Hi,
ich versuche gerade eine alte Malle/Suzuki-Conversion vernünftig zu laufen zu bekommen, nur leider macht mir irgendwas einen Strich durch die Rechnung.
Der Motor dreht nicht über 5000 rpm wobei die Höchstdrehzahl mit jedem höheren Gang abnimmt (im 3. ca. 5100, im 4. nur noch 4800) ab dann stottert und knattert der Motor nur noch und geht nicht mehr höher. Unten rum beschleunigt er halbwegs gut durch.
Verbaut ist/waren
30er Polini PWK (ND 45, HD 142, JJH auf oberstem Clip)
Honda NSR 125 Membran
Laut Vorbesitzer eine BGM ZGP
HP4-Lüfterrad (12 Uhr Nut wenn die andere auf ca. 7 Uhr steht)
BGM CDI
Big Box Sport
Kytronic
Kerze ist relativ hell
Bisherige Veränderungen um den Fehler auszumerzen:
Kytronic raus, Motor geblitzt auf 18°
die rote BGM CDI durch eine Ducati ersetzt
neue Zündkerze
Vergaser Schwimmerstand eingestellt, magerer gedüst
Was könnte es noch sein? Bitte gebt mal Tips zur Wahrscheinlichkeit ab:
- Pickup im Eimer
- Pickup muss ausdistanziert werden (Motor lief mit diesem Setup aber schon einmal beim Vorbesitzer, Video davon gbit es)
- Membran am Sack (sah an einer Kante etwas ausgefranzt aus
- Auspuff dicht (wäre dann unten rum überhaupt was möglich?)
vor 9 Minuten schrieb Tupamaro:
Der Motor dreht nicht über 5000 rpm ...... BGM ZGP
BGM-ZGP verhalten sich bisweilen merkwürdig.
Schnelltest:
Klemm mal das Lichtstromkabel (gelb?) am Regler ab, so daß die gesamte Lichtmaschine stillgelegt ist und auf der ZGP nur noch die Speisespule und der Pickup aktiv sind.
ich würde das zündkabel am stecker und cdi um 1cm kürzen und ordentlich neu eindrehen. ich hatte eine ähnliche problematik vor jahren und mir einen wolf gesucht. letztendlich war das kabel an den enden vergammelt. geht ja flott und du kann zumindest diese sache ausschließen. ansonsten ev. auch ein masseproblem cdi-seitig
vor 32 Minuten schrieb shamane:
Probier mal ein anderes Lüfterrad. Die HP4 Räder produzieren gerne solche Probleme...
 werde werde ich machen, ich habe noch einen PK Lüfterrad, dass auf meiner anderen Px perfekt funktioniert.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Schnelltest:
Ist eine lusso Zündung, reicht es wenn ich da das blaue an das schwarze Kabel trenne?  Wer ist SCK ist auf jeden Fall schon mal so nett und schickt mir einen neuen Pickup und einen Satz Spacer.
Was ist eigentlich an der Aussage von sip dran, dass der original Piaggio Pickup schlechter ist als der Piaggio Ducati Pickup?
Bearbeitet von Tupamaro
an den sprittdurchsatz glaub ich nicht.
wenn die wanne einmal voll ist würd die kiste ganz sicher voll ausdrehen und dann erst in die kniee gehen.
ich tippe auf zündgrundplatte, hp4 oder auspuff
wäre ja alles recht schnell getestet
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
Gibt's die Drehzahlbegrenzung auch bei der Getriebestellung Neutral?
Bearbeitet von T5Rainer
Gerade eben schrieb PXler:
Da geb ich dir recht.
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Gibt's die Drehzahlbegrenzung auch bei der Geriebestellung Neutral?
Muss ich prüfen. Aber wenn man am Tacho genau hinsieht anscheinend nicht (Ziffernanzeige, nicht der Zeiger)
Nicht nur kurz kladivieren, sondern den Schieber mal richtig aufziehen.
Keine Anngst, ist ein Zweitakter. Der kann nicht überdrehen.
Das Video des Vorbesitzers:
Falls es tatsächlich am Gaser liegen sollte dann hätte ich den im Video verbauten auch noch. Ist ein 32er.
vor 1 Stunde schrieb orpheus:
@Marcelleswallace
was hatte den @light für ein problem mit seinem Polini Pwk?
Die Kiste hatte oben raus immer Spritproblem im 3 und 4 gang. Der hat wirklich alles gemacht. Von Kanälen aufbohren, Schwimmerstand,Benzinhähne, Entlüftung, anderes Anschlussstück am Vergaser wie der Tupamaro... ALLES
Dann einen keihin 28 verbaut mit der selben Bedüsung, seit dem keine Probleme mehr. Irgendwas ist da anders beim polini. Vielleicht klemmt der Schwimmer irgendwann Mal, keine Ahnung..
Am 25.5.2018 um 09:01 schrieb Tupamaro:
Sollte passen. SIP V2.0 FF Hahn und die Löcher im Gaser hab ich auch aufgebohrt.
Hat bei mir nicht gereicht. Im Reso hats mir den 30er PWK dauernd leer gesaugt.
Haste mal ne Spritpumpe probiert?
Hab jetzt wieder den 32er aus dem Video drauf, bin mir aber ziemlich sicher, dass es die Zündung ist. Pickup getauscht und dann nochmal die Zündung nachgestellt. Jetzt ist es bedeutend besser aber noch immer nicht top. Drehzahl geht jetzt gut nach oben und fährt jetzt bei ca. 9000 an die Wand, das könnte jetzt aber auch der Auspuff sein. Ab und zu gibts Fehlzündungen. Pickup ausdistanzieren verschlechtert das ganze. Anderes Lüfterrad geht nicht, da da der Kühlmantel im Weg ist.
Wiederstand der Speisespule liegt bei 550 Ohm, sollte aber laut Internet bei ca. 500 liegen.
Ich krieg heute Abend noch eine ZGP bei der die Werte passen.
Evtl. muss auch noch der Gaser feineingestellt werden. Gegenwärtig ist die Standgasschraube komplett drin und auf die Gemischschraube reagiert er sehr träge.
Kleines Update....
Mit der Tausch-ZGP lief alles halbwegs top, nur ganz oben rum gab es ab und zu etwas Gemecker. Bei der Probefahrt ist mir dann allerdings mein Lüfterrad flöten gegangen. Warum ist mir ein Rätsel. Unbeirrt habe ich es dann wieder gefunden und montiert.
Motor sprang auch sofort wieder an und lies sich richtig hoch drehen. Dann war aber plötzlich Schluss, unterm Lüfterrad kam etwas Rauch vor und der Kurbelwellenstumpf war sackheiß und zwar so, dass er sich ins goldenen verfärbt hat....
Meinungen dazu? KuWe beim Abflug des Lüras verdreht?
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
