Vespatreiber Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 (bearbeitet) n Abend, an meiner orginalen (und wahrscheinlich ungeöffneten) PK 125 XL1 rutscht die Kupplung unter Last wenn die Kiste warm ist. Ok, der Vorbesitzer war schon älter und gerne mit Anhänger unterwegs - sind halt die Beläge platt. Mit ner schlaffen Zugspannung und 75W140 Castrolöl hab ich mich noch durch das letzte Jahr gequält. Jetzt will ich das mal richten... Bin eigendlich Largeframeschrauber, will also diese Kleinrahmenkiste so selten wie möglich anfassen. Drum frag ich hier mal nach was ich kaufen soll damit ich da möglichst lange Ruhe habe. Tuning ist keins geplant. Soll ich gleich eine BGM Superstrong einbauen? Brauch ich so einen verstärkten Repkit? Vielleicht etwas stärkere Federn an Kupplung/Primär? Welche Teile sollte man noch erneuern wenn der Deckel schon mal offen ist? Danke für die Hilfe, Stephan Bearbeitet 8. Februar 2017 von Vespatreiber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 die PK125 wird vermutlich diese Kupplung mit zwei federn haben. wenn das so ist, kannst Du die äußere, große Feder gegen eine Polini austauschen und dann das Ding wieder mit neuen Belägen und Reibscheiben zusammen setzen. Alternativ als zwischenschritt zu den Tuning Kupplungen kannst Du auch eine XL2 Kupplung mit verstärkten Federn verbauen. Ja, geht auch ohne XL2 Deckel. rep-kit tauschen bedeutet ja den ganzen Motor öffnen. wenn der eh' auf gemacht werden soll, dann ja, dann würde ich auf jeden Fall ein Repkit verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 8. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 (bearbeitet) vor 30 Minuten schrieb wheelspin: rep-kit tauschen bedeutet ja den ganzen Motor öffnen. wenn der eh' auf gemacht werden soll, dann ja, dann würde ich auf jeden Fall ein Repkit verbauen. Ach so, ich dachte die Primär wäre bei der Smallframe von der Kupplungsseite zugänglich... . Nee, Motor wollte ich eigendlich zulassen. Die normale XL2 Kupplung gibts aber nur gebraucht, oder? Bearbeitet 8. Februar 2017 von Vespatreiber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 2 Minuten schrieb Vespatreiber: Ach so, ich dachte der wäre bei der Smallframe von der Kupplungsseite zugänglich... . Nee, Motor wollte ich eigendlich zulassen. Die normale XL2 Kupplung gibts aber nur gebraucht, oder? XL2 gibt es auch noch neu Kupplung XL2 Dazu dann noch ein paar Federn, sowas z.B. Feder XL2 verstärkt und dann sollte das rennen. Die jetzt erhältlichen XL2 Kupplungen stammen aus der APE50, von daher sollte auch das schleifen am Primärkorb kein Thema mehr sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 8. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 Ja, das schaut gut aus. Preis stimmt auch. Ich denke die wirds werden. Hatte die XL2 irgendwie nicht auf dem Schirm weil ich dachte dass die bei mir nicht passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 15 Minuten schrieb wheelspin: XL2 gibt es auch noch neu Kupplung XL2 Dazu dann noch ein paar Federn, sowas z.B. Feder XL2 verstärkt und dann sollte das rennen. Die jetzt erhältlichen XL2 Kupplungen stammen aus der APE50, von daher sollte auch das schleifen am Primärkorb kein Thema mehr sein. Das bedeutet, das ich bei jeder PK XL die Kupplung einfach komplett tauschen kann ohne irgend eine Veränderung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 5 Minuten schrieb frankfree: Das bedeutet, das ich bei jeder PK XL die Kupplung einfach komplett tauschen kann ohne irgend eine Veränderung? Bei der Ape sind ja auch ein rep kit in der Primär und da geht sich das aus. die kupplungsnabe der ape un der xl2 haben auch verschiedene ersatzteilnummern bei piaggio. die nabe habe ich mir einmal angesehen, da sitzt der konus etwas höher als bei einer xl2. käme aber echt auf nen versuch an. ich habe aber ganz erhlich schon lange keine originale XL2 Kupplung irgendwo eingebaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 4 Minuten schrieb wheelspin: Bei der Ape sind ja auch ein rep kit in der Primär und da geht sich das aus. die kupplungsnabe der ape un der xl2 haben auch verschiedene ersatzteilnummern bei piaggio. die nabe habe ich mir einmal angesehen, da sitzt der konus etwas höher als bei einer xl2. käme aber echt auf nen versuch an. ich habe aber ganz erhlich schon lange keine originale XL2 Kupplung irgendwo eingebaut. Gut, dann muss ich wohl warten bis es jemand ausprobiert hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lehrbua Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 hier mal 2 Bilder die @wheelspin's Aussage schon mal untermauern. komplette XL2 Kupplung und daneben der Ape Innenkorb. Zum Umbau und Einbau bin ich aber noch nicht gekommen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 8 Minuten schrieb lehrbua: hier mal 2 Bilder die @wheelspin's Aussage schon mal untermauern. komplette XL2 Kupplung und daneben der Ape Innenkorb. Zum Umbau und Einbau bin ich aber noch nicht gekommen. Wäre halt mega, wenn ich einfach die xl2 Kupplung für 60€ so rein setzen könnte. Ohne spalten fräsen oder sonst was. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 34 Minuten schrieb frankfree: Wäre halt mega, wenn ich einfach die xl2 Kupplung für 60€ so rein setzen könnte. Ohne spalten fräsen oder sonst was. naja, dann versuch halt mal. wenn du abwartest bis es einer macht und es dann keiner tut - wirst du für immer davor sitzen.. komm, trau dich, such die gefahr, sei ein wilder hund... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich nicht in die normale Primär. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Hias Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 woran scheitert es? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich gut in die normale Primär. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 vor 9 Stunden schrieb HELL: Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich nicht in die normale Primär. vor einer Stunde schrieb heizer: Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich gut in die normale Primär. Okay 1 : 1 wir zählen mal weiter... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 (bearbeitet) Ape Korb bestimmt schon 5 mal verbaut.. gerade in Plug&Play 133 Polini mach ich das gerne.. Jedoch ändere ich nie die Federn, immer original XL2 mit 3 Scheiben.. (XL1 Deckel, Standart Druckplatte nicht gelagert) (und ja man kann die Schweißnaht außen auch abdrehen oder wie die Russen abflexen) Bearbeitet 9. Februar 2017 von vnb1t 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 In Summe dann jetzt 6 : 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 (bearbeitet) Und ein normales sae 30 öl , würde ich deinem obengenanntem öl vorziehen falls es doch highend sein soll, schau das Jaso ma 2 drauf steht Bearbeitet 9. Februar 2017 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 (bearbeitet) Wieso eigentlich nicht einfach nur neue Beläge in die jetzige Kupplung? Bearbeitet 9. Februar 2017 von heizer 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Genau, bei Original würde ich auch nur neue Beläge rein. Sollte doch wieder für 20tkm halten... (meine Antwort bezog sich nur auf Ape Kupplung passt nicht, gefahren wird das standartzeug eh mit SAE30) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 vor 7 Stunden schrieb heizer: Ich hab so einen Ape Korb passt eigentlich gut in die normale Primär. Muss ich nochmal mal gucken wenn der Motor zusammen ist inkl. Nebenwelle. Legt man den Korb in die Primär passt es nicht . Natürlich liegt der Korb nicht ganz drin eng ist es auf jedenfall. Werde mir das in nächster Zeit mal angucken . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
