LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 2000km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
LMLPX83
vor 9 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Kupplung trennt, machen den Deckel dann nochmal ab und kleb diesen zusätzlich noch ein (das letzte mal war der Oring undicht).
Das ist aber ungünstig: An die Kupplung muss man ja doch gelegentlich mal ran! Schon einen anderen O-Ring ausprobiert? Die sind halt manchmal undicht. Ein neuer kann da helfen! :cheers:
vor 8 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Der O Ring ist ja neu und ob es so dicht/undicht ist weiß ich noch nicht.
Moinsen!
So Moik ( @Wavler), nach fast 2 Jahren oder so ist es endlich so weit, dass deine ehemalige Polini Box zum Einsatz kommt! :-D
Nochmal Danke für das Vorweihnachtsgeschenk damals.
Und da es bei den eigenen Projekten etc nie zu Hinternissen kommt, muss ich ausnahmsweise etwas nacharbeiten.
Musstet Ihr schon an Vespa Teilen Hand anlegen, damit sie gepasst haben?:-P
Krümmer passt/geht bis Anschlag auf den Stutzen, nur die hintere Lasche muss etwas nachgearbeitet werden.
Die Box wird noch mit VHT Lack lackiert und der Krümmer gewickelt (aber nur der Optik wegen).
Das wird dann die Aufgabe in den Mittagspausen nächste Woche.
Gruß und einen schönen Sonntag!
vor einer Stunde hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Brauchst du noch die Anleitung, die hatte ich grade in der Hand als ich ne Kiste gesucht hab um meine Motorhälften für den Versand einzupacken :whistling:
Nee Du brauch ich nicht, Danke!
Ich hab schon heraus gefunden dass die Winkel (an den die Federn original eingehangen) sind entfallen.
Bearbeitet von LMLPX83
vor 19 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Kannst den krümmer nicht einfach ein bischen nach außen biegen? Dann müssts doch auch ohne schleifen passen.
Wenn der Zylinder nicht noch zusätzlich mit Dirko abgedichtet wäre, würde ich den Zylinder etwas drehen.
Wie würdest Du da vorgehen,hab keinen Schraubstock oder irgendwelche Rohre zur Hand.
Vielleicht kann ich heute Abend kurz was ausprobieren...
Ansonsten wäre das wieder was für die Mittagspause.
@Hoffi78 theoretisch reicht es doch den Krümmer etwas nach unten zu biegen damit die betroffene Öse etwas nach oben kommt!?
Edit meint noch "oder beides, nach unten und zur Seite" bekomm ich hin.
So...ich hab noch eine Kante im Flansch verrundet, da hing die Box vorhin beim demontieren hartnäckig fest.
Hab den Krümmer nach Gefühl nach aussen und unten gebogen und siehe da passt mit leichtem Druck auf die Schraube und greift auch.
Das einzige was jetzt noch ist, ist dass die Federn an der Box anliegen.
Achtung, Rad ist demontiert und das Heck steht auf einer Getränkekiste.
Hatte jetzt keine Zeit mehr es mit Rad zu testen, aber sollte dann Luft sein...
Gruß Markus und Danke an @Hoffi78 für den Tipp mit dem biegen.
So...
Also wenn ich drauf sitze ist Luft.
Natürlich wollte ich es wissen und hab nochmal gebogen.
Jetzt bin ich wieder ca. 1cm zu weit unten...ist das nervig!
:wallbash:
Ich hab leider keine Schraubstock, der würde das ganzen deutlich vereinfachen.
vor 3 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Mit einem Hammer am Topf Platz zu schaffen wäre auch eine Option. Der Topf kann das ab.
Gestern hab ich den Endgegner nicht bezwingen können...hatte nur sehr schlechte Laune am Ende!
:repuke:
Hab jetzt Platz an der besagten Stelle, dafür auf der rechten Seite nicht mehr und die Mutti greift nicht mehr...
Heute Abend wird das nochmal in Angriff genommen und wenn's dann wieder passt außer an der Feder kommt der dicke Bello und macht Platz!
So ein Scheiß;-)
Wenn bei mir schon nichts voran geht, schau ich eben beim Alex @HarleyVespa
vorbei und blase ins Horn!
:muah:
So... jetzt wisst Ihr wer der Typ ist, der hier für alles eine halbe Ewigkeit braucht. :-D
Schöne Ostern und Touren für die, die schon mobil sind!
Gruß Markus
  • Haha 3
vor 29 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
:muah:
Gruß Markus
Schön das Du da warst :muah:. Du hast aber die Töne nicht getroffen:wheeeha:
21.00Uhr angefangen, 0.30Uhr fertig gewesen.
Ich bin jetzt zufrieden, mehr geht scheinbar nicht.
Hab viel gebogen, die Halter/Löcher geweitet und probiert...war sehr anstrengend und ich war schon kurz vorm eskalieren, aber nutzt ja nichts.
Am Ende hab ich eine Stunde versucht die Schraube anzusetzen bis sie endlich gegriffen hat.
IMG_20220415_000915.thumb.jpg.d7f84890213021f43c2866796eae2d28.jpgIMG_20220415_000928.thumb.jpg.22ed0e7ee8bd25c48cb5228c3d7f1336.jpg
Hab den Hammer noch etwas zur Hilfe genommen um noch ein wenig Platz zu bekommen.
Hab's dann aber nicht nochmal geprüft. (Bild war vor dem Hammer)
Merkwürdig ist die ganze Sache trotzdem.
Für diese Saison wird es reichen.
Gruß Markus
Kleines Update:rotwerd:
@HarleyVespawar so nett und hat mir die Box gewickelt und lackiert (nur der Optik wegen), während ich im Urlaub war.
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle!!!
Gestern Abend montiert und hat auch immer noch gepasst:-D
Vergaser fehlt noch und abblitzen.
Schätze pünktlich zu Saisonende bin ich soweit...:laugh:
Gruß Markus
Bitte kurz um Hilfe...mein Kopf ist zur Zeit auf Sparflamme!
Ich hab jetzt den OT ermittelt, mit Hilfe von Kolbenstopper und Drahtzeiger am Gehäuse.
Umfang vom Lüra ist gemessen, umgerechnet und hab 18-20Grad am Lüra gekennzeichnet (19 soll der BGM haben).
Was muss ich jetzt nochmal genau machen?
Das Lüra so drehen, dass der Zeiger mit der 19grad Markierung (Lüra) fluchtet und eine weitere Markierung auf dem Gehäuse machen, die mit der OT Markierung des Lüras
fluchtet?
@Hoffi78 @px211
Gruß Markus
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
