weissbierjojo Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Noch ein Problem ist jetzt in freier Wildbahn aufgetaucht...... 102er Pinasco Motor.....alles im Winter sorgfältig revidiert....doch eins habe ich nicht gewusst: Die Feder, welche die Kugeln an meine neue Schaltklaue drückt ist die alte originale von 1976. Sektionen der Zahnräder waren top und Schaltklaue ist neu und schaltet tip top. Doch bei Volllast jnd hohen Drehzahlen hopsen mir der 3. u d 4. Gang raus. Ich dachte erst es liegt an meinem Einfluss auf den Schaltgriff....doch auch ohne Festhalten ist das so. Hätte ich die Feder, welche die Kugeln an die Klaue drückt auch wechseln müssen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Manche machens, manche nicht. Ich bin da auf Nr. sicher gegangen, da ich die Laufleistung vom Motor nicht kannte. Hab die stärkere mit der Neuen Klaue genommen. Allerdings war die alte Feder gar nicht schlechter als die Neue. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Ich hätte da ne neue Feder genommen. Allerdings wird das wahrscheinlich nicht die Ursache des Gangspringens sein.Du solltest das Getriebe auf 0,2mm ausdistanzieren, ab spätestens 0,5mm Spiel kommt es zu Gangspringen, die SF ist da sehr empfindlich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Ich mache keine neue Feder rein! Das Problem wird das Gangrad oder das Spiel sein.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 (bearbeitet) Ausdistanziert hab ich das Zeug eigentlich....wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warens 0,3 saugend, 0,35 ging nicht mehr rein. aber ok......wohl doch nochmal raus...... Bearbeitet 7. Mai 2018 von weissbierjojo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 0,3mm Getriebespiel beim Einbau ist zuviel. Ich gehe da immer auf 0,10 - 0,15mm. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Schau mal die Eingriffsflanken vom 4.Gang an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 vor 27 Minuten schrieb vnb1t: Schau mal die Eingriffsflanken vom 4.Gang an. und 3. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Gerade eben schrieb vespetta: und 3. sorry eigentlich aller Zahnräder denn meist sind alle durch wenn eins schon so beschädigt ist das der Gang raus springt... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Muss zuhause aufm Rechner gucken.....Fotos hatte ich glaube ich gemacht....die Zahnräder waren gerade an den Eingriffspunkten optisch noch schön. Nix rund oder ausgelutscht. Aber ich komme eh nicht umhin das zu machen.....merk ich schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 es geht um die eingriffspunkte der klaue in die gangräder hier mal ein beispiel, wie es aussieht, wenn nicht mehr so toll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 vor 41 Minuten schrieb vespetta: es geht um die eingriffspunkte der klaue in die gangräder hier mal ein beispiel, wie es aussieht, wenn nicht mehr so toll Schon klar! Genau diese Stellen habe ich mir angesehen. Und die sahen auf jeden Fall besser aus als in deinem Beispiel. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Welche Klaue ist drin? DRT etc.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hamsterporsche Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Oder hast ne PK Klaue verbaut. Dann haste das gleiche Problem. Da greifen Gang 3 und 4 nur zur hälfte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 vor 2 Stunden schrieb rider: Welche Klaue ist drin? DRT etc.? Original Piaggio Klaue! Aber PK? neeee.....ich hatte extra nochmal die Rahmennummer abgeglichen, damit die Klaue auch die richtige ist.........Vespa ist EZ76, die Umstellung kam ja deutlich später. Und der Motor sollte original sein......Falsche Lieferung wäre natürlich noch möglich.....muss mal nachsehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 http://www.scooter-center.com/product/9011024 Diese habe ich bestellt, und meine Rahmennummer ist 49...irgendwas.