PK50SS spritziger machen
  • Antworten 254
  • views 18,7Tsd
Most Popular Posts
  • 666smallframe
    666smallframe
    Da musst du dich rantasten. Es gibt von den Herstellern keine Angaben zu deinem Vergaser.   Fahr Vollgas mit Höchstgeschwindigkeit und zieh den Choke. Wenn er schneller wird, brauchst du ne größere HD
  • Ein Freund hatte früher in seiner PK-50 xls den 75iger polini und den Polini rechtsausleger gefahren. Ging hervorragend und war standhaft!!!!!!!
  • Mit Deiner Entschlußkraft solltest Du nicht mehr an alten Rollern basteln, sondern irgendwo als Vorstand tätig sein.
Nein der war noch kalt, aber im warmen Zustand ist das knattern auch zu hören... soll ich das Kerzenbild mal kontrollieren ob der vielleicht zu fett läuft ?
Das glaub ich nicht. So klingt ein Motor, wenn er kalt ist. Nach 1-3km ist das normal weg. Im Standgas laufen lassen wird er nichtt so schnell warm.
Und wie du die richtige Düse findest, hab ich ein paar Seiten vorher geschrieben (Choketest). Das solltest du unbedingt machen.
hmm doch wenn er warm ist, klingt es immer noch so im 1-3 Gang wenn ich voll hochdrehe. War vorhin ca 40km unterwegs der war richtig warm.
Ja das mit dem Choketest hab ich gemacht.
Bearbeitet von Squalor
Komisch. Vielleicht ist dein Auspuff zu.
der Auspuff ist auch brandneu..
Ja es ist halt ein komisches Geräusch wie eine Art begrenzen beim Auto... so  ein brrrr  wenn ich hochdrehe :D
Kerze hab ich eine Bosch W4AC...
Ja hab das Polrad abgebaut beim Zylinder Einbau...  :blink:
Ja der Keil wurde beachtet, Zündung wurde dringelassen genau
ja sonst läuft er gut, ist jetzt echt super zum fahren auch bergauf jetzt ohne Probleme.
Ja so volle Pulle bin ich noch nicht gefahren wegen dem einfahren hab ich noch bisschen Bammel  :) aber so 60Kmh sind ohne Probleme drin
achso, ich hab den Choketest mit ca 3/4 Vollgas gemacht.
Ich werd mir morgen mal die Kerze anschauen und den Choke test nochmals machen dieses mal aber mit vollgas
Muss ich eigentlich den Choke ganz ziehen oder nur ein teil ?
Einfahren hin oder her, Du kannst ruhig Vollgas geben und den Motor ausdrehen lassen. Kurz mal gemacht schadet das nicht.
Also wenn ich den choke ziehe bei vollgas dann wird sie langsamer
Das Kerzengesicht ist eh ohne jede Aussagekraft. Solange so halbherzig damit herumgegurkt wird, hat die Kerze doch keine Chance auf Temperatur zu kommen und sich freizubrennen. :satisfied:
Na dann, wie schon geschrieben vorgehen. In diesem Fall, ne kleinere HD verbauen und wiederholen.
Bearbeitet von 666smallframe
Halbherzig? Gestern ca 50km und heute nochmals etwa 80km.... Sollte doch langsam reichen oder?
so die kleinere düse verbaut (75er) bringt auf der geraden noch etwas mehr schub hab jetzt geradeaus 70Km/h bei ca 2/3 des Gases.
Wenn ich mit Vollgas den Choke ziehe wird sie minim langsamer und lustig ist dass dann das Geräusch (knattern,ballern) wie ich paar Thread weiteroben erwähnt habe ertönt.
Ja kann man so sagen :D
versuche evtl noch mit der 70er ...
Aber nochmals besten dank an euch für eure Tipps usw auch wenn ich nicht immer so einfach war :D
Scheisse....
Heute woeder bisschen rumgefahren plötzlich auf der gerade ging sie aus...
Nix mehr...motor dreht, zündfunke ist da, kerze gewechselt nix...
Bleibt der Tank voll?
Will heißen: kommt ausreichend Sprit dahin, wohin er soll?
