LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 2000km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
LMLPX83
Zwischenstand:
AGM Batterie nach 2 Jahren kaputt - neue soeben gekauft.
BGM SS Standardfedern (keine Ahnung welche da verbaut sind (hab noch eine erste Serie SS) gegen Pia Cosa Federn ersetzt. Lässt sich auf jeden Fall angenehmer ziehen.
Probelauf/-fahrt steht noch aus.
Beim Bremstrommel ziehen kam etwas Getriebeöl mit.
Ich hab ja an der Antriebswelle ein 2RS Lager + außenliegenden Wedi verbaut.
Trotzdem ist Öl zwischen Lager und Wellendichtring...kann ja nur das Lager zum Gehäuse, das Lager an sich oder Welle zum Lager etwas durchlassen.
Bremstrommel ist auf jeden Fall trocken.
Weiterfahren beobachten.
Getriebeöl scheint nicht verdünnt zu sein und riecht auch nicht sehr nach Kraftstoff.
Ich lass mal die Tage die Soße ab und hoffe es ist nicht mehr oder weniger geworden...das wäre sonst ziemlich doof. :whistling:
Ich berichte oder auch nicht!:-D
vor 18 Minuten schrieb LMLPX83:
Das 2RS Lager ist ja auch nicht Öldicht. Is nur angenehm mit 2RS Lager damit dir beim Bremstrommel abziehen nicht direkt die komplette Suppe entgegenkommt
  • 6 Monate später...
Servus zusammen!
War längere Zeit ruhig, aber irgendwas ist ja immer.
Vergaser hatte ich ja über den Winter ala lemarxon aufgebohrt und dann die Bedüsung wie @Marty McFly verbaut.
Ergebnis: läuft schön und säuft nicht mehr bzw. der Motor ist nicht mehr so vollgesifft (Verschlusskappe Wanne).
Als nächstes steht die Knapperecke und Gemischraube (gerade von @Pholgix akribisch getestet) an.
Vor zwei Wochen hatte ich Ölaustritt an der Hinterradwelle/Mutter.
Mutter lose.
Neuen Wedi, U Scheibe, richtigen/dicken Splint verbaut und Schraubensicherung verwendet.
Nach der heutigen 60km Tour scheint es zumindest alles so wie es muss, kein Ölaustritt mehr.
Heute hat der Motor auch seine 2000km voll gemacht! :wheeeha:
Ohne Ausfälle, Danke dafür!
Achja, fast vergessen. Ich hatte noch auf V50 Rücklicht mit Louis LED Brems-/Rücklicht (eingepasst) umgebaut. Auch hier nochmal großes Danke an @Humma Kavula für die Idee bzw die Fotos und @HarleyVespa für die Hilfe wegen fehlender Zeit und Angst den Anfang zu machen :-D
Da ich/wir den original Reflektor heraus getrennt haben, kam nochmal einer unter das Kennzeichen.
Kennzeichen wird über den schwarzen LED-Knuppel oben links beleuchtet (auch Louis).
IMG_20230912_164115.thumb.jpg.d342e76956becbd0c5a6a1dad4b6b589.jpgIMG_20230912_164148.thumb.jpg.4266c6c021cd03bb444575004a3d346d.jpg
Danke GSF, ohne Euch wäre alles halb so schön!:inlove:
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
  • Like 4
  • LMLPX83 änderte den Titel in LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 2000km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
Frage bezüglich Getriebe/Kupplungsritzel.
Ich fahr ja das original LML 125 Getriebe mit BGM 62/23 Primär (gerade verzahnt).
Der erste Gang ist bei Vollgas gefühlt nach 2Sekunden am Ende, ist gelegentlich etwas anstrengend mit dem Schalten hinterher zu kommen.
Ich könnte noch das 24/25er Kulu Ritzel verbauen, gefühlt wäre obenrum noch Luft  bzw. die Drehzahl etwas reduzierbar.
Welches Ritzel würdet Ihr empfehlen?
vor 8 Stunden schrieb LMLPX83:
Ich fahre die PX80 Lusso Abstufung mit 24/62 und werde auf 25/62 gehen, weil der vierte Gang noch was länger werden darf. Und weil im ersten noch immer jeder beherzte Dreh am rechten Griff mit leichtem Vorderrad belohnt wird.
Such Dir eine „Referenz“ Steigung auf den üblichen Strecken. Dann da hoch im Vierten. Dreht aus? Beschleunigt locker durch? Dann länger. Fällt ab? Dann nicht mehr länger.  Ggf an übliches Gepäck und oder Sozius denken und überlegen, ob „mal“ runterschalten am Berg ok geht oder nachher vieleicht doch mehr nervt, als der kurze erste.
Ich orientiere mich mehr am vierten Gang. Den ersten braucht man ja nicht so oft.
Das nur als meine Meinung/mein Entscheidungsprozess dazu.
vor 9 Stunden schrieb LMLPX83:
Original LML125 ist ja wie PX125, sprich 1 und 4 Gang jeweils nur einen Zahn kürzer als PX200.
Mit der BGM Primär ist das schon schön lang. 24/62 kriegst du mit kurzem vierten (also wie jetzt bereits verbaut) sicherlich gezogen.
Ich würde aber eher den ersten Gang länger machen (57Z PX 200 oder Sonderräder).
Geh das aber einfach mal in gear calc durch.
Wenn du den ersten sehr lang machst werden die anderen Gangsprünge sonst ggf. wieder komisch.
Ansonsten kannst Du auch mal einen anderen Auspuff probieren.
Die Polinibox macht da sehr früh zu, bzw. hat sie sehr früh ein hohes Drehmoment.
Schnall mal ein BGM BigBox Touring2 drunter. Die dreht deutlich weiter auf dem BGM177 aus.
Sprich du kannst auch den ersten Gang länger besser nutzen.
Zusammen mit einem 12 Gang der 200cc Modelle ist das ggf. schon das wo Du hinwillst.
Dann brauchst Du auch die Primär nicht länger machen.
Effektiv ergibt das so mehr Zugkraft am Rad.
Bearbeitet von Angeldust
  • 4 Monate später...
Neues Design für 2024, keine Ahnung woher der Gedanke so richtig her kam...
Ich glaube es war @Hoffi78 seine Schuld, der Adler hat mich inspiriert :-D
Und außer THUNDERHAWK von M.A.S.K. ist mir nichts eingefallen.
20240309_131218.thumb.jpg.ca6ba84f385b4be2958eb5517e8a1e13.jpg20240309_131552.thumb.jpg.1c2f64c96bad31c0ae17ad1a184520b6.jpg
Gruß Markus
Am 18.10.2023 um 20:33 schrieb LMLPX83:
Servus zusammen!
Mutter lose.
Gruß Markus
Hi Markus,
wäre toll wenn du uns die Bilder zeigen könntest bezüglich dem V50 Rücklicht und dem LED Einsatz. Das Rücklicht habe ich auch und wollte umbauen auf LED. Danke dir!
vor 3 Stunden schrieb Ork77:
Hi Markus,
Weiter oben die Bilder reichen Dir nicht? :-D
Gruß Markus
vor einer Stunde schrieb LMLPX83:
Gruß Markus
Ach sehe ich jetzt erst. Du hast das LED Licht von Louis direkt durch das Rücklichtglas gesteckt. Dann hat sich das erledigt...
Bearbeitet von Ork77
vor 20 Minuten schrieb Ork77:
Nach Rücksprache mit meinem Arbeitskollegen die stressfreie Variante.
Ich fand es auch am einfachsten umsetzbar:cheers:
