Lager
Hallo, ich habe mal ein paar einfache Fragen.
1. Ich habe den den Innenring vom Lager NU 2004 Tonnenlager, stark erhizt, um in auf die Welle zu krigen. Der hat dan eine ganz andere Farbe gekrigt.
    Frage : Kann dieser dadurch kaputt gehen, oder Beschädigt werden in seiner Form und härte.
2. Wie sichert ihr die Primärmutter die Verstärkt ist, da der Originale Sicherungscheibe ja nicht geht. Mit Loctite oder Federing........... oder wie.
3. Sicherung geanuso mit der verstärkten Kupplungsmutter, da habe ich die DRT Nebenwelle wo die Mutter und der Federing dabei ist, dieser geht jedoch nicht drüber.
Danke.
Bearbeitet von Rode
Gerade eben schrieb Rode:
    Frage : Kann dieser dadurch kaputt gehen, oder Beschädigt werden in seiner Form und härte..
Der ist tot.
Die losen Ring zieht man mit einem Keil zwischen den Wangen und einem Dorn auf.
vor 4 Minuten schrieb Rode:
Loctite mittelfest.
vor 5 Minuten schrieb Rode:
3. Sicherung geanuso mit der verstärkten Kupplungsmutter Da habe ich die DRT Nebenwelle wo die Mutter und der Federing dabei ist, dieser geht jedoch nicht drüber.
Normal bei DRT. Die Wellscheibe ist eine M10 die man leicht auf schleifen muss, damit sie über das M11 Gewinde der Nebenwelle geht.
Du meinst sicher das Nu204 oder. Somit hast Ihn denn heiß gemacht ? Hätte auch mal einen der sich verfärbt hat was sich nacher aber abwischen ließ.  Läuft heute noch problemlos und auf der Herdplatte wird man Ihn nicht zerstören. Gestern auch erst einen drauf gemacht hab zwar diesen aufzieher aber gestern ist er so drauf gefallen , Kurbelwelle kalt, Ring warm.
ja ich meinte den NU 204, ich habe ihn mit dem kleinen Bunzenbrenner heiss gemacht. Die verfärbung ging nicht mehr weg. das war so Lila dann schwarz :wacko:.
Ja wie ist tot jetzt .Sollte ich einen neuen rein machen laufen tut er Normal beim Handkurbeln ohne zylinder.
Weiss echt nicht lieber raus :crybaby:.
Und wie mache ich den am besten runter gibts da auch ein trick oder Hilfswerkzeug.
ja ist der Ring jetzt eurer Meinung nach Futsch oder nicht was kann passieren, das blick ich jetzt immer noch nicht.
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
Der ist tot.
Loctite mittelfest.
kann ich diese nicht mehr verwenden, und wieso nicht eurer Meinung nach.
vor 5 Stunden schrieb HELL:
Bleibt dann noch ein Spalt oder muß man den mm unterlegen?
Danke
Nein der muss ganz runter bis zum Anschlag
Bearbeitet von Rode
Ist tot. Habe ich auch gemacht. Der Ring hat nicht mehr gehalten, da sich durch die Überhitzung die Presspassung geändert hat. Er ist dann bei warmen Motor gewandert und hat auch die kuwe beschäftigt.
Nie auf die Herdplatte!!! Ofen oder Heißluft auf 80 bis 90 Grad erhitzen reicht. Dann mit vereiser Spray die Welle behandeln. Ich ziehe ihn dann mit einem plastic Rohr aus dem Sanitärbereich und der polradmutter mit U Scheibe auf...
vor 3 Stunden schrieb Rode:
ja ich meinte den NU 204, ich habe ihn mit dem kleinen Bunsenbrenner heiss gemacht. Die verfärbung ging nicht mehr weg. das war so Lila dann schwarz :wacko:.
vor 42 Minuten schrieb Rode:
vor 40 Minuten schrieb Rode:
Der ist tot.
Die Antwort von wheelspin sollte eigentlich reichen. Der Ring ist tot, hin, im Sack.
