Neuer Motor muss her und jeder darf mitbasteln
Danke, das ergibt natürlich Sinn was du da schreibst!
Verfügbar ist der auch :-)
Thx an alle!
  • Antworten 474
  • views 43,5Tsd
  • Ich würde den M1-60 nehmen, mit 51/97er ETS Drehschieber Welle, weil erstens die Steuerzeiten damit Plug & play am sinnvollsten für den Franz sind und zweitens mit dem 97er Pleuel der Zylinder am
  • wheelspin
    wheelspin
    Das 6005 einfach bis Anschlag auf die Welle und in den Lagersitz vom Motorgehäuse einen Seegerring für 47er Bohrung einsetzen als Abstandhalter. Dabei darauf achten, dass die offene Seite die Ölb
  • Die Wuchtung hab ich bei allen Motoren von mir komplett außer acht gelassen und das läuft bis jetzt alles total schön. Flex oder dremel die Welle , lieber 5 grad mehr wie 5 zu wenig...
Da ja der Krieg am Auslass gewonnen wird, frag ich mich grad ob ich das bisschen was zur Dichtung fehlt wegnehmen soll und den Flansch am Auspuff auch anpassen soll?
Zahlt sich das Polieren von Auslass aus, oder ist das eher vergebene Liebesmüh?
Einlass ist aufgefüllt und Auspuff gewickelt!
DSC_0265.thumb.JPG.fa58168711e620c9f93f4b652bc92a24.JPGDSC_0227.thumb.JPG.0b61da53e9137b81a3cb282a8c0e8daf.JPG
Franz Bausatz aber leicht umgearbeitet. Ca. 8cm Stingerrohr drangebraten um den ESD schöner unterzubringen.
Leicht umgearbeitet ist aber die Untertreibung des Monats.:-D
Sieht halt aus wie so eine M200 Tröte.
Hast Du da Berechnungen angestellt, oder soll das einfach nur ein Traktor werden.
Bin gespannt was dabei heraus kommt.
Nö, lörning bei duing :-D
Vorgänger hat den leicht unters Trittbrett gezogen und ich hab dann versucht den ESD ein bisschen mehr zu verstecken. Nachdem das Stingerrohr auf die Leistung ja nicht sooo die Auswirkung haben soll. Hab ich mir darum keine weiteren Gedanken gemacht.
Nach den Infos die ich gefunden hab wirkt sich das hauptsähauptsächlich auf die Drehzahl aus. 10500 hat er schon geschafft, dann is mir die KW hops gegangen.
Bin auch schon gespannt wie sich der M1-60 so fahren wird.
Der Puff wird durch Lack und Band hoffentlich etwas leiser bzw. dumpfer vom Klang her.
Wegen der Auslassbearbeitung solltest Du hier mal rein schauen.
Bearbeitet von frankfree
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
das sieht aus, wie der Franz in Down&Dieter Ausführung immer aussieht, abgesehen von der auf dem Bild noch nicht mal erkennbaren anderen Dämpferposition
vor 7 Stunden schrieb gonzo0815:
der Stinger hat sehr wohl Auswirkungen, das Verlängern kann im Zweifelsfall zum Hitzetod des Motors führen. Kann, muss aber nicht...
Bearbeitet von AK200
So lange das stingerrohr vom Durchmesser gleich oder größer ist wie der Durchmesser Ende gegenkonus wird das stabil laufen, der Papazombi und ich haben da auch viel rumprobiert.
Ja, ist es Ende Gegenkonus und Bogen haben so gut es gibt den selben Durchmesser wie der Stingerrohr. Hab da auch einiges gelesen, das am Anfang auch beim Franz mit Stingerrohr herumprobiert wurde.
Danke für den Hinweis! Aber ich mach mir da mal weniger Sorgen.
News von den Steuerzeiten!
Im Mittel sieht es wie folgt aus:
179/126 VA 26 179° Einlass 57nOT 122vOT
Das heisst mir fehlen so an die 26° um die 205° Einlass zu erreichen. Am Drehschieber geht sich das aber nicht aus. Müsst ich also an der KW was machen, will ich aber nicht!
Somit werd ich wahrscheinlich nur auf ~195° Einlass kommen, 73nOT 122vOT
Was die Leistung angeht, wie tragisch sind da die 10°?
Bearbeitet von gonzo0815
Bearbeitet von re904
Das widerstrebt mir etwas.
Hab jetzt grad mal im Drehechieber Topic etwas gegraben. Da ist die Rede von 185-205°, da lieg ich dann ja schön in der Mitte.
Flexen an der Welle geht ja ziemlich sicher auf die Wucht! Noch dazu hätte ich gar keine Idee wie rangehen. Dann wieder die Eierei damit das Pleuellager nix abbekommt.
Drehschieberdichtfläche (Bereich, der nicht bearbeitet wird), Pleullager und Wellenstümpfe würde ich pipifein abkleben, den Rest mit Dremel erledigen. Alleine deswegen, weil ich die Welle lieber in einer Hand und das Werkzeug in der anderen halte; das ist mir mit der Flex zu stressig. Die Aktion steht mir auch bevor :inlove:
Bearbeitet von sähkö
Ich mach mal den Einlass am Gehäuse auf max. auf und dann schau ich mir die Sache nochmal an.
