  • Antworten 1,6Tsd
  • views 173,7Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
Keine Dichtmasse am Si.
Gefettete Dichtungen und gut ist.
so,
heute nix. hab aba schon ma eintreibwerkzeug bereit gelegt für oberes lenkkopflaga und richtstange für vergasa!
samstag ist zusammenbautag.
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Richtstange???
Allzweckwerkzeug!
so,
gab mal stück heute!
beim vergaser fummeln kurbelwelle schön zulassen!
neue obere lenkkopflagerschale. ganz brav mit alu klotz untergelegt reingaytrieben
FETT
FETT
FERTIG
Bearbeitet von der.Baum
gemischloch mit uhu endgegner verschlossen
und eingaybaut
so zum schluss was zum schmunzeln:
DIE FEHLENDE ARSCHLOCHPOLRADSCHRAUBE
sie lag neben der wanne, in der die motorteile lagen.
was sonst!
Baum
Gerade eben schrieb konrektor:
Schraubst du auf Balkonien?
YES. Keller und auf der überdachten terasse. IN DER Garage ist kein strom und kein platz.
so, nächstes Opfa.
am Freitag beim fahren gaywundat, warum so viel spiel beim gas is. früha ist sie sofort los beim antippen.
DER SEIDENE FADEN
vor 11 Minuten schrieb der.Baum:
so,
welches kabel ist für den ersten Gang?
Eigentlich das grüne, aber ich würde das gelbe nehmen, damit werden die Gänge kürzer...
vor 26 Minuten schrieb DUCMAN166:
Herzlichen Glückwunsch! Läuft! :cheers:
YEAH!
Hmm,
Parklicht, Fern- und Abblendlicht gehn. Blinker, Hupe, Rück- und Bremslicht gayhn nischt. Badderi is voll.
Dann mal sehn.
vor 13 Minuten schrieb AAAB507:
Ein Fall für @Rita!
Yeah, the one and only
So,
Zündschloss geht nut mit 1 mm umdrehung auf on (und lässt sich auch starten) da fehlt aba das einrastgayfühl. Parklicht ist ne richtige schlüsselbewegung. Und öff rastet auch ordentlich ein
Park
Öff
Ön
vor 46 Minuten schrieb der.Baum:
Hmm,
Dann mal sehn.
weißes Kabel am Zündschloß ab
oder ZS defekt, daß kein Strom an anschluß 1 ankommt
Rita
vor 15 Minuten schrieb der.Baum:
So,
wenns Schloß net weit genug gedreht wird....kriegt Anschluß 1 keinen Strom
evtl irgendein kabel eingeklemmt und blockiert das schoß....
aufschrauben gucken.....knipsen
Rita
vor 16 Minuten schrieb AAAB507:
Foto knipsen @der.Baum - nicht durchknipsen! :-P
Hatte die zange schon in der HAND
vor 34 Minuten schrieb Rita:
Rita
ABEB6BB4-6DAB-4F4F-B5FF-4A94482EA154.thumb.jpeg.93421c0df0a3d857331a9c8074f25e7f.jpeg11FCC2F1-032B-4558-B4FF-5ED4F49EF6BB.thumb.jpeg.8c35f47d1a4360d7cf225c62e4374072.jpeg
Ich vermute erstmal das zs. Welche kabel verbinde ich um das ohne zs zu prüfen?
vor 1 Stunde schrieb der.Baum:
Schon mal nach der Sicherung geschaut?
