PK50SS spritziger machen
In den Vergaser gucken und schauen ob in dem Teil, den du auf den Stutzen schiebst ein O-ring drinn ist.
Wenn nein -> Ja, reinmachen
Wenn ja -> Nein, weglassen
Also ich bin mir ziemlich sicher dass im vergaser kein o ring drin ist... das würde heissen ich verbau den filzring
  • Antworten 254
  • views 18,5Tsd
  • 666smallframe
    666smallframe
    Da musst du dich rantasten. Es gibt von den Herstellern keine Angaben zu deinem Vergaser.   Fahr Vollgas mit Höchstgeschwindigkeit und zieh den Choke. Wenn er schneller wird, brauchst du ne größere HD
  • Ein Freund hatte früher in seiner PK-50 xls den 75iger polini und den Polini rechtsausleger gefahren. Ging hervorragend und war standhaft!!!!!!!
  • Mit Deiner Entschlußkraft solltest Du nicht mehr an alten Rollern basteln, sondern irgendwo als Vorstand tätig sein.
Also filzring war drauf... hab ihn trotzdem mal gewechselt resultat immer noch dasselbe
Weitere etliche stunden alles kontrolliert, das einzige was ich gefunden habe ist beim vergaser dort wo der schlauch vom tank angeschlossen wird bei diesem teilchen ist eine ganz ganz kleine unebenheit und wenn er hochdreht ich dann klingt jetzt komisch mit dem finger in diesem bereich hin und her reibe kommt die drehzahl wieder runter....
Ich denke muss mir fast nen neuen vergaser kaufen dass ich sicher bin dass die falschluft von da kommt :(
Vielleicht gibt es zu dem Vergaser gleich ein paar Satzzeichen dazu.
Sorry,herr, lehrer.
Bearbeitet von Squalor
Mach doch den todschlagtest.
Gaser fettfrei machen, und besagte stelle mit klarlack oder einen deiner wahl ansprühen. Das dichtet kurzfristig. Wenn dann weg, hast du n riss und kannst zwischen bohren und kaltmetall und vergaser wegwerfen und neuen besorgen entscheiden.
Hab ich gemacht und war danachvgut, deshalb hab ich mir heute nen neuen bestellt
Also heute den neuen vergaser gekriegt 16 16f der selbe typ wie der "alte" hat innendrin eine gummidichtung denke das ist der sogenannte o-ring.
Filring entfernt gaser drauf... plötzlich dreht sie wieder hoch :(
Filzring trotzdem nochmals draufgemacht, die selbe scheisse....
Hast du auch die Bedüsung geprüft und angepasst, Leerlaufgemisch- und Standgasschraube eingestellt.
Du könntest noch den Ansaugstutzen am Motor nachziehen (nicht überziehen, aber schauen, ob die Muttern locker sind).
Wenn das nicht hilft, den limaseitigen Simmering tauschen. Dafür musst du den Motor nicht zerlegen, und vielleicht ist das Problem dann schon behoben. Wenn es nicht besser wird, bleibt aber wohl nur noch Motorspalten, um den kupplungsseitigen Simmering zu tauschen. :???:
Ja die Bedüsung hab ich vom alten Vergaser übernommen, so wie er mal funktionierte.
Werd ich mal überprüfen ob der evtl locker ist.. danke.
Sind die Düsen sauber/gereinigt? Was ist das für eine Leerlaufdüse? Lang mit Spitze oder die Kurze?
Sag mal die genauen Bezeichnungen und Einstellungen.
