Handschuhe für den Sommer
derjan
Hallo
Welche Handschuhe könnt ihr für den Sommer zum Vespafahrwn empfehlen?
Bin gerade auf der Suche
Sollten folgende Eigenschaften besitzen
- dünn und luftig
- keine kunstoff-Protektoren
- am besten aus Leder
Wer hat Tipps und Erfahrungen ?
ich habe alte lederne(eine art rauhleder) die ein stoffinnenfutter hatten (hat sich schon fast aufgelöst)
die stammen aus einer alten wiener manufaktur - "sack"- glaube ich hießen oder heissen die und ich muss mal forschen ob es die noch gibt - sehr angenehm
rs
Such mal nach den Dainese Air Frame Handschuhen. hab nun das 3. paar, halten ca. 3 saisonen bei heavy use. zwischen den fingern ist dünnes gewebe, der rest ist leder, handballen gepolstert. top preis / leistung. fahr die von frühling bis herbst/winter.
die da:
http://www.trendsforyou.de/dainese-air-frame-bestellen_20992.html
hat der lokale motorradshop hier seit jahren auf lager...
Bearbeitet von Scumandy
http://shop.held.de/de/manner/handschuhe/sommerhandschuhe/summertime-ii.html
Sehr bequem und luftig. Hände bleiben auch bei 30 Grad trocken und belüftet.
Ansonsten mag ich auch die grauen Lederhandschuhe von der BW.
Zum Thema: Sommers ohne Handschuhe - das ist wie mit Integralhelmen und so - da braucht man nicht diskutieren.
Braucht man keinen Schotter. Da reicht einfache Reibungshitze um zu zeigen, was sinnvoll ist und was nicht.
Ob jetzt Schotter oder Schotter mit Handschuhfetzen. Kommt aufs gleiche raus.
Die selbe Meinung hatte ich letztes Jahr auch noch, ich habs mittlerweile gelernt
Diese fahr ich
http://www.polo-motorrad.de/de/conductor-handschuh.html
An den Pflastersteinen etwas aufgerauht, n paarmal mittn Moped drübergefahren, und die liegen wie ne
Zweite Haut
Schlosser
Ich nehme Fahradhandschuhe aus dem Downhill Bereich. Guter Knöchelschutz, im Griffbereich Leder, aber auch luftig genug, dass ich keime feuchten Hände bekomme.
Rundherum gut. zB O'neill kosten ca 30 Euronen.
Im Sommer zieh ich doch keine Handschuhe an  :blink:
ich will da jetzt nicht den oberlehrer spielen aber
was macht man mit den händen wenn man stürzt ? - richtig abstützen, und das
ist je nach geschwindigkeit mit abrieb verbunden
ich will mich zumindest noch halbwegs selbst auswischen können auf der toilette im spital
rs
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
