Abzieher für Nadellagerring kuwe
Ich kann dir sämtliches Werkzeug vom Stefan aka @Px166 hier and Herz legen, wirst nicht enttäuscht sein.
Musst mal im Dienstleistungsbereich schauen.
https://www.germanscooterforum.de/topic/262213-lüfterräder-leichter-machen-neu-kurbelwellenservice/
Bearbeitet von Nick Knatterton
Hi André, alternativ den Dremel mit der Trennscheibe.
Leicht anschlitzen, rest mit dem Schraubendreher auseinanderhebeln.
Geht vollkommen verlustfrei (außer natürlich die Schale).
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
genau - abzieher braucht kein schwein, distanzhalter fürs ring aufbringen daher auch nicht.
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Minuten schrieb Motorhead:
.....außer, man hat erst kürzlich ein neues Lager und die KUWE eingebaut und möchte die KUWE tauschen und den Lagerinnenring weiter verwenden,
denn dann müsste man den Ring zerstörungsfrei von der Welle runterbekommen...
gut, wer so plant hat wohl schon mehr geld "verloren" - da is dann wurscht :-D
hab wahrscheinlich ne blöde Frage zu dem Lagerinnenring. Hab eben einen Block gespalten
und der Ring , obwohl fest drauf, steht ungefähr 2mm von kuwe wange ab. Sieht ungeöffnet aus der
Motor. Muß aber wohl ganz dran oder?
Nein, der muss nicht ganz ran, sollte so ca. nen mm Luft haben, sonst kommst mit dem Trennmesser
ja auch nicht rein.
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
und wenn man nicht der Dremelheld ist und doch mal abrutscht ist die Lauffläche für den Siri im Arsch = neue Welle:shit:
Mag sein, dass das in 9 von 10 Fällen gutgeht (ich hab's auch schon hinbekommen mit dem Dremel), aber so ein Trennmesser-Set aus dem www kostet 30 - 40 EUR und erspart einen viel Nerven. Hat sogar bei 'ner KuWe problemlos geklappt, wo der Ring bündig an der Wange saß. Und als Abstandhalt für den neuen Cock-Ring kann man sich einfach eine Büroklammer aus Metall zurechtbiegen.
dremel würde ich nur dann nehmen, wenn die sirilauffläche vorab mit teflonband umwickelt wurde und das ganze mir einer schelle gesichert wird. ansonsten rate ich davon ab, zummindest wenn man keine ganz ruhig hand beim dremeln hat.
muss jeder für sich abschätzen, welche kompetenzen er sich zutraut.
Ich hab meine letzte Kurbelwelle kaputtgeflext, 3 Stunden arbeit in Lippen und Wuchten
investiert, beim Lagerring aufflexen abgerutscht, dann war Feierabend!
Schlosser 0
Kurbelwelle 0
Flex 1
https://www.amazon.de/Lagerabzieher-Polradabzieher-Trennmesser-Lager-Abzieher/dp/B01B8XR78K/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1473686345&sr=8-6&keywords=trennmesser
Das Teil (z.B.) reicht für jeden Hobbyschrauber, geht man halt 1x weniger ins Kino.
Hier im Forum gibt's (gab's?) ja auch Anbieter, dann tut man auch noch was für die Community :thumbsup:
vor 22 Minuten schrieb Tyler Durden:
Das  hab ich auch. Funktioniert tadellos und ist bei ebay für um die 20 € zu haben.
Hab ich mir zufällig auch letzte Woche zugelegt. Kam schon zum Einsatz und funzte 1a.
Wieso ich mir das jetzt erst gegönnt hab, ist mir schleierhaft.
