Auspuff T5
T586
Hallo zusammen ,
jetzt habe ich meine T5 abgeholt , Malossi und Cosa Kupplung ist bestellt und jetzt suche ich dazu noch den passenden Auspuff.
Kann mir jemand dazu einen empfehlen der besonders gut dazu passt ?
Hat jemand zufällig noch einen passenden rumliegend ?
Grüsse  Jochen
Zähnezahl der Kupplung?
Angedachte Steuerzeiten?
Verwendungszweck des Mofas?
Norddeutsches Flachland oder hochgelegenes Alpendorf?
Gewicht d. Piloten?
Bearbeitet von MarcGT5
bin am Wochenende wieder 1300km gefahren, meine Empfehlung ist T5 mit malossi, 22 Cosa Kupplung und sip road XL ... da geht die post ab (für ein einfaches P&P setup)
und am besten gleich in ne MMW / Superstrong Kupplung investieren... die standart Cosa Kupplung hält nicht lang, zumindest bei meinem Fahrstil...
Bearbeitet von vnb1t
Gerade eben schrieb light:
Das nenn ich mal a anständige KM Leistung!
ja war ne größere Runde  :cool::-D waren sogar über 1300km .....
Der sip Road ist nach 6tkm immer noch nicht lauter.... (habe ihn bis jetzt nur an der traversen-halterung nachgeschweißt)
vor 2 Stunden schrieb light:
Also für so ne Tour würde ich wohl auch den Elron gegen ne Box tauschen.
Das wäre auch mein Tip für den Thread Ersteller:
RAP für zuhause&Gaudi
BOX für Tour
Wieso muss das so sein?:whistling: Versteh ich jetzt nicht ganz.
Alle hier in Frage kommenden (eher zahmen) Resoanlagen sind (im 1-Mannbetrieb) sehr wohl langstrecken-/tourentauglich.. vorr. das restliche Setup passt.
Damit meine ich z.B.
- den RZ
- den BT5 V1/2
- den Elron
- den Scorpion/SIP
Also des stimmt schon.
Aber angenommen du fährst ne Pass Tour oder mit mehr Marschgepäck, dann ists mit RAP einfach nicht so schön.
Also ich red jetzt nicht von ner 100km Tour am Samstag Nachmittag.
Da ist's ja mit RAP erst richtig lustig [emoji51]
Reso. -> dicke Eier an der Tanke & Eisdiele
Bei uns in der Arbeit gibt's für die Mopeds eine Blech Garage.
Neulich hätts da fast nen Todesfall gegeben, als ich meinen Roller angelassen hab. Der Moped Fahrer neben mir hat sich auf alle Fälle erstmal hinter seine Kiste gehechtet.
Reso durch Wellblech sag ich da bloß... [emoji23]
Da braucht's keine Eisdiele dazu [emoji3][emoji51]
- den RZ
- den BT5 V1/2
- den Elron
- den Scorpion/SIP
Aber ihr fahrt ja alle Langhub und teilweise Membran auf großen Gasern
52mm, SI24 hat ned soo viel Vorreso Power
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Ich glaube ich versuche mal den SIP Road 2.0 mit meinem 172 Malle mit orig. Vergaser und Cosa Kupplung.
Was meint Ihr ?
Welche Düsen muss ich fahren ?
Ich kann dir den BT5 V2 empfehlen.
Fahre den auf 24G und bei über 100kg hat trotzdem timmelsjoch und Alpenurlaub richtig Laune gemacht.
In den Pässen musste ich aber nachdüsen.
Einzig der Enge Abstand zum Reifen ist beim BT5 beschissen.
Bei den paar mm wird das zu heiss. Montage ist auch nervig, fahrtechnisch und vom Sound her jedoch geil !
ich hol das mal wieder hoch.
Die T5 von T586 steht jetz bei mir in der Werkstatt. Ich soll den den Roller jetzt einstellen.
Verbaut wurde ein Malossi mit MRP Kopf. Den Zylinder habe ich nur gesteckt ohne Fudi. Die QK beträgt 1,2 mm. Der Kollege hat jetzt eine BT5 verbaut. Das ganze wird mit dem original Vergaser und den original Einlasszeiten beatmet.
Funktioniert der Auspuff mit den Zeiten? Oder ist dass vergebene Mühe?
Soll ich auf 22 Zähne umabauen? 21 sind verbaut. Zieht er den 4. dann noch?
In welche Richtung sol ich mit den Düsen?
Wie soll ich die Zündung einstellen.
Ich wäre über euren Imput sehr dankbar.
Am ‎24‎.‎05‎.‎2017 um 07:48 schrieb vnb1t:
Ist der Rest des Setups (Zündung, Kurbelwelle, Vergaser etc.) original und welche Steuerzeiten hat der Zylinder?
Zylinder wie aus der Schachtel, am Kolben die Fenster geöffnet.
Kurbelwelle Original, der Motor war seit Auslieferung noch nie offen.
Zündzeitpunkt 17 grad
Bedüsung:
120 BE3 HD 130
ND 50/120
bohrung von schwinmkammer zum düsenstock erweitert.
Leistung 17,X PS am Hinterrad wurde bei MMW auf der rolle gemessen.
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