Spätestens morgen sollte der ASS dann auch da sein. Dann muss ich mir das eh mal im Rahmen auch anschauen usw.
Da wird es nicht viel zu sehen geben außer dass die Einlasszeit zu kurz ist. Und natürlich Leistung verschenkt wird. Ich habe es wie ludy gemacht, Wuchtung einfach vergessen. Läuft, hat keine nennenswerten Vibrationen.
Hätte ich früher auch nicht geglaubt und mir Sorgen gemacht ist wirklich so! Immer drauf mit der Flex! [emoji1434]
Ok, also scheint dass wirklich nicht das Thema zu sein mit der Wucht der KW.
Wie hart ist das Material da für gewöhnlich? Flex ist ja doch etwas unhandlich. Dremel wäre mir da lieber, nur wenn das Material da zu hart ist wird das mit meinen Fräsern nix.
Dremel 9903 oder einen anderen Wolfram-Fräser nehmen. Die handvoll Öcken sollte man schon investieren.
Den hab ich daheim, einen ähnlichen hab ich aber bei 10. 9er Schrauben schon verheizt. Deshalb die Frage!
Mir fällt gerade was auf. :blink:
Gestern auf der Gradscheibe eingezeichnet was ich gemessen habe
Beim Nachrechnen sieht das Diagramm aber seitenverkehrt aus
Bin ich jetzt zu blöd Steuerzeiten zu messen oder warum ist das so?
vor 3 Stunden schrieb re904:
...Weil sich die Gradscheibe mit der Welle bewegt ist das eben genau andersrum als auf der grafischen Darstellung, die dem Bild entspricht, das bei einer fix montierten Gradscheibe entsteht.
Danke, also hab ich schon richtig gedacht. War mir dann aber selber nicht mehr sicher.
Allerdings ist es falsch. Du hast laut deiner Gradscheibe 120ÜS, und die Auslasszeit ist nicht symmetrisch von UT. Das kann nicht sein.
Stimmt, das war die mit dem Ablesefehler an den ÜS! Das die Zeiten nicht symmetrisch sind liegt glaub ich daran, dass es eine ausgedruckte Gradscheibe ist die nur mit der normalen Mutter befestigt wird. Da hab ich wenn ich wieder auf OT bin schon mal 1-3 Grad Messfehler. Sollte also schon passen, die Werte hab ich dann über 4 Messungen gemittelt.
Grob ist der DS mal fertig, hoffentlich heute noch der Feinschliff!
DSC_0284.thumb.JPG.325eeae576f9fed18579bed04d178268.JPGDSC_0285.thumb.JPG.5f27e37d7c2183c6b3a42e2a9d9cb4fc.JPG
Der Polini ASS ist jetzt nicht so das gelbe vom Ei!
Gußfehler an der Innenseite, die Öffnung zum Gehäuse hat mit der am Gehäuse so überhaupt nix gemein. Aber das schlimmste, nur 2 von 3 Bohrungen für die Befestigung stimmen.
Werd heute da mal die beiden unteren Löcher aufbohren müssen. Ich hoffe ich treff damit wenigstens vernünftig in den Rahmen.
So, Drehschieber ist fertig, Einlass ist auch angepasst und der ASS ist auch fertig.
Hab's ohne Durchbruch geschafft :cheers:
DSC_0290_1.thumb.jpg.e739d633506ebd4859536b3b93be5a43.jpgDSC_0294_1.thumb.jpg.8e1c3a1e67cf7c3abe7bc2f6d28497f9.jpg
Der Polini ASS ist auch einiges an Arbeit.
Die unteren beiden Löcher mit 6,5 und 7mm aufgebohrt, jetzt passt es mal so ziemlich ans Gehäuse.
Die Öffnung ist original kleiner als die mitgelieferte Dichtung :blink:
Aber mit etwas fräsen bekommt man auch das passend!
Hoffentlich passt er jetzt noch vernünftig in den Rahmen.
Besser da ist zu viel Material als zu wenig. Das bisschen anpassen mit dem Dremel ist ja schnell gemacht. Dass die Löcher standardmäßig nicht passen ist eigentlich auch bekannt.
Ob die Position im Rahmen passt, würde ich jetzt kurz testen am Rahmen wo der Motor final reinkommt.
Bei meinem PK-Rahmen ist mit PHBH wenig Platz nach vorne zum Tunnel.
Ja, Test ist klar.
Nur muss dazu der Rahmen mal in den Keller und dort  vorher Platz gemacht werden :-D
Hab mich nicht so detailliert mit dem ASS beschäftigt, aber ist schon eine schwache Leistung :whistling:
Ich hoffe das ich bis spätestens Sonntag die Position vom ASS checken kann und auch die Einlasszeiten für die KW nochmal gemessen hab.
Dann werd ich mir überlegen ob ich dort auch noch ran gehe.
