welche Bremstrommel kann man kaufen?
  • Antworten 186
  • views 19,8Tsd
  • Aber bei Lieferung nur vier eingeschraubt....   Nochmal zum mitschreiben, ich hab vier Stück von den Dingern: DA   PASSEN   NORMALE   FELGEN   DRAUF!
  • brettabretta
    brettabretta
    Jetzt vergeht mir dann bald das mitlesen auch beim Miguel seinen geistigen, unglaublich unnötigen, von Unfreundlichkeit bald  nicht mehr zu überbietenden Ergüssen... so schön ruhig, sachlich und techn
  • Zum Thema "Welche Trommel"   Wir haben letztens diverse Trommeln auf Rundlauf getestet, mit erschreckendem Ergebnis: Was nützt die tollste Felge, wenn die Trommeln eiern.   -Tino T
vor 14 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich würde auf Oktopus umbauen.
Jepp, seh ich auch so, hab keine Lambretta mehr ohne.
vor 20 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Die ist vom Prinzip auch echt super. Nur wenn man konventionelle Felgen verbauen möchte muss man da auch basteln.
Stimmt. Nach 5 Minuten ist das aber erledigt. Eigentlich sollten die Trommeln auch auf die normalen Felgen passen aber da hat jemand einen Arbeitsschritt vergessen. Philipp wollte sich drum kümmern.
Bearbeitet von clash1
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Mach mal den Erklärbär...
vor 2 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Was musstest Du basteln? Man muss doch nur die vier Bolzen rausschrauben, wo die Vertiefungen für die vier eingepressten Felgenschrauben der normalen Felgen sind. Hat bei mir immer gepasst, musste sonst nichts  machen.
vor 10 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Geht das auch mit den Gori Felgen?
vor 27 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Kann ich Dir nicht sagen, wenn die Schrauben für die Felgenverschraubung an den zusätzlichen Bolzenaufnahmen vorbeigehen, sollte es passen.
Edit: Hab mir gerade Bilder der Felge angeschaut, die Schrauben sehen bündig zur Felgenauflage zur Bremstrommel aus, müsste also passen....zu 100% kann man das, ohne zu testen, bei Lambretta ja nie sagen :-D
Bearbeitet von Doc B
Am 29.6.2022 um 22:16 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei der Trommel die Ich hatte, waren die Senkungen für den Köpfe der Felgenbolzen vom Durchmesser und von der Tiefe zu klein. Das waren nicht irgendwelche Nachbaufelgen, sondern original Innocenti und Serveta.
Die mitgelieferte Hutmutter war auch nicht tief genug, bzw. das Gewinde an der Hauptwelle war zu lang, sodass die Mutter auf Block ging, bevor die Trommel vorgespannt war.
Ergänzung: Das ließ sich alles, nacharbeiten (angepasster Flachsenker) - das System finde ich trotzdem gut und werde ich bei mir auch noch einmal verbauen.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 20 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ah, ok, die Senkungen haben bei mir bei allen Rollern gepasst. Das mit der Mutter ist doof, wohl aber normal, die soll man auch nur einmal verwenden, da selbstsichernd. Wenn Du die richtig anziehst löst sich die Kappe auf der Mutter, dann siehst Du auch die Kunststoffsicherung. Kenne keinen aus meinem Bekanntenkreis, bei dem das nicht passiert ist. Wenn man die typische Unterlegscheibe unter die Trommel legt passt das mit der Mutter, ist aber so nicht vorgesehen, die Trommel soll gem. Micky direkt an das Lager.
vor einer Stunde hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei meinen 2 Trommeln die ich vor ein paar Tagen bekommen habe, waren die U-Scheiben zwischen Trommel und Lager dabei.
vor 48 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hmmm, ich hatte damals extra Micky vom RLC angeschrieben, er sagte ohne.
Naja, mit bleibt immerhin die Kappe auf der Mutter.
Philipp meinte auch das die Scheibe montiert werden muss.
Seltsam finde ich das bei dem Set alles dabei ist, sogar ein neues Lager.
Nur nicht der O-Ring für 3 Cent....:muah:
Am 30.6.2022 um 09:18 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Bei den Goris sind die Schrauben anders aufgeteilt deswegen könnte es gehen.
vor einer Stunde hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Wir reden aber noch von Schlauchfelgen, oder?
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Schlauchlos 2 teilig.
Bearbeitet von Phantomias
vor 19 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Jetzt habe ich es verstanden…
Die Gori Felgen sollten auf alle Fälle passen.
vor 22 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Mittlerweile glaube ich dass sie nicht passen weil die Felgen 4 radiale Ausfräsungen für die Laschen haben. Das reicht dann für Octopus nicht.
Weiss jemand was dieser Pfeil zu bedeuten hat. Sehe ich zum ersten Mal.
Original Innocenti Bremstrommel #19 04 5070
ist wie beim Kolben.
In Fahrtrichtung nach vorne zeigen
vor 3 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Zeigt aber nach unten. ;-)
vor 46 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ist das so bei Piaggio?
Ach so - Du hast einfach keinen anderen Spruch als dies lame Piaggio-Ding drauf?!
Na dann bin ich ja beruhigt......
  • 6 Monate später...
Hallo, ist die Casa Octopus noch immer zu empfehlen? Much wundert dass ich die nur in Schwarz finde für die originale Antriebswelle.
Weils grad Thema war. Aktuelle UNI Trommel und BGM Stainless Felgen, die Zentrierung hat in alle Richtungen gut 2mm Spiel. Auf TS und Spanischer Trommel alles tiptop zentriert.
vor 16 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Ja, ist zu empfehlen, fahre ich auf allen Lambretten und laufen alle perfekt rund.
Hier einzeln:
https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-mozzo-posteriore-octopus-con-8-prigionieri-viteria.html
Oder halt mit Welle.
Edit sagt gerade, beim SC und bei SIP gibt es auch beides, Trommel sowie Komplett.
vor 14 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Schwarz mach schneller....
