Projekt oder kein Projekt ?
  • Antworten 343
  • views 37,7Tsd
  • @ Isch.   Freuen solltest du dich über sinnvolle Beiträge . Den alle anderen führen nicht zum Ziel.   Themenberiech Motor - du hast ihn zu jemandem gegeben, der ihn als Dienstleist
  • Ich habe mich immer gefragt, wie das mit den °Alternativen Fakten° funktioniert, das klang für mich zu unnachvollziehbar.     Danke Asbirg für die Demonstration dessen, an Hand eines Ro
  • Was hat es mit Pussyhaftigkeit zu tun, daß die FVG-Filmchen vor fachlicher Fehlerhaftigkeit strotzen? Wenn er die nachgewiesenen Fehler korrigiert hätte, wär's ja akzeptabel, aber der Typ hat sich lei
vor 10 Minuten schrieb kbup:
Kotfügelnippel?
And the winner is........... war doch mehr als ich gedacht habe.
- ja, Seitenständer
- ja, Chromumrandung - Restbestand von PK, besser als der mit Latex vom Vorbesitzer verklebte Gummirand. Kommt im nächsten Winter richtig. Wenn ich die Vespa dann noch habe.....
- und ganz richtig ist der/die Kotflügelnase !!!
Der nippel war schwer, konnte man vorher nicht sehen. Wie sieht die heckschürze aus?
vor 22 Minuten schrieb der.Baum:
Hmm, stimmt - aber man wächst mit seinen Aufgaben. Heck ist nicht so schön. Mache nachher mal ein Bild. Der Spritzschutz ist beim ersten Hochbocken gleich mal ein wenig zu Bruch gegangen. Da suche ich auch noch eine schöne Lösung -- für einen schönen Arsch!
Merkt man das ich heute Homeoffice habe ?
Hier der Arsch von der Dicken.... evtl. den Überstand unterm Schild entfernen....
Evtl. Kürzen. Und lackieren. Warum verbirgst du dein nummernschild? So kann ich dich nicht erkennen,  wenn wir uns zufällig in da übern weg fahrn
vor 7 Stunden schrieb Asbirg:
BAUM
DER
ROLLER
IST
PINK !!!
:muah::muah::muah:
Sieh sein Avatar, der.Baum trägt Brille in dunkelschwarz.
vor 21 Stunden schrieb isch:
Schau mal, ich habe den drauf:
vor 7 Minuten schrieb Lude88:
Hochpornös. Hast Du so eins noch übrig? Gerne ohne den Lappen oder leicht defekt? Ich stelle es mir gerade vor, Teerschwarz stumpfmatt gerollt mit wenigen orangenen Applikationen und dann den  eighties Lappen!
vor 7 Minuten schrieb der.Baum:
Leider nein, habe ich hier selber ausm gsf von @Wurtsasse
vllt. hat er ja noch welche!?
581753931b325_STILMOTO-SpritzschutzPXschwarzNOS01.JPG.04c79786b00a0d99b81a689c398be13d.JPG
Bearbeitet von Lude88
Bis auf die Felgen ist das eh das einzige Ding am Roller was noch weiss ist,
montier es ab, bring es in Form wie dir dünkt, Flex, Dremel, Schleifpapier
und lackier es in Schwarz matt, oder du besorgst dir nen Bürzel der nicht gebrochen ist,
original haben die aber so einen dunkelrauen Farbton, finde das passt auch nicht zum Rest
also auch den würde ich schwarz matt machen.
Ohne den unteren schwarzen Gummilappen wird das dann ungefähr so aussehen.
vor einer Stunde schrieb x003:
Yep, das ist eine gute Idee ! Mattschwarz - die Felgen müssten auch mal neu :-( . Was ist das für ein Rücklicht auf der Blauen?
Die ist aber auch ein bisschen andersblau.
Rüli V50 Spezial
Bremslicht intern und Kennzeichenbeleuchtung extern müssen da dazu gebastelt werden
na das ist ja auch in "Wagenfarbe" beilackiert, bisschen Fantasie erwarte ich da jetzt schon :-)
Bearbeitet von x003
vor 26 Minuten schrieb x003:
Rüli V50 Spezial
Hast du mal ein Bild von hinten ?
vor 27 Minuten schrieb der.Baum:
Alle haben heute wieder homeoffice?
 ich nicht .......:whistling:
Am 03/23/2017 um 14:45 schrieb x003:
Leider nur in etwas zweifelhafter Qualität.
Was sind das für Blinkergläser?
Sind das die von SIP ohne E-Nummer?
Oder mit? BGM?
Sind die ohne. Glaube Bosatta.
Nachdem ich hier gelesen hatte das auch die Dinger von BGM ohne E-Nummer sind/waren
hab ich mich für die entschieden.
Bearbeitet von x003
....weil er nicht weiß, wie er die Federn für den Hauptständer befestigen soll;-).
"Alles läuft einwandfrei, problemlos und alltagstauglich." Alle Tage tauglich, würde ich bei diesem Projekt nicht in eine Anzeige schreiben. Zeigt einem aber auch, wie schön man Anzeigen gestalten kann.
vor 17 Minuten schrieb 2Manni:
HHmm,
Federn sind dran - und auch noch richtig, oder? Und wieso nicht alltagstauglich? Ich habe viel gemacht - aus meiner Sicht technisch in Ordnung. Seit dem die ZGP Kabel gelötet wurde ist das Ding beim ersten Kick an, die gesamte Elektrik geht ohne Probleme, der Motor ist gemacht und läuft sehr gut. Bremsen, Reifen, Dämpfer gemacht. Fast alle Züge neu (Rückbremszug, Tachowelle, Aussenzug Bremse vo nicht), alle Schlösser gehen.
Die Lackierung und Karosse wären dann jetzt noch eine Baustelle .... bzw. haben den Charme der 80iger.
Dann ist ja alles okey? Wo sind denn die Ständerfedern dran, auf dem Bild sehe ich keine?
Wieviel Kilometer bis du den im Alltag damit schon gefahren?
Sonst viel Erfolg beim Verkauf.
vor 4 Minuten schrieb 2Manni:
Die Federn (neu gekauft inkl. den Halteblechen) gehen vom Hauptständer nach links hinten zur Traverse.
Im Alltag nach dem Zusammenbau so um 350-500km.
vor 10 Stunden schrieb Lude88:
Warum willst du die Kiste so plötzlich verkaufen bei egay?
:gsf_chips:
