Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
@Werner Amort @gruaServus, besteht die möglichkeit das bei der Software nochmal weiter gearbeitet wird, so das der Afr/Lambda wert im Recalc mit angezeit wird?  Das wäre mein Letzter großer Wunsch und vermutlich auch bei denn meisten die damit Arbeiten
Mfg. Peter
Ja Leute, und @schindol broer vielen Dank für die Motivationshilfe :cheers:, schau ich mir über den Winter an. Hoffe, meine Zeit reicht, aber ja - ist geplant!
Bearbeitet von grua
  • Like 5
Hey, also erstmal vielen dank das sich hier jemand mühe gemacht hat und eine top dyno software entwickelt hat! Benutze sie nun seit gut über einem Jahr, hatte bis dato auch nie große Probleme! Nun hat sich jedoch leider die Messbox verabschiedet... wollte fragen ob es noch möglich ist eine neue Platine bzw Box zu erwerben?
Liebe Grüße :)
bin ganz neu hier und durch Zufall auf dieses Thema gestoßen.
Nutze schon seit einigen Jahren die GSF Dyno Software und bin eigentlich zufrieden, nur ist es tatsächlich etwas umständlich.
Gibt es hier die Boards fertig zu kaufen bzw. die geätzten Platten?
Vielen Dank
Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.
Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.
Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?
bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.
Vielen Dank
kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren.
Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.
Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.
Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch.
Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen.
wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen.
für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,
wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen.
https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1
Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...
Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.
benutze selbst auch nie EGT am stand.
bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin
finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
Könnte mir jemand ein oder zwei Läufe (XML-Dateien) schicken mit und ohne Lambda Messung, erstellt mit der Letztstandsversion v3.0.0?
Vielleicht hat jemand auch noch einen Lauf mit Lambda UND EGT.
Wäre super, um das als Test-Dateien für die Lambda-Integration ins Recalc nutzen zu können.
Bin da endlich mal wieder am werkeln...
Edit: keine Files mehr erforderlich, habe bereits welche von Werner erhalten!
Jetzt geht grade wieder was, bin motiviert :-)
Bearbeitet von grua
Hier mal eine Kostprobe zweier überlagerter Kurven in Recalc und zugehörigem Ausdruck.
Muss noch alles ordentlich getestet werden. Aber wenn keine groben Bugs auftreten, dann wird's demnächst wohl eine offizielle v3.1.0 geben :-)
image.thumb.png.6d6fdc09b3794dd3e761bf9675976d72.pngimage.thumb.png.077d4aceba10db5aaf0d95b9a53e2db0.png
Bearbeitet von grua
  • Like 6
Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
Hoi,
Hast du sichtbaren Schlupf, an den 2 Zeigern im DZM, in einem der Gänge?
Abeweichung im Verlauf sind gute 100rpm...
Ich könnte jetzt nicht sagem dass immer ein Gang mehr leistung macht als ein anderer.
Wenngleich es schon unterschiede gibt, teilweise.
Wobei bei einem Motor wo sich zB. der 3te und 4te gut messen lässt sind die Unterschiede recht marginal.
Grundsätzlich, ein höher Gang, liefert mehr Last und lässt den Motor auch magerer laufen.
Je nach Vergaserabstimmung macht das dann mehr oder weniger Leistung.
Hast du dein AFR board schon nachgerüstet?
Dann siest du das auch schön.
Bearbeitet von Werner Amort
Schlupf habe ich kaum. AFR Board ist montiert. Sobald die passende Sonde da ist werde ich das mal testen.
Hab Heute das "Update" installiert 😁 Schaut sehr gut aus
Danke für diese Tolle Arbeit 👍
Hallo zusammen.
Ich habe ein vermutlich kleines problem
ich habe bei mir einen rechner installiert alter kaputt alte festplatte kann nicht mehr verwendet werden und nun das folgende problem
im recalc konnte ich die rollenträgheit anpassen und das diegramm änderte sich dementsprechend bis es stimmte wie ich es wollte
und konnte es dann am richtigen ort eintragen für die künftigen läufe. so wie im film von werner beschrieben
das geht bei mit nicht mehr ich kann da reinschreiben was ich will es ändert sich nichts mehr.
das zweite habe ich herausgefunden weiss aber nicht ob das normal ist
wenn ich alle angeaben zündung rolle etc. eingebe und das programm verlasse ist alles wieder auf null
ich muss das alles reinschreiben und einen prüflauf machen dann bleibt es drin.
ich nehme an das ist normal?
zur frage eins wäre ich froh wenn das wieder geht.
programm im admin mode starten hat auch nichts gebracht
vielen dank für die hilfe
grüsse tobi
damit die Parameter gespeichert werden muss ein Lauf erfolgreich absolviert werden.
und der EXE ordner sich in einem Verzeichniss befinden worauf du Zugriffsrechte, aber auch schreibrechte hast.
hast du den exe ordner zuerst extrahiert? oder startes evtl aus der zip raus?
vor 7 Stunden schrieb Werner Amort:
ja lieber werner alles gut
dann ist das also ok so wie vermutet.
mein problem das ich eigentlich hatte geht jetzt auch hatte nur vergessen F6 zu drücken 🤦🏻‍♂️
dank und grüsse
tobi
Am 11.3.2025 um 19:00 schrieb Werner Amort:
Hoi,
AFR ist installiert und läuft. Anbei ein Diagramm. 2. vs. 3. Gang. Da sieht man sehr gut die Differenz. AFR passt so halbwegs.
Zum Vergleich habe ich auch noch Diagramme gefunden, die wir bei dir gemacht haben. Da ist 2. und 3. nahezu deckungsgleich.
Wir haben ja eine Rolle mit Schwungmasse. Die Dreht sehr hoch. Evtl. liegt es daran. Ich habe im Recalc ein bisschen mit den Werten Mv M0, Mv M1 und Mv n1 herumgespielt. Damit lässt sich das etwas kompensieren. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, welche Funktion die Werte überhaupt haben.
Simon Parma 2. vs. 3. Gang mit AFR.pdf
Prüfstand Werner PX Bernd 2. vs. 3. Gang.pdf
Bearbeitet von Hady
    • …kennt Tranquilla Trampeltreu.
    • Mach' doch einfach mal.   Wobei anzumerken ist, dass in Relation zur Größe des Vergasers eine Änderung um bspw. 8 Nummern schon einen echten Unterschied machen kann. 8 Nummern bei einem 33er oder 35er Vergaser machen demgegenüber auch was aus, haben meist aber einen nicht so großen Effekt. Soll heißen: bei den kleinen Vergasern können auch kleine Schritte schon viel ausmachen.
    • Was wirklich reichen würde...ein Treffen....face to face wo jeder alles einwerfen kann was ihn spielend bewegt jeder darf kommen ein Treffpunkt zwischen Wien und Hamburg wo gegendert wird oder auch nicht ...da hatte ich einen Traum von...alles testet und erwirkt eine Umbenennung des topics... Weil so geht's nimmer weiter
    • so, nach letzter Woche mal einige Probefahrten.... (ohne GPS) sie zieht gut aber dreht gefühlt überhaupt nicht aus.... mit Choke sicher 3-5 km/h schneller, das deutet doch auf ne massiv zu kleine HD hin, wenn ich mich nicht irre... (hab die beiliegende 80er schon gegen ne 82er getauscht gehabt) wird auch gefühlt sehr heiss...  allerdings kein klingeln, nix....   aber ich hab das Gefühl, da müssten locker noch 10 km/h mehr drin sein, Alles gesteckt, nichts adjustiert)....   nur dann müssten ja alle mit dem Kit ähnliche Probleme haben ? Was meint Ihr, mal ne 90er ereinwerfen? Nein, Kerzenbild nicht kontrolliert.... Bin unter der Woche nicht hier, daher kann ich das erst frühestens am Samstag machen   Nur inzwischen müsste das legendäre GSF Schwarmwissen ja schon den einen oder anderen Motor damit bestückt haben ?1
