sein, dass der 102ccm-racing nie in serie gegangen ist, weil der in der testphase so scheiße gelaufen ist!!!! tja und du hast jetzt den mist!!!! :-D
war aber nur eine überlegung!!!!! :wasntme:
also wegen dem auspuff mach ich mir keine sorgen der is für 50ccm-110ccm ausgelegt.
Hd probier ich morgen ein wenig rum .
poste dann meinen erfolg oder oder meine niederlage.
glaub aber eher niederlage weil hd is eigentlich gut angepasst.
MfG Armin
Wenn beide gleichhoch drehen und die Übersetzung nicht geändert wird ... was soll sich dann groß ändern? OK, das Drehmoment a bisserl, aber von der Geschwindigkeit her nixxx.
gibt's von der polini sonderserie mal ein aussagekräftiges bild? kann das gar nicht glauben das polini eine vorserie quasi zum testen an händler rausgibt, das iss so gar nicht ihr stil.
lies mal den ganzen topic!!!! :-(:-D
Ah so, der Primär war nicht schon das ganzen Zeit verbaut, sonder mit das Zylinderwechsel hat er die Motor gespaltet. hhhmmmmmm ... verstehe ....
....... dann muss ich mich wohl zu denen gesellen die der Meinung sind dass der 102er nicht so hoch dreht wie ein 75erRacing.
Testgeschenke an Händler erscheinen mir auch komisch .... denke Polini kann sowas sehr gut selber testen. :-(
verlänger' mal die übersetzung! Außerdem istd er Simonini Tailgun einfax nix, außer Lautsärke hat der bei uns nie was gebracht, da kann die ET3 banane genausoviel!
ein guter 75er racing läst auch einen 102er stehen, denn der dreht wie die Sau. Den 102er würde ich mal bearbeiten und dann will der auch. Auslass, Kanäle anpassen, Quetschkante messen etc. vielleicht hast du auch eine Quetschkante von 3mm und dein Kumpel hatte 1,5mm, denn dann hast du schon die Erklärung, warum der bei dir nicht gut geht.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
