LED Blinker mit BGM Spannungsregler? Geht das?
Hallo!
Frage an die Elektronik Experten:
Kann man LED Blinker (in meinem Fall LED Lenkerendenblinker von Kellermann) an den BGM Spannungsregler (siehe Foto) anschließen?
Was genau benötigt man? Welches Blinker Relais? Was sonst?
Oder einfach an den DC Anschluss anschließen, Vorwiderstand für LED dazwischen und alles gut?
Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Horst
Das klappt. Du musst aber dem Blinkrelais vorgaukeln, dass die Stromabnahme höher ist, als die LEDs sind. Sonst raktet das nicht. Das geht mit Wiederständen:
http://www.scooter-center.com/de/product/7674254/Vorwiderstand+Set+fuer+LED+Blinker+10W+Universal?meta=7674254*scd_ALL_de*s19445900877952*Wiederstand%20blinker*1*1*1*16
Haben wir bei einem Kumpel gemacht.
DC Ausgang mit einem Lastfreien Relais und zusätzlich noch einen Batterie Eliminator dazwischen gebaut.
http://kedo.de/produkte/33070.html
Vorher hat die LED beim Einschalten geflackert.
In welcher Reihenfolge müssen die Teile verbaut werden?
Horst
  • 4 Monate später...
Ich hole das hier mal wieder hoch:
nutzt man für den DC Stromkreis ebenfalls den Rahmen als Erdung / Masse?
Kommen sich die Masse des bestehenden Kabelbaums (AC) nicht mit der Masse vom DC Stromkreis woran die LED Blinker hängen in die Quere?
Horst
weil dann immer ne last am relais hängt, bzw immer strom abfliesst. entweder läuft dann das relais permanent, oder es saugt einem die (wenn vorhanden) batterie leer, oder beides.
Also - so wie ich das nun verstanden habe, fasse ich das mal zusammen:
1. Plus Leitung an BGM Spannungsregler an den DC anschließen
2. danach mit der Ersatzbatterie (z.B. Kedo oder sonstwas) am Plus Pol verbinden
3. von dort ins lastunabhängige Blinkerrelais (in meinem Fall Kellermann R2)
4. danach in den Blinkerschalter am Lenker
5. vom Schalter jeweils zum rechten und linken LED Blinker
6. die beiden LED Blinker jeweils mit der Masse verbinden
Oder muss ich den Schritt 4 vor dem Schritt 3 machen???
Oder habe ich komplett falsch gedacht?!
Horst
Yep, so hab ich es auch gemacht.
Allerdings würde ich zwischen Batterie und Spannungsregler/Verbraucher noch eine 10 A Sicherung verbauen.
Mein Spannungsregler hatte auch noch nen zusätzlichen Masseanschluss, der an den Rahmen geht.
So sah mein Plan aus. Allerdings sollte man auch die Verbraucher vor der Sicherung anschließen. ;-)
Bearbeitet von Fredirain
vor 12 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
jaaaaahaaha, da hab ich wohl gepennt :-D
vor 7 Stunden schrieb horst1000:
Horst
das hört sich so gut an und ich würde es auch so machen. den kedo minus pol dann logisch auf masse. mehr kedo details wären interessant.
vor 7 Stunden schrieb Fredirain:
fredi waren wir uns nicht einig, dass du die sicherung zwischen minus pol und batt machen sollst?! :wallbash:
(so wie im plan schmort es den akku falls das kabel zu den verbrauchern auf masse kommt...)
Hallo!
Welcher Schaltplan ist denn nun zu verwenden?
In Anlehnung an Fredirain und Vespa-rs habe ich beide Versionen mal dargestellt (danke an euch).
Der Spannungsregler ist natürlich mit Masse verbunden (ist auf den Bildern nicht drauf).
Horst
vor 11 Minuten schrieb vespa-rs:
version b.
so ist ab batterie+ jedes kabel über die massesicherung abgesichert, es sei denn du gehst vom pluspol direkt auf den minuspol.
warum hast du am relais "m"? sind da 3 pins?
kann ich gar nicht genau sagen.
dieses Relais ist es:
http://www.kellermann-online.com/de/produkte/detail/123.970
Da ist ein Massekabel dran. Ich denke mal dass es auch verbaut werden soll?!
Blinker sind nun gemäß Schaltplan Version B eingebaut und alles klappt soweit.
Was mir aufgefallen ist, dass die Blinker bei Standgas nicht genug Strom erhalten und flackern bzw. nur ab und an funktionieren.
Ist das normal? Ich dachte, dass der Kondensator genug Strom liefert?
Horst
vor 3 Minuten schrieb horst1000:
Bau ne Batterie anstatt des albernen Kondensators hin. Dann ist alles gut und die (z.Zt. unnötige) Sicherung ergibt auch wieder einen Sinn. :whistling:
Am 11. Juli 2016 um 10:37 schrieb T5Rainer:
Kannst du eine Batterie empfehlen? Gern klein und unauffällig - und natürlich preiswert ;-)
Horst
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
    • Ich denke auch, dass es an den SIP Premium Belägen liegt.   Die Trommel ist eine original Lusso. Kann aber auch damit zu tun haben, dass es eine Adapterplatte für PX Bremserei auf einem Cosamotor ist.
    • Servus, ich hab mittlerweile auch die VB.11 Bremspumpe auf meiner "V50 special" verbaut, nachdem die Crimaz 2.0 an tatsächlich 3 Stellen raus gesuppt hat und weichen musste. Nach 2-3 monatiger Wartezeit, da Crimaz nacharbeiten hätte sollen, hab ich vom SIP toleranterweise meine Kohle zurück bekommen und auch gleich die Empfehlung zur VB.11 Bremspumpe eben. Grundsätzlich hab ich meine genauso angeschlossen und verlegt, wie von den Jungs oben beschrieben, da meine Bohrung im Lenker (von der Crimaz 2.0) leider dafür nicht mehr passend war. Die Spiegler Bremsleitung hab ich jedoch dann getauscht, von vorher 1350 mm auf jetzt bei der VB.11 auf 1230 mm. Mir war die alte Bremsleitung von der Crimaz vorher zu lange und beim Banjo bin ich oben dann beim 45 Grad gelandet, hatte aber auch da fast alle Varianten ausprobiert. Ausserdem möchte ich noch anfügen, das ein vorsichtiges Reinigen vor Montage der Bauteile mit Druckluft evtl. zu empfehlen ist, da ich beim entlüften die Pumpe noch 1-2 mal demontieren musste, da anscheinend noch Ablagerungen o.ä. erst raus gespült werden mussten, bevor alles dann abschliessend schön funktioniert hat. Lässt sich wirklich schön dosieren beim fahren! Eintragung steht noch an. Schöne und unfallfreie Saison dann noch ...
    • Wir wollen für ein paar Tage das Jura erkunden. Also die Gegend zwischen Pontarlier, Neuchâtel und Basel.   Habt ihr ein paar gute Tipps für Campingplätze, Unterkünfte, Freizeitaktionen und Sehenswürdigkeiten die man als Vespa Fahrer unbedingt gesehen haben muss? Wir wollten nicht den ganzen Tag fahren sondern uns gerne auch etwas sportlich betätigen, Natur, Wandern etc.. Ich persönlich bin auch geschichtlich interessiert.   Danke schonmal!
