Lagerspiel Vorder-Achse PX alt
nerve17
ich habe wenn ich die Bremstrommel vorne an meiner PX 80 alt auf Lagerspiel versuche zu kippen leictes Spiel.
Man merkt richtig das sie kippelt.
Ich habe alber die Achse neu verpresst, Kugellager und Nadelllager in der Bremstrommel erneuert.
Nadellager an der Bremsankerplatte sind auch erneuert.
Eigentlich darf jetzt nichts mehr kippeln.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann?
Guido
Also da kann man doch mit Messschieber mal nachmessen.
Die PX alt Achse soll 16mm haben und die PX Lusso Achse hat 20 mm Achse.
Oftmals sieht man ja schon mit bloßem Auge, dass die Achse eingelaufen ist.
Verfärbungen auf der Achse können darauf hinweisen.
Bisher habe ich in den Anleitungsheften noch nichts gefunden.
Durchgelesen habe ich mittlerweile folgene PDF(Eingescannte Bedienungsanleitungen):
  • P125X,P150X,P200E Manual (GB,ES)
  • Bedienungsanleitung PX E, Lusso, GS, (DE)
  • Ersatzteilkatalog 1978 - Vespa P125X, Vespa P200E (IT,DE,GB,ES)
  • Vespa P125X, P200E (GB,ES) Scooterloungeversion.
  • Reparaturanleitung - Vespa PX80 - PX 200E Lusso (DE)
Leider keine Hinweise. in der PDF
Gibt es wohl Hinweise darüber, wie man die Achsschwinge ausbaut. Des Weiteren gibt es Hinweise, mit wieviel Nm die Schrauben angezogen werden sollen.
Was ich noch hier habe, das ist der Schneider
Den schaue ich mal kurz durch. Vielleicht steht dort etwas.
Edit: Ja. Ein wenig Text mit Fotos. Sinngemäß sollte man das Lagerspiel vorne folgendermaßen messen:
Roller zunächst aufbocken. Dann Lenker in Richtung Motorseite schlagen. Am Besten ist, wenn eine Person den Lenker
in dieser zur Seite geschlagenen Position festhält. Die andere Person greift mit beiden Händen den Reifen und versucht diesen nun Vertikal zur Laufrichtung zu bewegen. Es darf sich keinerlei Spiel zeigen.
Weitere Infos zur Vorgehensweise:
Manche tauschen auch direkt die ganze Schwinge vorne aus.
Bearbeitet von Radulf
Ist kaum zu glauben, denn die käuflich zu erwerbenden PXalt ReproAchsen (cif) sind einfach zu klein. Die Lager sind Normdinger ohne jegliche Toleranz.
Heißt - solange es noch Schwingen von Piaggio gibt sollte man die verbauen. Deutlich teurer, aber hält dann ja wieder 25Jahre..
Sorry, dass ich den Beitrag noch einmal hochziehe. Zu dem Thema habe ich ein paar Verständnisfragen. Muss der Durchmesser der Achse genau (Px alt) 16mm haben? Bei mir sind es teilweise 15,90. ist das schon kritisch? Ich frage, weil ich in der vorderradaufhängung ab um an Geräusche habe. Schrauben usw. Alles fest, lenkkopflager nachgestellt (keine rastpunkte usw.) und darum habe ich mal am Vorderrad gewackelt.... Hat leichtes Spiel.bremstrommel abgenommen und die Ankerplatte wackelt schon leicht auf der Achse.... Ist das normal? Oder müsste ein Rad (vorne) gaaaanz stramm (horizontal und vertikal) sitzen?
Bearbeitet von Marsiflizz
Solange der TÜV nichts moniert und der Roller geradeaus fährt, würde mich das nicht stören.
Meist ist die Achse ja dort eingelaufen, wo das Nadellager 'läuft'. Hier habe ich mal den Tipp gelesen, ein breiteres Nadellager als vorgesehen zu verbauen. Das soll helfen. Ich hab selber noch keins verbaut; werde das aber bei nächster Gelegenheit mal tun.
  • 2 Jahre später...
Habe aktuell das Problem dass ich mit meiner "neuen" F.A. Achse ein Spiel an der Bremstrommel vorne habe.
Am 18.7.2018 um 17:18 schrieb andi2k:
Habe eine Achse von F.A. von SIP geordert und eine komplette Schwinge um die Maße zu vergleichen - siehe Bild - habe alle Achsen mit einer Bügelmessschraube vermessen
Nur der Vollständigkeit halber - die Angegebene Maße beziehen sich auf den Durchmesser.
