Motorprojekt Vespa 50N Spezial, wer kennt sich aus?
Hallo, so der Drehschieber ist bearbeitet und der Einlass geöffnet.
Der M1 ist für mich, zumindest für diesen Motor, eine Nummer zu groß.
Ich habe jetzt zusammen mit meinem Fräser Rollerkumpel beschlossen einen Malossi Motor zu bauen.
Bedeutet:
1.Rennzylinder MALOSSI MK II136ccm für Vespa 90-125/PV/ET3/PK/S/XL/2Ø 57,5mm, Grauguss, 7 ÜS,Hub 51mm,inkl. Zylinderkopf,M6 Auslassstehbolzen, Direkt-oder Kurbelwellengehäuse-Einlass
2.Vergaserkit MALOSSI PHBL 24Afür Vespa PK80-125/S2-Loch, Drehschieber,Steckverbindung, mitAnsaugtrichter
3.Malossi Zündung habe ich ja schon. Beim Vergaser werde ich noch einen Luftfilter verbauen.
4.Zadra Kupplung 3 Scheiben Kork und DRT Übersetzung 2,61 und die Sip Road Banane.
5. Mazzuchelli Race Welle 51mm / 19/20er Konus
Was ist Eure Meinung dazu?
Hier noch ein paar Bilder vom Einlass.
Gruß Reiner
Bearbeitet von Ferry
Setup ergänzt um die Race Welle
Nicht mehr als wenn du gleich den Quattrini drauf steckst mit 19er Gaser und Banane!
Der Malossi hätte auch nur Sinn gemacht, wenn du den Einlaß NICHT bearbeiten wolltest!
Und gleich wie mit Pinasco -> Banane wollen sie gesteckt beide nicht so richtig!
Spar dir das Geld, lern bei deinem DR dazu, tune ihn zu tode und lerne ... z.B. ist im Auslaß deines DR's mehr Potential versteckt als du mit einem gesteckten Malossi erreichen kannst (DR mit MMW Koppf)!
vor 9 Stunden schrieb Han.F:
Ist keine schlechte Idee. Anbei ein Bild. Kolben auf UT. Ist bündig mit dem Auslass hier ohne Fussdichtung. Was kann man da vergrößern? Welcher Kopf ist das genau der bei mir passt evtl. Link zu Sip.
Bringt so ein Kopf wirklich Leistung oder ist der dann nur dicht?
Gruß Reiner
Und ich dachte, ich wär sprunghaft...aber Du topst das :D
Also m.M. nach passt weder Pinasco noch Malossi zur Banane, an der Du ja (noch) so verbissen festhälst. DR oder M1 sind da die besseren Spielpartner. Und ich dachte, Du hast den M1 eh schon da? Falls Du den übrigens wieder loswerden willst, vielleicht hätte ich Verwendung dafür.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
vor 6 Stunden schrieb Kotzerider:
Ich traüme Nachts schon von dem Motörchen, falls ich übehaupt noch schlafen kann:zzz:
Ich kann den zurückgeben, kein Problem, das Teil hat 369,00 Euronen gekostet. Wenn Du mir die gibst kannste den gerne haben.:cool: Du bist ja auch dran schuld dass ich den gekauft habe.:whistling:
Ich würde ja gern einen anderen Kopf montieren,so mit O-Ring aber ich weiss nicht welcher passt?
Ich tendiere zu dem hier: Zylinderkopf MALOSSI MMW 136.. ..ccm by MMW für POLINI 130ccm für Vespa 90-125/PV/ET3/PK/S /XL/2Ø 57,5 mm, Kurzgewinde, Quetschkante 1,1 mm, 13:1,inkl. O-Ring
iss das der Richtige:-(
Ich bestell jetzt den DR Kolben original und ein paar GS KR-Ringe dazu.Und wenn mir einer sagt welcher den MMW-Kopf mit O-Ring, wenn nicht kommt der DR-Kopf wider drauf.
Vielen Dank für Eure Geduld und Tipps
Bilder zeigen: Kopf geplant, Drosselsatz Auspuffdichtung und Kaskade in "Vichrom" lackiert
Gruß Reiner
Okay, das wed ich machen und schau mir die GS Kolbenringe mal an. Wenn die auf den DR Kolben passen mach ich die drauf.
