Rostprinzessin bald mit Egig Performance
Geile Idee, deine Wette:muah:!!!
Aber es zählt der erste Lauf. Dann bin ich mit einer Pulle 0,5l Wolters aus Braunschweig dabei und mein Tipp liegt bei 16,3 Ponys.
Wird aber aber dann als Päckchen verschickt....:cheers:
Auf einen Notar können wir verzichten, oder?
Bearbeitet von konrektor
vor 39 Minuten schrieb konrektor:
Ja Zefix, jetzt wird schon am Versand gespart:satisfied:
Könntest deiner bevorzugten Brauerei schon ein bisschen mehr würde geben.
Notar mach ich selbst + beweisbilder
Am 11.1.2017 um 20:38 schrieb polka1981:
So , jetzt mal die ersten Gedanken zum Setup .
Quattrini m1 125
Mazzuchelli 51x97 Welle
30ger dellorto
Edelstahl Ansaugstutzen 2klappenmembran membran block polini
Drt schaltklaue
Neue Lager skf inkl. Nu204
Simmerringe aus m sondermaschinenbau
Vespatronic
Fabbri kupplung
Fabbri cnc primär Korb
Kupplungshebel mit langem arm
Fabbri sylentgummis
Benelli nebenwelle 3 u. 4 kurz
4gang getriebe
Sauber gefräst
Und zusammengebaut
2.86 primär original piaggio
Polka           17.9. Dachs Festbier
Pedalo.        15.2.   ne dose 5.0er sterbehilfe † oder ein kieler lille bräu craftbier
Azur.             16.1. Mühlenkölsch
Konrektor.    16.3  Ponys Pulle 0,5l Wolters aus Braunschweig
So, alles aktualisiert.
Wenn man die alle auf einmal trinkt bekommt man bestimmt Kopfsc:alien:hmerzen
vor 22 Minuten schrieb polka1981:
wieso? Ist immerhin eine 0,5er Pulle. Vielleicht kommts auch per Hermes, obwohl das wäre eher unwürdig. Vielleicht gibt's ja dann auch schon Woltax maibock...
vor 6 Stunden schrieb konrektor:
Hermes ist echt unwürdig und geht garnicht.
So gut kannst du die Flasche garnicht verpacken , das sie heile ankommt.
Quattrini m1 125
30ger dellorto
Drt schaltklaue
Vespatronic
Fabbri kupplung
Fabbri sylentgummis
4gang getriebe
Sauber gefräst
Und zusammengebaut
VSP Race
Berntsteiner. 18.2. Gutmann dkl Weizen o.5ltr
Dreckige13    15,9 Ostbelgisches Dosenbier.
deedee.          16.6 Kronburger Bock 0.5
schüchtern.     17.3Pfungstädter Pils......
Alle aktualisier, wenn ich jemand vergessen hab bitte Bescheid geben.
Bearbeitet von polka1981
    • Du musst alles lesen... habs jetzt am Zündkabel dran und muss damit zufrieden sein. Wirst du wohl auch sein müssen 🍻🍻🍻
    • Jetzt habe ich es verstanden.🙈 Ja, da liegen 12V DC an. Shit! Hätte ich mal besser gelesen.🙈ziehe ich das AC Kabel vom braunen Kabel ab, ist mein Problem weg.  Also bleibt nun noch mein Problem mit dem Drehzahlmesser. Also sollte ich mir für den Betrieb den Koso Signalfilter besorgen.  Was meinst Du mit „Signalwandler an die  AC Zuleitung an den Spannungsregler adaptiert“? Wie hast Du den - in einfachen Worten gesprochen  - angeschlossen?   Fahre originale Zündung, GGBCM Regler, Elektrik wie gesagt im Mischbetrieb AC/DC.
    • Auspuff geht auch nicht ab. Bolzen fest und 6 Kant ist rund. Muss auch geflext werden.
    • Wird geschweißt. Muss den Block nur raus bekommen...
    • Hab' ein paar 90er Jahre T-Shirts gefunden. Teilweise mit leichtem Lochfraß. Vielleicht hat ja noch jemand Interesse.   P - 5€ pro T-Shirt oder 20€ für alle fünf (plus Versand) O - 49191 Belm R - Bilder seht ihr unten. Vespa Power hat, glaube ich, keine Löcher aber ist (ganz leicht) vergilbt. Cutdown Löcher am Kragen. Vespa Löcher im Bauchbereich. Dellorto Mini-Löcher im Reißverschlussbereich. Scooterists United oben rechts am Arm und Naht unter dem Arm superkleine Löcher. N - Nur hier O - Mein Eigentum