Fahr das so, wenn du meinst. Kann halten, muss aber nicht. Wenn der ausgeglüht ist, hat er nicht mehr die Härte.
vor 2 Minuten schrieb DeNiro:
Danke
Unterlegen. Beim normalen 6204 muss man nicht unterlegen, da der Bund auf der Welle das übernimmt als Anschlag.
Ok kommt runter sicher ist sicher
vor 13 Minuten schrieb Spiderdust:
Danke :thumbsup:
vor 19 Minuten schrieb DeNiro:
Danke :thumbsup:
Oh sorry
vor 1 Stunde schrieb julianneubert:
Warum nicht auf die Herdplatte? Da hätte ich gern eine Begründung! Hab ich immer so gemacht und nie ist dadurch etwas passiert. Warum auch ? Das würde früher schon bei Steckachsen so gemacht um die Lagerschalen drauf zu bekommen dagegen ist so eine Vespa Kurbelwelle ein spaziergang .
Bloodmario hier aus dem Forum hat extra aufzieher für diesen Lagering falls er mal nicht so drauf fällt. Damit kann nichts schief gehen.
Wenn du es vorsichtig mit nicht zuviel Hitze macht geht das auch auf dem Herd. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ring auf dem Herd überhitzt ist aber viel größer. Mit dem Ofen hast du viel mehr Kontrolle...
Ja gut da muss man aber auch schon ein Mega Vollhonk sein das man den da überhitzt. Oder den 30 minuten drauf liegen lassen. Mit einem Brenner würde ich das nicht unbedingt machen. Hier noch der aufzieher.
Ne da reichen schon 5min auf 9, um zum Vollhonk zu werden [emoji23] ich spreche da aus Erfahrung...
Der Gedanke eine Welle erstmal mit einem Dorn etwas zu spreizen bevor man mit dem Hammer drauf los geht lässt mich schon irgendwie zusammenzucken.
Ich bevorzuge "Aufschrauben" wie in den Bildern gezeigt. Dabei die Welle nur an jeweils der Wange festhalten die auch das Lager oder den Lagerring aufgezogen bekommt.
So ein Spezialwerkzeug lässt sich übrigens auch prima aus alten Kugellagern und Panzertape herstellen. Bei der Luxusvariante sind die alten Kugellager vorher noch kurz mit ner Schleifrolle o.Ä. innen ausgeschliffen worden.
Und wieder runter gehts am Besten mit einem Trennmesser.
vor einer Stunde schrieb HELL:
Der Preis diese Aufzieher rechtfertigt eigentlich kein selber Basteln . Der auf den Bildern ist auch mit Zentrierung also absolut Narrensicher. Beim gezeigten Aufzieher reicht es mit Kalt warm wenn man mit der Hand die obere Wange hält und einfach zu dreht mit entsprechendem Werkzeug. Nicht das noch jemand denkt ich hätte die wirklich unten eingespannt . Kurbelwellen immer wie ein Rohes Ei behandeln.;-)
vor 12 Minuten schrieb HELL:
Stimmt, diese Aufzieher sind super, auch weil der Spalt zwischen Ring und Kuebelwelle automatisch entsteht (zum. beim ETS Lager).
Leider gibts das nicht für das NU1005.....
vor 18 Minuten schrieb HELL:
Das stimmt, nur habe ich zumindest nie das Spezialwerkzeug da welches ich gerade bräuchte. Alte Lager (für genau diesen Zweck aufgehoben) hingegen immer. Mit denen lässt sich dann je nach Stumpfdurchmesser und aufzuziehendem Lager oder Lagerring das passende Werkzeug auftürmen. Restliches Verfahren wie von dir beschrieben, Welle in der Hand beim Aufdrehen, nur die Wange festhalten die gerade was aufgezogen bekommt.
Aus meinen Erfahrungen ist ein angelaufener Ring nicht tot zumindest laufen alle noch. Hab ich auch schon mit Bunsenbrenner machen müssen weil kein Werkzeug zur Hand. Sonst mach ich das auch wie Gerhard beschrieben.
