Danger Seekers Chopper
Kapulet
vor 1 Stunde schrieb julianneubert:
Wie hast du dein Lüfterrad poliert, wenn ich fragen darf?
Das Lüfterrad ist lackiert. Hoffentlich bleibt der Lack abriebfest, das Chrom Spray ist ja meistens nicht so dolle.
Gestern konnte ich endlich den gedrehten Breitreifen-Ring abholen.
Anschließend habe ich die die Distanzstücke geschnitten, Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten, die Seiten geschliffen und die Kanten gebrochen.
Die Adapter sind so gefertigt, dass beide Felgenhälften zentriert anliegen.
Leider ist in der Passung für die Felge ein Radius, den ich manuell mit der Feile entfernen musste. Auch die Lamellen der Bremstrommel musste ich anpassen, da die Distanzstücke dort anstehen.
Für die ersten Prototypen bin ich aber sehr zufrieden.
Die Distanzstücke und die hintere Felge werden noch verchromt, wenn die Felge vom sandstrahlen zurück ist.
Bearbeitet von Kapulet
Es hat tatsächlich geklappt. Der Roller war Samstag fertig gefüllert.
So habe ich im Anschluß die letzten Löchlein gespachtelt und alles nass geschliffen.
Jetzt muss ich bis Freitag warten, dann kann ich ihn wieder zum Lackierer zu bringen.
  • Like 3
So, meine Damen und Herren, ich darf verkünden: Der Roller wurde in weniger als 24 Std traumhaft lackiert.
Natürlich konnte ich die Füße nicht stillhalten und musste am Nachmittag noch ein paar Teile montieren.
Da die Anbauteile weitgehend vorbereitet sind, geht die Montage gut von der Hand.
Daher bin ich zuversichtlich, dass der Roller diese Woche auf eigenen Rädern steht.
  • Like 9
Ein wenig habe ich gestern noch geschafft. Neue Lagerschale und neue Lager eingebaut und im Anschluss die Gabel montiert.
Danach folgte das vordere Schutzblech und die Tachowelle
Leider ist es wohl recht schwierig, jemanden zu finden, der auch Felgen verchromt.
Daher habe ich eine Nachbau-Chromfelge gekauft und den Hinterreifen mit meinen (nun lackierten) Distanzstücken verschraubt.
Mit etwas Glück kann ich heute auch noch mal ein Stündchen basteln...
vor 11 Minuten schrieb DUCMAN166:
Der Schädel unter dem Blauhelm ist doch ne Spardose, oder? Habe ich auch! Nur unter nem WH-Helm!
Neee, das ist ein Pappkopf zur Halloween Deko. Den habe ich vor Jahren mal abgeformt und in GFK nachlaminiert. Mir fällt nur nicht mehr ein wofür eigendlich....
Seitdem begleitet er mich durch alle bisherigen Hallen und Werkstätten. Wir haben jetzt nen ruhigen Platz im Schuppen hinter der Garage gefunden.
Am ‎20‎.‎02‎.‎2017 um 16:58 schrieb vnb1t:
Tacho habe ich evtl. was für dich, ich suche heute mal im Lager
Dein Tacho ist auch schon dran und gefällt mit richtig gut. Die Verlegung der Welle entlang der Gabel wird aber kniffelig.
Wenn es so gar nicht klappt und die Welle am Schutzblech schleift, werde ich wohl doch die digitale Lösung verbauen.
vor 35 Minuten schrieb Kapulet:
liegt wie versprochen noch rum, mach einfach Meldung wenn es nicht hin haut. :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
Nun sieht das Projekt endlich wieder nach Roller aus.
Das Beinschild ist angebracht, der Lenker und der Scheinwerfer sind provisorisch montiert und auch das Hinterrad hat auch seinen Platz gefunden.
Das erste Probesitzen was schon ungewöhnlich, aber klasse.
Nun folgen die Bowdenzüge und die lästige Elektrik. Das ist nicht mein Lieblingsthema, wird aber schon klappen.
Kann da nur Uncel Sam beipflichten,ohne Zusatzstoßdämpfer wirste kein gutes Fahrverhalten haben.DSC08215 (Medium).JPGpost-31568-030642700%201278160691_thumb.jpg        Selbst mit russischer Montage war das Fahrverhalten um Welten besser als ohne
Am Samstag wurde die Werkstatt aufgeräumt. Daher habe ich die Gelegenheit genutzt, ein paar Bilder im Garten zu machen.
Die Elektrik ist auch weitgehend fertig, Schutzblech und Nummernschildhalter sind ebenfalls montiert.
  • 8 Monate später...
  • 9 Monate später...
Nee, ist eher ein Langzeit-Projekt geworden. Nach der Lackierung hat sich ergeben, dass der (verschweißte) Tank an mehreren Stellen auf der Unterseite undicht ist und der Lack sich großflächig ablöst.
D.h. ich müsste den Roller wieder komplett zerlegen, um die Stellen nachzuarbeiten. Was die beste Methode ist, weiss ich noch nicht.
Ferner ist der Lenker nur 21,5 mm dick, was dazu führt, dass sich die Griffe und Amaturen mitdrehen, oder verkanten, wenn ich sie zu fest schraube.
Irgendwann geh ich da aber wieder dran.
Ich suche übrigens noch ein §21 Gutachten für die Eintragung der Lambretta-Gabel in PX (alt) Rahmen. Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Schönen Dank schonmal.
Am 22.8.2019 um 11:55 hat Kapulet folgendes von sich gegeben:
Müsste ich nur noch als Briefkopie haben.Kann ich morgen mal einstellen.
Am ‎24‎.‎08‎.‎2019 um 02:47 hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Müsste ich nur noch als Briefkopie haben. Kann ich morgen mal einstellen.
Das wäre super. Dann kann ich meinem Sachverständigen zumindest was schwarz-weisses unter die Nase halten.
Übrigens hab ich die ganzem Bilder auf der Platte wiedergefunden und nun direkt hochgeladen.
