Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
Versuche mal mit einem 10er Bohrer an einem Probestück. Wenn es zu streng im Hartholz ist kannst du ja immer noch 0,2mm größer bohren.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 117,5Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
Unsere Haustür liegt beim Schließen unten eher am Rahmen an als oben. An den Scharnieren finde ich keine Einstellmöglichkeit um den Anpressdruck zu regulieren, nur um die Neigung/Parallelität einzustellen. Kennt sich jemand mit diesen Scharnieren aus? Es sind drei Stück davon verbaut. Online konnte ich nix passendes zu dem Scharniertyp finden.
Ohne das Band jetzt zu kennen aber ich würde versuchen mal die Schrauben des Türblatts zu öffnen und zu schauen was passiert. Das scheint doch ein Langloch zu sein, das heißt das Band des Blatts kann links in den Türstock.
Wobei das für Dein Problem wohl  nicht hilfreich wäre, da Du sicher die andere Achse einstellen müsstest um ein anliegendes Türblatt zu bekommen...
Richtig, wenn ich die zwei frontal sichtbaren Schrauben löse, kann ich mit einer Inbusschraube, die links mittig (auf dem Bild nicht sichtbar) den Abstand zum Türstock verstellen. Das hilft mir aber eben nicht die Tür flächig zum Türstock zu verstellen.
Ich glaube nicht, dass man hierzu die Tür aushängen und die Scharnierbolzen verdrehen muss?
Schlage die Bolzen raus und lege unten dementsprechend dünne Türunterlegscheiben bei. Somit solltest du leicht nach oben kommen.
Gerade eben hat tittndidi folgendes von sich gegeben:
Die Tür soll nicht insgesamt nach oben sondern in geschlossener Position oben mehr an den Rahmen ran.
Das Problem wird wahrscheinlich eher eine verzogene Haustür oder ein verzogener Stock sein.  Leg mal die lange Wasserwaage an und überprüfe. Sollte dem so sein, bringt die Verstellung der Bänder leider auch nicht viel. Die Lösung wäre dann wohl Dichtung...
Unabhängig von einer ggf. verzogenen Tür würde mich interessieren, wie man dieses Scharnier einstellt.
Aber wandert die Tür nicht in Richtung Rahmen, wenn Du sie mit der versteckten Inbusschraube rein drehst?!?
Würde dazu aber auch das Mittlere Band lockern, dann oben so weit rein, dass der Anpressdruck passt, fest ziehen und dann das mittlere Band wieder fest ziehen
vor 55 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
So sehe ich das auch.
Wahrscheinlich muss man noch das Schloss nachstellen.
Nein, das Bild ist in geöffneter Position geknipst. So würde die zwar Richtung Rahmen kommen, in geschlossener Position ändert sich dadurch nur der seitliche Abstand zum Rahmen, nicht der flächige.
Verständlich was ich meine?
Ja.
Deswegen wirst Du es mit dem Scharnier auch nicht beheben können...
Wie Du allerdings das Scharnier grundsätzlich verstellst, hast du Dir selbst beantwortet
vor 57 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Durchaus klar. Wenn du aber am Scharnier näher zum Rahmen kommst, und auch entsprechend auf der anderen Seite mit dem Schloss näher an den Rahmen rückst, dann liegt sie überall näher an.
Willst jetzt nur oben näher ran musst du eben das obere Scharnier näher zum Rahmen bringen.
Nachtrag:
Ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Schrauben.
Ich meine die beiden Schrauben, mit denen man (nach dem Lösen) näher an den Rahmen rücken kann. Also da wo das eckige Löchlein ist. Lös' einfach mal die beiden Schrauben jeweils am oberen und mittleren Scharnier und versuche das ganze etwas in Richtung Rahmen zu drücken.
Vorher bei geöffneter Tür was unter die Tür legen, Keile o.Ä., damit sie nicht absackt.
@supasoni Das würde bedeuten, der Anpressdruck vom Türblatt an den Türstock im geschlossenen Zustand wäre nicht einstellbar. Das glaube ich nicht.