Anscheinend habe ich jedoch zu viel spiel da ich beim Bremsen vorne deutliches "ruckeln" spüre :cry: (Lenkkopflager ist i.O - kein feststellbares radiales Spiel)
Bremstrommel hat auch ein neues Nadellager (HK1616), würde aber die Option eines breiteren Lagers ausprobieren bevor ich die ganze Schwinge tausche.
Am 19.8.2016 um 20:31 schrieb kbup:
Dieses hier ist für die Lusso Gabel (Innendurchmesser 20mm)
Am 11.3.2015 um 21:25 schrieb Quickshifter:
Alternative 1: HN2020 (4mm breiter und vollrollig)
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_408&products_id=14100159
Für meine PX alt Gabel mit 16mm Achse brauche ich natürlich ein anderes...
HN1620 habe ich bislang nur über Asiashops gefunden
HN1620 Lager - Aliexpress
kenn jemand eine andere zuverlässige Quelle in Deutschland für so ein Lager?
Alternativ bleibt mir sonst eben das HK1620.
In meinem Kopf schleicht die Frage herum ob es "Übermaß/Untermaß" Lager gibt die z.B. eine zu klein geratene Welle ausgleichen können?
Bearbeitet von andi2k
  • 2 Jahre später...
Moinsen zusammen,
ich hole das Thema nochmal hoch.
Ich muss einfach meinen Frust mit euch teilen...
Das ist echt ein nerviges "Spiel" mit dem Spiel an der Vorderachse. Bereits die zweite neue Achse und neue Lager verbaut und schon wieder Spiel. Musste sogar die Lager Aufnahme bearbeiten, weil das Lager nicht gepasst hat. Mich nervt das extrem, da ich finde, dass es für die Vorderachse einfach zu viel ist. Bei Axialbewegungen "klackt" es schon relativ laut...
Würde auch behaupten, dass es diesmal eindeutig die Nadellagerseite ist.
Sollte mir das Spiel große Bedenken geben?
Oder solange Nadellager verschiedener Hersteller tauschen bis das klackern sich reduziert?
Immerhin würde ich die Kombi gerne mit nem Scheibenbremse und m200 fahren..
Grüße,
Sebo
  • 2 Jahre später...
Am 3.7.2021 um 19:29 schrieb S3b0:
Moinsen zusammen,
Grüße,
Sebo
Hast eine Lösung gefunden?
Hab auf einer Pk Gabel mit 20mm das gleiche Problem, kippeltn trotz neuer Achse und neuen Lagern. Im Vergleich hab ich 2 gebrauchte Gabeln wo das Spiel halb so groß ist.
Gibts evtl Lager (Nadellager) mit weniger Lagerspiel?
Ich habe eine Repro-Achse verbaut. Nachdem das Vorderrad immer noch "klackert", habe ich einige wichtige Merkmale der Achse vermessen. Das 16er Maß ist an der unteren Toleranzgrenze und und definitiv Ursache für das "klackern". Dazu ist der Presssitz grenzwertig. Meine ausgepresste Achse hat einen Durchmesser von 19,501mm. Auch der Sitz der Nadelhülse von der Ankerplatte ist zu klein.
Bearbeitet von KNH
Bei mir handelt es sich bei der defekten Gabel leider um eine Chromgabel mit verchromter Schwinge aus den 80ern aber noch im Top Zusand, die muß erhalten werden, zu schade zum Tausch. Deshalb suche ich aktuell eine NOS Piaggio Achse (siehe Verkaufstopic Suche Vespa Teile), was mir aber ziemlich aussichtslos erscheint. Dann kommt wohl nur eine Spendergabel mit maßhaltiger Achse in Frage.
OT: Die presse ich dann hydraulisch mit meiner Vorrichtung in die eingebaute Chromgabel ganz easy ein :cool:.
BTW, ich hatte noch die Hoffnung eine Nadelhülse/Bremstrommel zu finden was mit der unteren Toleranzgrenze der FA Repro-Achse klarkommt und diverse Nadelhülsen von verschiedenen Herstellern probiert. Funktioniert nicht.
Bearbeitet von KNH
Ich habe den Lagersatz von RMS (SIP Art.-Nr.: 91622000) verbaut.
Wenn's weiterhilft, ja, ich habe den Schwingenlagerbolzen 12x50mm vorher vermessen: D 12,021mm
Insgesamt war da nach dem Einbau nichts auffällig, alles gut, kein Spiel oder so.
Bearbeitet von KNH
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