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 (bearbeitet) zeig mal den 4. gang oder die klaue die vorher drin war Bearbeitet 7. Mai 2018 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Mach ich heute Abend, wenn ich zuhause bin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 (bearbeitet) Ist das sicher original Piaggio? Oder wird hier Nachbau verkauft? Wie auch immer, bei mir hat sich bewährt, neue Schaltklaue montieren, dann von Gang 1 beginnend, alle Gangstufen durchschalten und den entsprechenden Gang auflegen ob die Flanken sauber fluchten. Beim Leerlauf auch achten, dass dieser mittig ist. Ein wenig kann man mit hin- und her distanzieren ausgleichen. Falls Du nochmal den Motor öffnest, dann vielleicht die Feder hier verbauen: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=15011700 Die ist einen Tick weicher als die mitgelieferte DRT Feder. Aber schon spürbar härter als original. Bearbeitet 7. Mai 2018 von rider 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hast du die alte Klaue noch oder mit der Neuen verglichen? Hatte das gerade, daß statt der 51er eine 50 hohe drin war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hier die neue und die alte Schaltklaue (an der schon ein Arm weg ist, als Montagewerkzeug für die Kugeln) sowie das einzige Foto der Getriebezahnräder. Leider kann man die Mittelsektionen nur schlecht erkennen. Ich kann ehrlich nicht mehr sagen ob ich die Klauen nebeneinander gestellt habe....klar habe ich sie verglichen bezüglich der Verschleißspuren. Auf der Packung stand auch die Nummer von der SCK Bestellung drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hier noch ein besseres Bild der Klaue Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Beides eckige Klaue, von dem her schon ok so. Da es sich bei der neuen nicht um eine DRT handelt, kann man sich wohl auf das Merkmal rund/eckig verlassen. Ich würde mal das Getriebespiel verringern und evtl. auf eine neue originale oder leicht härtere Feder wechseln. Zu harte Feder fährt sich nicht schön. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 Am 7.5.2018 um 15:14 schrieb weissbierjojo: Original Piaggio Klaue! Aber PK? neeee.....ich hatte extra nochmal die Rahmennummer abgeglichen, damit die Klaue auch die richtige ist.........Vespa ist EZ76, die Umstellung kam ja deutlich später. Und der Motor sollte original sein......Falsche Lieferung wäre natürlich noch möglich.....muss mal nachsehen.... Die Umstellung kam 1976 aber das nur am Rande. Schaltfeder mache ich immer mit neu. Hast Du mal die Gangräder nacheinander drauf gesteckt und geschaut wo die Schaltklaue eingreift? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 vor 2 Minuten schrieb wheelspin: Die Umstellung kam 1976 aber das nur am Rande. Schaltfeder mache ich immer mit neu. Hast Du mal die Gangräder nacheinander drauf gesteckt und geschaut wo die Schaltklaue eingreift? Ich bin ehrlich......ich kanns nicht mehr sagen.....ich habe zwischenzeitlich zwei PX Motoren gemacht......das geht einfacher. Ich werde wohl nicht umhin kommen, den nochmal auzumachen und nachzugucken......solange ich im Dorf mit 50 fahre, passiert auch nix......einerseits würde ich das gerne bis Spätsommer ziehen.......andererseits möchte ich die neue Schaltklaue nicht malträdieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Jungs ich muss nochmal fragen....ich wollte bei Sip neue Feder und neue Distanzringe holen zum Ausdistanzieren des von mir auf 0,3 mm gemessenen Getriebespiels. sagt der Mitarbeiter an der Theke dass das eigentlich nicht notwendig wäre und ob ich mal die Höhe der Klaue gemessen hätte.... Jetzt habe ich mal auf der Tüte geschaut....die Artikelnummer der neuen sagt dass ich eine 51mm drin habe. 51mm eckig sollte doch bei ner Rahmennummer von 1976 (48953) richtig sein???? nun schaut mal was ich an der alten gemessen habe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 aus welchem Modell ?? Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 50,5???? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 V50 deutsche Special 1976 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 ab fahrgestellnummer V5B3T 83084 wäre 1349026 die richtige Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