@PK-HD Ich glaube wir meinen mit "näher an den Rahmen" etwas unterschiedliches. Hab es jetzt mal aufgemalt, mit Blick von oben auf die Tür. Mit der Einstellschraube die versteckt liegt, stelle ich obiges ein, die Tür seitlich näher an den Rahmen. Ich möchte jedoch das untere einstellen, die Tür flächig zum Rahmen.
vor 2 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Habe ich genau so verstanden. ;-)
vor 1 Minute hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ok, dann verstehe ich nicht, wie das von dir beschriebene Vorgehen den von mir gewünschten Effekt erzeugen soll, werde das aber mal ausprobieren.
PK hat schon auch recht. Wenn Du die Tür rechts oben an der Bandseite näher nach "außen/draußen " einstellst, dann kommt sie mit sehr viel Glück auch oben an der Nichtbandseite etwas an den Stock ran. Wir nur wahrscheinlich nicht reichen um sie "dicht" zu bekommen.
Ich denke die Tür ist verzogen, würde einfach mal mit Wasserwaage nachsehen. Man kann Türen auch gegenspannen, ist aber ziemlich aufwendig und wohl teurer als ein neues Blatt
Grad mal gemessen, die Tür ist oben 2mm näher am Scharnier als unten, steht also schon schief im Rahmen. Sie oben noch weiter ans Scharnier zu ziehen bringt sie oben rechts (Schlossseite) nicht flächiger an den Rahmen. Dann ist das Ding wohl verzogen. :shit:
Ach das braune ist die Tür :rotwerd:
Ja, dann geht es natürlich nicht so, wie ich dachte :-D
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Nein, das Graue müsste die Tür sein.
Aber egal wie: wenn man die beiden Schrauben, die einem entgegen schauen, löst, kann man die Tür höchstwahrscheinlich näher an den Rahmen bringen.
Wenn man dann noch das Schloss auf der anderen Seite entsprechend einstellt, dann liegt sie beidseitig näher am Rahmen an.
Edit: er soll es einfach mal TESTEN, dann wissen wir mehr. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Bleibt spannend. Bitte sag was rauskommt
Lösung wird sein: Zusätzliches Dichtungsband :-D
1. Das Braune ist die Tür, das Graue der Rahmen.
2. Wenn man die beiden Schrauben löst, passiert gar nix. Aber man kann dann die mittlere (versteckte) Schraube drehen und somit die Tür seitlich im Rahmen verstellen. :-D Und mit den genannten beiden Schrauben die Verstellung fixieren. Nur löst das nicht mein Problem.
3. Die beiden Schrauben ganz links halten das Scharnier in der Tür.
Müsste das obere scharnier nicht etwas von dem blatt weg, damit das blatt gegenüber weiter in den rahmen kommt.
Weil du ja schreibst dass das scharnier oben 2mm näher am blatt ist als unten. Ergo 2mm unterlegen und somit gegenüber dann weiter drinnen.
Nein, die Einstellmöglichkeit des Scharniers beschränkt sich offensichtlich nur auf Variante 1 meiner Skizze. Variante 2 scheint nicht möglich. Ich hatte das schon probiert und dann hier gefragt weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das nicht möglich sein sollte. Jetzt habe ich es nochmal probiert, mit dem selben Ergebnis.
Im Gegensatz zu Fenstern und Terrassentüren, die in 5min in 7 Richtungen eingestellt waren, geht hier irgendwie nix.
vor 9 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Weil die anderen vier Schrauben der beiden übrigen Bänder das Ganze noch fixieren. Mach mal alle 6 Schrauben lose, dann stellst du durch Hebeln unter der geöffneten Türe den Abstand der Tür, auf der Bandseite, zum Rahmen ein.
Dann wieder anziehen und schlussendlich auf der Schlossseite dort den Abstand Tür zu Rahmen einstellen bis sie überall beim Schließen an der Dichtung anliegt.
Gibt's vielleicht am Rahmen was zum einstellen? :-D
Ich meine, könnte man das rahmenseitige Teil weiter reinschrauben? Also, wenn die Befestigung im Rahmen/Zarge nicht aufgeschraubt sondern wie Einbohrband ist?
vor 3 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Jawoll, das wäre in letzter Instanz möglich, dazu müsste dann aber wirklich die ganze Tür raus.
Da sie aber nur oben rechts, also gegenüber der Scharniere näher ran muss, müsste das Scharnier am Rahmen raus.
Wenn das Wetter besser wird, mess ich mal rundum die Abstände Tür/Rahmen und besorg mir ne Messlatte und prüf die Tür auf Verzug.
