Ruste Protection - Lieblingsklamotte mit Kevlar ausnähen lassen
Moinsen.
Kleiner Erfahrungsbericht, da ich gerade meine Hose von RUSTE PROTECTION zurückbekommen habe und ziemlich begeistert bin.
Lieblingsklamotte hinschicken und die nähen dann Kevlar - oder auch zusätzlich Protektoren - ein. Das ganze hat keine zwei Wochen gedauert...
Klamotte wird von DHL abgeholt und geht per Express nach Finnland.
Da wird das Zeug dann eingenäht und geht auch wieder per Express zurück.
Macht nen hochwertigen Eindruck und sitzt bequem - Praxistest bleibt hoffentlich aus.
Bin ich per Zufall drauf gestoßen und ist ja evtl. auch für den einen oder anderen hier interessant... ride safe :cheers:
Bearbeitet von SpecialHeizer
Danke für den Hinweis, cooles Konzept! Ich trage seit ein paar Jahren Hose und Hoodie von John Doe mit Kevlar-Innenfutter und bin damit zufrieden, wenn ne neue Jacke ansteht werd ich das obige Konzept auf jeden Fall mit in die Auswahl nehmen :thumbsup:
Ich find die Lösung hier besser, wenn du mehr als nur eine Lieblingshose hast:
Bowtex Long John
Bislang eine Alpentour im Einsatz, trägt sich sehr angenehm und bequem.
Ich hab nur Kevlar drin.
Unnabux wollte ich nicht, da ich die spätestens wenn´s richtig warm ist sicher gerne mal "vergesse".
So isset meine Mopedhose und die wird angezogen, wenn Mopped gefahren wird.
Geile Idee, aber passt die dann noch so, wie vorher? Eigentlich müsste die doch enger werden, wenn da eine zusätzliche Lage Stoff rein kommt.
Moinsen.
Klingt gut. Danke für den Tipp [emoji106]
vor 14 Stunden schrieb kuchenfreund:
Jep, sitzt nen bisken enger. Wenn du denen nicht gerade ne Skinny Jeans schickst, sollte das aber passen.
Wird auf deren HP aber auch alles erklärt...
Habe mich das auch gefragt.
Trage immer Levi's 511, die sind Slim (nicht skinny). Evtl ne Nummer größer?
"Hast du slim, enge oder hautenge Jeans? Wenn deine Jeans sehr eng an Hüfte und Beinen ist, braucht sie etwas Dehnungsfähigkeit um auch zu passen, nachdem wir das schützende Material eingearbeitet haben. Schau dir das Etikett im Innern an. Wenn Elastan, Spandex oder Lycra in der Jeans enthalten sind, dann ist die dehnbar genug. Allerdings dehnt sich Kevlar nicht mehr als 2% aus, also sollte deine Jeans 1-2% dehnbares Material enthalten. Wenn sie sehr eng und zu 100% Baumwolle ist, wird sie leider nicht mehr passen, nachdem wir den Schutz hinzugefügt haben.
Wenn du Hüft- und Knieprotektoren in der Jeans verwenden möchtest, muss etwas freier Platz an Hüfte und Beinen der Jeans vorhanden sein.Wenn du sehr enge Jeans trägst, dann verwende eine Jeans mit einer Hüftgröße größer, als du normalerweise tragen würdest."
https://de.rusteprotection.com/pages/faq
vor 20 Stunden schrieb kuchenfreund:
Leggins gehen nicht ?
Coole Idee, danke für den Tip.
Die ersten paar KM hab ich mit der Buxe jetzt runter und bin nach wie vor sehr zufrieden.
Bequem und beim Fahren auch nicht wirklich wärmer. Wenn man steht, staut sich die Wärne allerdings schon.. aber das war ja zu erwarten.
:cheers:
  • 4 Jahre später...
Moin. Ich wollte den Faden hier nochmal aufnehmen: Rusteprotection ist wohl schon länger nicht mehr aktiv, ein paar (wenige) Alternativen (slackx,madebyjosh) findet man im Web. Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt?
Ich empfehle immer noch eine Kevlar-Unterbuxe (siehe oben meinen Post von 2017). Du hast halt einfach den großen Vorteil, daß du verschiedene Hosen nehmen kannst. Anstatt immer nur die eine mit dem Kevlar-Einsatz.
Weiß jetzt allerdings nicht, ob es solche Buxen überhaupt noch gibt?
