Kurzhubspielerei Polini 75HP
vor 13 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Ich meine die endgeschwindigkeit bei ner 3.72.
Was wiegst du? 45kg
war nicht böse gemeint.
ich war/bin nur überrascht, dass 75 kubik so viel Kraft und Drehzahl hat, bei ner 3.72 übersetzung so schnell zu sein
  • Antworten 173
  • views 19,2Tsd
  • So, Motor ist zusammen und ist wie folgt bestückt:  Polini 75hp 43 hub piaggio Kurbelwelle 20er 3.00 primär  Vmc nebenwelle 10/14/17/20 glaube ich, wie drt runner  Polini Memb
  • So, Kopf ist jetzt richtig montiert  Rest ist auch dran. Jetzt müssen nur noch 2 andere Projekte abgeschlossen werden, dann wir er eingebaut.
  • 20PS... davon wage ich mich nicht zu träumen... immer langsam (10PS war mein heimliches Ziel (-: ... sollte eigentlich ein "Reste-" oder "Zweitmotor" werden, aber mir ist das dann etwas entgleist.
Kein Ding... alles gut.
Ich werde weiter berichten. Bin so noch nicht zufrieden. Auspuff ist ein Problem, wie anfangs schon vermutet...
Ich will die erste Leistungsmessung mal abwarten bevor ich an der Hardware noch groß was ändere.
Hab soeben nochmal nachgerechnet/ "simuliert". Ab 10.000 rpm kippt mir mein Luftaufwand mit dem langen Ansaugstutzen weg. Ich werde mir was einfallen lassen, um zumindest für ein Experiment mit einer Richtung >11.000 rpm optimierten Variante zu testen.
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Schrieb er doch......;-) :whistling:
Lesen hilft.
Oh… :wallbash:.. sorry
Es gibt einen neuen Auspuff. Zirri silent short...
Der originale hat meiner Meinung nach zu viel Volumen für den 75hp und ist zu lang. So entstand die Short Variante. Es kamen exakt die angepeilten 5% Nenndrehzahl. Fährt sich auch in Summe besser. Kann die Maßnahme nur empfehlen für kleine Zylinder, die oberhalb dem Wertepaar 185Auslass/ 9500 1/min liegen.
Nachdem ich nur noch die 97kmh wiederholbar messen konnte bin ich nun stabil bei 103kmh.
So bleibt der Motor vorerst.
  • 8 Monate später...
War am Prüfstand mit dem Ding, hier das Ergebnis (Radleistung, nicht korrigiert). Jemand ne Idee woran der abartig lange Bereich konstanter Leistung (und damit fallendem Moment) liegt? das muss weg.
Klar, fahren lässt sich das super, weil fast 2000 1/min Drückung, aber ich bin der Meinung, da passt was nicht.
Änderung der Primär von 3.72 auf 3.52 ist auch schon eingetütet.
sorry, ok setup ist ein jahr her, dass ich hier was drin stehen hatte.
Hier nochmal:
-Standardgehäuse, Dichtfläche plan gefräst
-Hub 45mm
-Polini 75 HP Alu, 1mm hochgesetzt, Auslass 182°, 27.5 ° Vorauslass
-Einlass Drehschieber (70° nach OT geschlossen)
-Ansaugstutzen Eigenbau
-Polini CP 23 Vergaser
- Zirri silent modifiziert (Volumen am Belly entnommen, kürzer)
- Standard 12V Zündung mit HP4 Radl
an etwas mehr Vorauslass dachte ich auch schon, ist aber nur ne reine Vermutung, finde die Kurve einfach nur fragwürdig. bin halt skeptisch mit wahllos an den Zylinder nochmal ran, weil den bekomm ich nicht mehr wenn ich ihn versaut habe.
ne, den Auslass habe ich etwa 1mm nach oben um zusammen mit dem Hub auf meine 180° plus zu kommen. etwas verbreitert auch im Bereich  des "Vorauslass" in diesem Sägezahn.
Aber ok, Du würdest in dem Fall die Steuerwinkel so belassen und versuchen noch mehr Fläche zu gewinnen?
Wenn du zusätzich die Auslasssteuerzeit anhebst, wirst du Leistungsmäßig mehr gewinnen, als wenn du nur in die Breite gehst. Allerdings wird sich dann dein ganzes Leistungsband auch etwas nach rechts verschieben.
ich denke ich werde plus 5° versuchen. Das wird mich nicht den Kopf kosten denk ich, und finde mit 185 bis 190 ° bin ich noch in einem gesunden Bereich für das Drehzahlniveau
Ich würde erst mal mit weniger anfangen und dann nochmal schrittweise nach oben gehen, wenn der gewünschte Effekt eintritt.
Normalerweise liegt's am Auslass.
Oder der Gaser ist zu fett beduest, oder die Kulu geht leicht durch?
Sieht aber in Summe doch gut aus.
Ja, kupplung ist in der Tat ein Thema, ist bei einer von 3 Messungen als auch bei Probefahrten gerutscht. Allerdings sah das dann anders aus. Werde da auf jeden Fall nachbessern um das ausschließen zu können. Vergaser zu fett kann ich ausschließen, an dem Thema war ich dank des CP23 akribisch dran.
Am 21.3.2022 um 14:30 hat grink folgendes von sich gegeben:
Also 132 ÜS
Das ist deutlich zu viel für den kleinen Zylinder.
Mach die 1mm Mal wieder raus und geh dann mit dem Vorauslass etwas höher.
Dann wird die Kurve schon besser aussehen.
Edith schreit hinterher:
Macht auch bei der längeren Übersetzung mehr Sinn.
Bearbeitet von frankfree
Gibt es denn einen allgemeinen Zusammenhang zwischen ÜS Steuerzeiten und Hubraum? Würde ich im ersten Schritt nicht so sehen, bzw. Kenne ich nicht. Und wenn dann hätte ich zu lange ÜS eher für starken Drehmomentabfall bei niedrigen Drehzahlen verantwortlich  gemacht.
Davon abgesehen, wie jolle schrieb, bin ich unter 130°, was mir als sinnvoll erschien.
vor 13 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Also 132 ÜS
habe den Weg zu Arbeit genutzt und nachgedacht. Bei Betrachtung zweier geometrisch ähnlicherZylinder mit unterschiedlicher Bohrung ist es ja so, dass der Hubraum quadratisch mit der Bohrung zunimmt, die Kanalflächen am Umfang jedoch nur linear. Heißt, um proportional zum Hubraum gleiche Zeitquerschnitte herzustellen, benötigt der Zylinder mit größerer Bohrung mehr Schlitzhöhe, also längere Steuerzeiten.  Basiert deine Annahme auf einer ähnlichen/ derselben Theorie?
vor 7 Stunden hat grink folgendes von sich gegeben:
Meine Theorie ist, das alles über 125 nicht förderlich für das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ist.
Das kann mit einem riesen Reso Auspuff und entsprechendem Vergaser auch wieder geil sein.
Für ein Straßen Setup mit kleinem Auspuff eher kontraproduktiv.
