Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
Am 11.3.2017 um 12:57 schrieb Springrace Mario:
Hier ein vergleich mit gsf-dyno
die rpm-abweichung führ ich mal auf die einfelesene übersetzung im unterschied zur ständingen messung beim gsf-dyno zurück, oder?
bei der gsf-dyno hab ich ein trägheitswert von 9,7 angefeben, bei der neuen software wurde dieser lauf mit 9,3 eingegeben...
die filter wurden original belassen
Hast du auch einen direkten lauf wo du bei beiden Softwaren 7,9 als Trägheitswert angegeben hast?
An die Programmierer warum sind die Werte so verschieden?
Bearbeitet von sf freak
vor 29 Minuten schrieb sf freak:
4 % finde ich jetzt nicht die Welt.
Der Unterschied liegt an den Polynomwerten denke ich.
Das wird sich auch immer ein bisschen unterscheiden abhängig davon, ob man den originalen oder einen Arduino Nachbau verwendet.
Die benutzen alle Quarze mit unterscheidlichen Genauigkeiten.
Hat mit der Filterung zu tun. Je stärker gefiltert wird, umso mehr werden Spitzen weggebügelt, umso glatter und flacher wird die Kurve. Daher sind bei einem Abgleich mit einem Referenzprüfstand die Filter gemeinsam mit der Trägheit abzugleichen. Jede Prüfstandssoftware verwendet da wohl auch unterschiedliche Filteralgorihmen.
Bei Mir funktioniert es nun endlich auch, aber nur weil Ich meinen Win7 Laptop genutzt habe.
Mein WinXP lässt mich doof sterben.
Die Übersetzung wird bei mir auch falsch errechnet.(Bedienfehler ?)
Zeigt etwas von 6,XX,
Mit meinen Programm zur Selbsterrechnung kommt aber im 4. Gang was mit 11,XX raus !
Ansonsten TOP!
vor 4 Minuten schrieb Bosst:
Ansonsten TOP!
Sag mal hast du morgen nicht Meisterprüfung? soltest du nicht lernen?
11,xx im 4ten kann ich mir nicht vorstellen.
Sicher das du die Daten richtig eingestellt hast? Passt den die Drehzahl im Diagramm? Bild?!
Ansonsten TOP!
Achtung, die vom Programm ermittelte Übersetzung ist das Verhältnis Kurbelwellendrehzahl / Rollendrehzahl. D.h. da geht auch Reifenumfang und Rollenumfang mit ein. Hast du in deiner Berechnung das mitberücksichtigt?
Also Übersetzung = Primärübersetzung * Getriebeübersetzung * Rollenumfang/Reifenumfang
Genau das wäre ggf. auch bei der Variante „Eingabe nKuWe / nRolle“ als Eingabewert „nKuWe / nRolle“ einzugeben
Frische Luft tut immer Gut ! Nun geht's ja weiter.
Vertan habe Ich mich nicht, siehe 4. Gang.
Aber wenn grua sagt, dass es richtig ist. Dann belasse Ich es !
ja ok. Für die reine Übersetzung ohne Reifen passt das.
Aber wie gesagt wenn der Graph passt (Leistung über Drehzahl) dann passt auch die Übersetzung.
Dann läuft es nun bei dir? Alles IO?
Wie passen die Leistungswerte?
Aus deiner Tabelle:
Primär: 2,95
Getriebe 4. Gang: 1,54
Kette: 34 / 14 = 2,43
Das ergibt die von dir errechneten 2,95 * 1,54 * 2,43 = 11,03
Diesen Wert musst du, so wie von mir vorhin schon geschrieben, mit dem Faktor „Rollendurchmesser / Reifendurchmesser“ multiplizieren. Das ist dann der von unserer Dynosoftware verwendete Gesamtuntersetzungswert!
Beispiel:
Radumfag 1,68 m (= aus deiner Tabelle entnommen)
Rollenumfang 1,2 m (das musst du an deine rolle anpassen)
Gesamtübersetzung = 11,03 * 1,2 / 1,68 = 7,88
Aus deiner Tabelle:
Primär: 2,95
Beispiel:
Vielen Dank für diese genaue Erklärung ! Denkfehler beseitigt !
Das haut alles hin !
Also bei mir ist es P4 Ähnlich.( 1 PS weniger) Aber das ist mir egal, dass weißt Du ja Andreas !
Aber der, letzte Prüfstandlauf war ja auch im Sommer. Aber wenn der Sprinter wieder bereit ist, werde Ich mich nochmal ran Tasten. Und gucken, ob es noch besser wird.
Mach Ich das dann über die Kurvenglättung ? Also in der Registerkarte Filter ?
Angleichen an P4:
Über die Registerkarte Filter die Form, also den Verlauf der Kurve an jenen des P4 anpassen. Optimal wäre, wenn du über „Gleitender Mittelwert“ und „Differenzenquotient“ den Verlauf der grauen Kurven schon ausreichend ähnlich zur P4-Kurve hinbringst.
Die Höhe (Streckung in Y-Richtung) dann noch über anpassen der Rollenträgheit einstellen.
Falls die graue Kurve mittels „Gleitender Mittelwert“ und „Differenzenquotient“ nicht ausreichend gut hinzubekommen sein sollte, dann zusätzlich noch über „Polynom“ die rote Kurve anpassen.
Unser Ziel wäre aber, das Eingabefeld „Polynom“ und die roten Kurven zu eliminieren. D.h. mit den beiden Filterwerten „Gleitender Mittelwert“ und „Differenzenquotient“ und den grauen Kurven ausreichend gut hinzukommen.
Lass mal hören, mit welchen Werte du das hinkriegst und ob bei dir ebenfalls schon die grauen Kurven reichen und die roten deiner Meinung nach entfallen könnten.
Lies dazu auch mal die Doku ;-)
ACHTUNG: ausgewertet, also „Nm bei rpm“ und „PS bei rpm“ wird derzeit nur die rote Kurve. Die Werte der grauen Kurve, werden derzeit noch nirgends angezeigt, müssen noch direkt aus dem Diagramm (z.B. mit dem Zoom-Werkzeugkasten im rechten unteren Eck des Graphen) rausgemessen werden. Sollten wir uns alle gemeinsam hier entschließen, dass die roten entfallen können, dann wird das natürlich auf Auswertung der grauen Kurven geändert.
Am 13.3.2017 um 10:30 schrieb chili023:
Versuch es mal damit.
Inkrement auf 1 lassen.
Bitte Serieller Monitor und Labview Lauf.
MEGA_PSTfreq_BME280_v103_TEST.zip
Gesagt getan, wenn auch mit Verspätung.
Hab das ausprobiert und es kam meiner Meinung nach Quatsch raus. Hab jetzt ne Untersetzung von 1011,1 und unnormale Drehzahl und Gschwindigkeit. Einen richtigen Lauf konnte ich erst gar nicht starten. Nach GO, war sofort Ende. Ich denke wegen der hohen Werte.
auch nochmal den Seriellen Monitor mitlaufen lassen.
Da hab ich dann enorm hohe Frequenzen...
Kreidler_V2_1.txt
Hast du da in dem Sketch irgendwo um ein paar 10ner Potenzen irgendwas verhauen?
Wäre es nicht möglich einfach Zahlen mit Nachkommastellen zu verwenden.
Ich weiß nicht was das für ein Aufwand ist, sowas umzusetzen.
Das sollte der Sketch ja auch.
Es werden jetzt zwei Nachkommastellen ausgegeben.
Habe gerade nichts zum Testen, da Bosst noch meinen zweiten Arduino hat.
Werde mich heute Abend aber nochmal dransetzen und Zuhause testen.
Poste dann heute abend hier was.
Am 17.3.2017 um 12:08 schrieb JoeHännes:
Hab mir auch schonmal ein Thermoelement Tyk K zum einschrauben in den Krümmer bestellt.
Wenn ich was testen soll müsst ihr nur sagen.
Macht es Sinn nur die Abgastemperatur im Enddämpfer zu messen?
vor 5 Stunden schrieb sf freak:
Wenig. Es gibt keine Vergleichswerte, weil es keiner macht. Ausserdem interessiert die Temperatur fast nen Meter vom Kolben weg eh keinen mehr...  leichter zu interpretieren jedenfalls ist der Temperaturbereich von 110 - 750° im Krümmer als die 80-210° am Enddämpfer.
Am 17.3.2017 um 10:48 schrieb chili023:
@chili023 In der Datei aus dem seriellen Monitor werden aber keine Nachkommastellen angezeigt.
Das sind nur extrem hohe Frequenzwerte.
Kann Labview denn so ohne weiteres Werte mit Nachkommastellen verarbeiten?
Wie macht ihr das denn sonst ohne Nachkommastellen? Ist das nicht ungenau darauf zu verzichten? Gerade bei niederigen Rollendrehzahlen?
vor 11 Stunden schrieb chili023:
@JoeHännes@wildstyler
Hier was zum testen.MEGA_PSTfreq_BME280_v104_TEST.zip
Konnte es noch nicht testen, da mein Signalgenerator spinnt.
Auf den Prüfstand kam ich heute auch nicht.
Ertsmal nen Seriellen Monitor bitte
Alles klar.
Vielen Dank, bin aber erst Freitag wieder daheim.
ich bräuchte jetzt auch mal Hilfe.
Ich habe das gleiche Problem wie Boost am Anfang.
Mein Laptop hat Windows 10 drauf und im Gerätemanager hab ich die Baudrate auf 115200 eingestellt.
Im seriellen Monitor ist alles gut aber im Dyno Program tut sich nichts. Lese Klimadaten blinkt, danach ist Ende.
Ich habe nur die Übersetzung fest eingegeben und ohne Zündsignal kurz getestet.
Hat noch jemand eine Tip für mich?
Thomas
SerMo.txt
Bearbeitet von Faxensatt
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
