VESPA SMALLFRAME POLINI EVO DIREKT MIT MIKUNI VERGASER
  • becksler änderte den Titel in VESPA SMALLFRAME POLINI EVO DIREKT
  • Antworten 73
  • views 8,7Tsd
  • Polini PWK wäre ne gute Option.  Gibt es in 28, 30 und 34. Auf dem Motor würde ich nen 30er nehmen. Das Ding läuft brauchbar und es gibt einige die den fahren. Also auch ein paar Einstell- T
  • @volker Rund um die PJ-Größe bei den TMXen zeichnet sich allerortens im GSF ab, dass die Abstimmung von 3/4 bis 1/1 mit großen PJs allgemein eher nicht glückt. Gerade in Fällen, wo der Motor tendenzie
Also mir fehlen da beim PHBE einfach die Erfahrungswerte. Generell ist es dann schon eher aufwändig mal eben bei Null zu beginnen, wenn man vom Vergaser-Setup jetzt mal keine grobe Idee hat wo die Reise hingeht.
Die PHB Familie bietet da ja unsachlich viele Variationsmöglichkeiten.
Und die Idee einfach da etwas Geld gegen Zeitersparnis in die Hand zu nehmen ist nicht so deins?
Also einmal Polini PWK 30mm mit einer anderen Nadel uns mit zwei Düsensets?
Würde vermutlich ein paar Wochen herum gestochere im Düsen-Dickicht ersparen....
oder könnte es sein das es gar nicht an dem Vergaser liegt sondern an der Zündgrundplatte ?????  pickup und abnehmer
So der Dellorto  ist Geschichte der und landete im Schrott Container
da ich jetzt nicht weiß wo das Problem liegt am vergaser  oder an der Zündgrundplatte
Hab ich mir jetzt einen Neuen Mikuni  TMX30 gegönnt   um zu probieren
Was für Anfangswerte hättet ihr mir  mit den bedüsen  für den anfang
Grundbedüsung
ND 40
HD 195
  • becksler änderte den Titel in VESPA SMALLFRAME POLINI EVO DIREKT MIT MIKUNI VERGASER
HD300
ND25
Powerjet 30
Nadel 2. Raste von unten
Bearbeitet von Brosi
Habe mim franz, sonst gleich als finale bedüsung: hd 270 pj30 nd20 nadel clip mitte
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
hab ich mir schon gedacht das die originale hd 195 viel zu klein ist
Ich habe so die Vermutung, daß die 195er HD mit der 40er ND schon zusammen passen könnte. Auf meinen M1L bin ich auf ner 32,5er ND, ner 210er HD und ner 85er PJ angelangt. Nächstes Jahr gehts mit EGT Messungen weiter.
/ V
also ich hatte den Gaser schon Drauf geschnallt heute hatte ne 225 hd  ND40 BJ 80
und der Dinger war viel zu fett besser gesagt Leerlauf war gut
mittleren oberen drezahl bereich stottert
Also die 30er ND hatte ich mit ner etwa 1/4 offenen CO-Luftschraube auf AFR ca. 13,5 gebracht. Die 32,5er ND wollte ne 3/4 offene Schraube. Ob das allerdings linear weiter geht und dann bei ner 40er die 2 1/4 offene CO Schraube richtig wäre, weiß ich jetzt auch nicht.
Von ner 30er ND beim TMX30 habe ich aber ab und zu schon mal gelesen.
/ V
vor 4 Minuten schrieb becksler:
was bedeutet den AFR
air fuel ratio
  • 3 Jahre später...
Nach vielen Monaten hab ich es mal geschafft aufem Prüfstand zu kommen
Ergebnis könnte deutlich besser sein  oder was meint ihr dazu.
Polini Evo Direkt
Steuerzeiten 124/188
QK 1,2
Zündung  19Grad
BGM Vollwange 105/54
Mikuni TMX 30
HD 170
ND 30
PW 80
N7 Nadeldüse
Clip Mitte
vor 8 Minuten hat becksler folgendes von sich gegeben:
An der Vergaser Einstellung  müsste man noch mal ran
Das solltest du schleunigst tun. Deine HD scheint mir um Längen zu klein, der Rest zieht sich hinterher.
Versuch mal spaßeshalber ne HD 270, PJ eher 40, die ND 25 und den Clip auf 2.von oben.
Aha, na wenn die Lambda das so meint. Luftfilter drauf?
Bearbeitet von remdabam
der Herr Meinte das der Motor unten rum ein bissle zu Mager sei  oben Raus ein bissle zu Fett