Maximale Leistung ist nicht das Ziel, das Ding soll zuverlässig laufen und mindestens 90 bis 100 schaffen.
Hallo, so alles wieder zusammen. Roller läuft prima. Lass es erstmal etwas langsamer angehen. Fährt 80km/h bei 5700rpm. Mehr habe ich ihm noch nicht zugemutet.
Hat schön Kraft von unten. Gänge springen auch keine mehr dank DRT Klaue und distanzieren auf 0,10mm.
Die Zadra Kupplung hat am Anfang noch ein bischen geklemmt und nicht richtig getrennt, ist aber jetzt nach ca. 20km und ein bisschen nachstellen super.
Hab die Malossi Zündung statisch auf 16° eingestellt. Die angegeben 23° bei 3500rpm hat er aber nicht?
Ein Phänomen habe ich noch. Hab mit Bremsenreiniger getestet ob am Ansaugflansch alles dicht ist. Ist es, aber wenn ich am Vergaseranschluss auf den Stutzen sprühe geht der Motor aus? Filz ist drin! Soll man den eigentlich trocken einbauen oder mit Öl oder so tränken?
Sollte doch eigentlich höher drehen wenn da was unddicht ist, oder?
Hier noch ein Bildchen.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Gruß Ferry
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
Du musst auf 24° bei ca. 3000  Umdrehungen stellen. Bei mehr Drehzahl wandert das Richtung 16°.
Okay, also bevor die Zündung regelt in Richtung 16° soll sie auf 24° stehen?
vor 10 Stunden schrieb heizer:
die markierung solltest dir selbst machen. mit kolbenstopper, umschlagsmessung und so.
Das kriege ich hin, habe schon die 2 Markierungen gemacht, eine bei 16° und eine bei 24°, zur Zeit ist unter ca. 3-3500 die 16° zu sehen, darüber regelt die Anlage aber ich sehe dann keine Markierung mehr, müsste dann aber die 16° sehen?
vor 9 Stunden schrieb re904:
Die Markierung wandert. Müsstest du eigentlich sehen. Außer deine Blitzpistole spielt nicht mehr mit
Ich habe diese Pistole von Hella: http://www.sip-scootershop.com/de/products/blitzlampe+hella+einstellung_fs118600
Also dann noch mal für Dummies:
Mein DR 130 soll bei 16° Grad zünden, die Malossi empfiehlt 24° bei 3500 ( Frage ist bis 3500 oder genau da?)
Ich stelle jetzt meine Zündung auf 24° unter bzw. bis ca.3500rpm (Anfang Regelbereich Malossi) und die regelt dann über 3500rpm auf meine 16° die der DR gerne hätte.
Meine Zündpistole kann das nicht, deshalb sehe ich das wandern bzw. die 16° über 3500rpm nicht.
Habe ich das jetzt gerafft, bzw ist das so richtig?
Ich bitte um Kommentare bzw. Korrektur, vielen Dank für eure Geduld.
vor 11 Stunden schrieb kobaltblau:
Ich rate noch zum Kauf eines Integralhelms....sorry für OT.
Kein Problem, warum Integral, gefällt die der Jet Helm nicht??
vor 2 Stunden schrieb re904:
Wenn dein DR bis 6500 dreht wird nicht die vollen 7 Grad verstellt. Eigentlich klar.
Ja super langsam gehen bei mir die Lampen an und die Groschen fallen.
Ich denke das mein DR so zwischen 3000rpm und max. 7000rpm in der Spitze gefahren wird.
Zur Zeit 80km/h bei 5700rpm, wären bei 90km/h 6400rpm und bei 100km/h ca. 7100rpm.
Da sollte ich die Kurve doch etwas tiefer beginnen, denke so an 22°, dann legt sich die Kurve insgesamt tiefer und ich komme bei max Drehzahl eher auf die vom DR gewünschten 16°.
Hier ein Auszug aus dem Beipackzettel.
Gruß Reiner
vor 2 Stunden schrieb kobaltblau:
Das ist besser bei der klassischen Kinnbremsung...
Oh, sieht fett aus. Ich kenne eine Unfallarzt der Theorie vertritt, besser das Kinn als Knautschzone, als von einem Intergralhelm bei Sturz das Genick gebrochen zu bekommen.
Ist beides sehr unschön.
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
