Motor Quattrini 260
vor 37 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
186/128 auf Charger reso
mit welcher fudi? Auslass bearbeitet?
  • Antworten 754
  • views 139,4Tsd
  • minderleistungsfahrer
    So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!    Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi
  • irgendwie könnte sich der topic hier noch gut entwickeln.         ps: also nicht motortechnisch, meine forentechnisch
  • So fast fertig.
178/124 mit VROne!
Kulu BGM SS mit 10XXL Federn.
Gruß Chris
vor 4 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
178/124 mit VROne!
Gruß Chris
Mit 0,5mm fudi ?
Gestern mal meinen m260 den Zylinder gezogen. Bis jetz 3200 km gefahren und alles sieht aus wie neu. Des ganze fahr ich mit fudi 2,5 und kodi 1,5 mit 0,9 quetsche. 35 er Gaser und vforse 4 Membran. S&s super sylent. Auslass 1,5 breiter und 1,0 höher. SZ 130/187 mit Pina Gehäuse. Knapp 40 am popo. Wie gesagt alles super.
vor 1 Stunde hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
was für puff am popo? und wie zum Geier kickst Du den an mit 0,9 QK??? Ich brech schier den Kicker ab mit 1,3 und 11,5:1
Bearbeitet von Lameda
Wie geschrieben S&s super silent für quattrini. Ich Steig drauf. So schlimm is nicht mit kicken.
Hatte anfangs die Racing Resi drauf. Von unten sehr ähnlich und oben rum bissle mehr Leistung und Drehzahl. Aber mir zu laut.
vor 13 Stunden hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Bist du dabei in die Stehbolzenbohrung durchgebrochen?
Danke!
vor 2 Stunden hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Hast du ein Leistungsdiagramm? Wenn ja, kannst du das veröffentlichen?
danke
vor 11 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ja durchgebrochen.
vor 9 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
danke
Ja habe ich aber wo??????
vor 18 Minuten hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Des war mit Racing Resi mit 2/2 Dichtung. Ohne Bearbeitung. Nur gesteckt. 20 ps vorreso und 36,?? Max Leistung.
Ja durchgebrochen.
bei beiden steh bolzen? oder nur bei dem, der von anfang an nur 2mm fleisch hat.
wenn man symmetrisch fräst, ist man bei einem voll drinnen.., die2 seite hat auch ein Löchlein bei mir.... 66,5% aber hilft halt nix, und nach aussen is ja zum glück nicht offen
Mein M260 braucht es richtig Fett mit 28 Keihin und SBox. ND derzeit bei 55, Nadel JJK auf 4. Clip und HD bei 150. Dachte ursprünglich das es magerer wird.
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
beim Mikuni tmx30 braucht der quattrini in der Nebendüse auch richtig fett im Vergleich zum mhr
bei der hauptdüse weniger .
Ich hab ja auch schon überlegt auf einen größeren Vergaser umzusteigen. z.B Polini 34.
Aber für das bisschen an Mehrleistung den Gaser und den Ansauger kaufen, kostet halt wieder.
Wird wohl doch auf den Smartcarb in 28 rauslaufen.
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
LOL! schon lange nicht mehr so gelacht über so einen Text!
Was kostet ein polini vergaser WENIGER als ein SC?
Witzigerweise traue ich dem SC kein PS mehr zu und selbst wenn da 2 PS meh rauskommen, was ich nicht glaube, sind das wohl die teuersten 2Ps die man sich kaufen kann....
Aber so war es ja schon immer, die letzten PS sind immer die teuersten! :-D
vor 3 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Des is aber im 260 er quattrini Topic, Jammern auf allerhöchsten Niveau...
Wann sieht man sich auf der Rolle?
vor 12 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Im Frühjahr bin ich sicher wieder da. :rotwerd:
Kurzer Zwischenbericht vom M260.
Mit 28‘er Keihin war der Motor nicht wirklich abstimmbar. Keine der JJ... aus dem Polini sowie dem BGM Set passen zum Setup. Die sind alle etwas zu mager. Der Motor ist allerdings dicht und zieht keine Nebenluft.
Hab den Keihin dann gegen einen 30‘er Dello PHBH getauscht, mit dem war die Abstimmerei ein Kinderspiel.
Gestern wurde die SBox 244 Sport gegen die Polini Box getauscht.
Funktioniert erstaunlicherweise gut und vor allem Vibrationsfrei im Vergleich zur SBox.
Fährt sich im allgemeinen auch harmonischer als die SBox! Leistungseinbußen konnte ich laut Popometer nicht feststellen!
Prüfstand ist leider aufgrund Corona derzeit nicht möglich, wird aber nachgeholt. :gsf_chips:
Hast du die Polini Box einfach pnp verbaut? Also ohne größeres Endrohr oder sonstiges?
Ich meine 21,x mm
