Wideframe-Setups
vor 6 Stunden schrieb Skifreerider01:
Hab schon paar mal gelesen dass der PINASCO PHVB bissal eine Zicke ist
Schmeiß den raus und mach was anständiges rein + die passende Wippe. Wenn der dann gut abgestimmt und richtig geblitzt ist, klemmt da nichts mehr.
  • Antworten 282
  • views 56,8Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    naja, "damals" wurde auch alles original gefahren und man hat den Teufel getan etwas zu verändern - heute denkt ja jeder Bananen-Bieger er könne dank Jutjup und virtuellen Händchen halten einfach alle
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    Hmmm du begibst dich aber in zweifelhafte Gesellschaft…. Erste Rüge 2023!
  • Moin, also nach etwas probieren bin ich jetzt bei folgender Bedüsung mit dem PHBL 24 bei meiner Acma mit dem 151er Zylinder.   - HD92 - ND58 - Nadelclip 3. von Oben - Mar
Mersi euch.
Hab jetzt mal bei Stoffis den CP23 Kit klick. Bestellt.
Mit Wippe meinst sicher die Gaswippe oder?
Wieviel Grad empfehlt ihr denn abzublitzen?
Ca. Zwischen 22 und 24° hätte ich mal versucht?
Bearbeitet von Skifreerider01
Nicht jeder kommt mit dem CP klar. Es geht aber wenn man sich etwas Mühe gibt ;-) Hätte Dello. genommen.... jeder wie er mag. 23° statisch sollte passen.
Moin
Ich habe mal ne Frage zum PHBL 24. Ich habe das 150ccm BGM Set verbaut. BGM Auspuff. Habe den Gaser mit 40er Schieber,24er Nadel 2. Kerbe von oben,110HD,52ND, AQ 264 bestückt. Gemischschraube 1.5 Umdrehungen raus.
Wenn ich den Choke ziehe dreht sie hoch. Kenne das von den SF/LF. Dann ist die ja eigentlich zu mager.
Ist das das selbe beim PHBL?
Passt die Bestückung des Gasers?
Habe hier schon was von HD 94 gelesen.
Gruß Marco
Mach mal die Hd kleiner und evtl. könnte das MR eine Nr. kleiner sein.
vor 33 Minuten schrieb Corleone:
Wieviel kleiner?
106-108 oder noch weiter runter?
Danke schonmal für den Tipp 👍
vor 13 Minuten schrieb creutzfeld666:
Wieviel kleiner?
Probier mal ab 96 und dann etwas weiter runter bis es besser wird. Das AQ264 scheint mir zu groß evtl. auch da runter gehen. Je nachdem, wie sie untenrum läuft.
Also ich fahre bei identischem Setup eine 92HD, 60ND, beim PHBL 24. Den Rest wie Schieber, Mischrohr und Nadel original.
Das Ganze ist absolut Vollgasfest, auch auf der Autobahn für mehrere Km... Läuft jetzt schon seit 3000km ohne Probleme.
Bearbeitet von JB-Scooter
vor 6 Stunden schrieb JB-Scooter:
Moin
Vielen Dank für die Info 👍
Was für einen Luftfilter hast du drauf?
Ich habe nen offenen Marchald Luftfilter.
Gruß Marco
Am 30.4.2026 um 08:43 schrieb JB-Scooter:
Moin
Ich habe heute den Gaser so bestückt. Vape auf 20 Grad.
Läuft viel besser.
Danke für den Tipp 👍
Feinabstimmung kommt jetzt.
Aber so ist es schon sehr gut.
Gruß Marco
Hier mal mein Setup auf ACMA Gl 150:
Polini CP23
Schieber 30 Grad
HD 96
ND 36
Luftkorrektur 0,3 vorher 0,6 (schlechter)
Nadel 14/22, 1. Kerbe
Lufi BGM Marchald
Fährt ansich gut, sobal der Schieber voll geschlossen wird geht sie aus.
Standgas lässt sich nicht über die Schraube ändern. Reagiert Null.
Gemischschraube ca. 2 Umdr. raus.
Auch meine Erkenntnis: Viel Benzin Blowback bei Lastwechsel (Schieber zu). Lufi immer naß.
Wieso läuft der CP bei Schieber ZU gefühlt viel zu fett. 0,6 Luft bringt eher ne trägere Gasannahme.
Standgas geht nur über Einstellschraube an der Gaswippe.
Ich probier noch 50 Grad Schieber, und evtl 12/22 Nadel. Liegt schon hier.
Hat jemand ne Idee?
Am 21.4.2026 um 20:50 schrieb Skifreerider01:
Mersi euch.
Ich bräuchte eure Hilfe bitte.
Bin jetzt ca. 140km gefagren und hab sie nicht geschohnt, sprich auch kleine Berge und auch mal paar km Vollgasfest.
Kolben ist ja neu und den Zylinder hab ich mit
der Hohnbürste wieder fit gemacht. Bis dahin lief sie echt traumhaft.
Die letzten 5km ist folgendes aufgetreten.
Den 2. Gang kann normla bis ca. 72km/h drehen.
Wenn ich voll durch beschleunige, fängt sie im 2. Gang bei ca. 60 kurz an zu ruckeln, stottern.
Dies dauert ca. 2-5 sek. dann zieht sie wieder durch.
Im 1. Gang merkt man es kaum, im 3. nicht getestet.
Soll ich eine kleinere HD rein machen?
Aktuelles Setup:
Hauptdüse 94
Leerlaufdüse 34
Schieber 50
Nadelclip auf Position 2
Hauptluftdüse ist zu
Hänge mal deine Nadel einen clip nach oben, dass deine Nadel etwas nach unten kommt. Dann sollte es weg sein.
vor 11 Minuten schrieb JB-Scooter:
Probier ich gleich mal aus - MERSI
Voraussgesetzt du hast dich auf meine Frage bezogen cheers
vor 2 Stunden schrieb Skifreerider01:
Denke nicht das die HD 94 zu Fett ist. Wie schon gesagt probier mal mit der Nadelverstellung. Achtung beim 50er Schieber! Nicht das es in der Mitte zu mager wird.
War darauf bezogen. Du kannst aber auch mal ne 92er oder 90hd testen… weiter runter würde ich aber nicht gehen.
vor 5 Minuten schrieb JB-Scooter:
Und immer schön auf den motor hören 👂
Wird gemacht,
jetzt bin ich nur unschlüssig ob ich erst die Nadel oder erst die HD ändern soll crybaby
Seehöhe ca. 550.
Hab noch nichts verändert und bin gerade mal eine Rubde gefahren und nicht ruckelt und stottert.....
Kerze schau auch super aus.
Vielleicht war das nur einmalig komisches Verhalten war relative knapp nach dem Tanken.
Ich fahr jetzt noch eine Runde und schau ob es wieder kommt.
Sieht ganz gut aus. Falls du was machst mach besser mal an der Nadel die Stellung, wie gesagt.
Hört sich auf den Video komisch an, das laute….was da kommt.
Probier mal wie gesagt die Nadel tiefer. Also den Klipp höher zu setzen auf der Nadel. Mal sehen was sich tut.
