Hauptständer zertrümmert Trittbrett
Hallo miteinander,
ich habe bei meiner PV das Problem, dass mir der Hauptständer das Trittbrett "zertrümmert". Der Lack springt an der Trittbrettoberseite der Schlagstellen teilweise ab und der Schnalzer den es jedes Mal macht, ist ja auch nicht nett. PK und PX haben ja einen Gummipuffer an der Drehachse, der den Schlag abfängt.
Hat hier jemand schon mit einer anderen Feder etwas erreicht oder einen Puffer adaptiert? Dachte auch schon daran ne "Gummimatte" an der Schlagstelle anzubringen....
Seitenständer will ich keinen montieren, die Option fällt weg.
So und nun los, teilt mir eure Abhilfen oder Erfahrungen mit, möchte den Lack dauerhaft "haltbar" machen......
Also, der Fuß ist meist das dämpfende "Glied", nur manchmal vergisst man drauf. Beim PK-Ständer sind glaub ich der Dm. des Rohres und die Breite des Ständers anders, also Dicker & breiter.  Das Bohrbild der Scharniere ist wohl auch anders, müsste ich mir mal genau anschauen.
Trittbrett ist nicht gespachtelt, eigentlich schon vorbeugend nicht.....
Die Feder künstlich längen um etwas Spannung rauszunehmen, wird wohl eher Schwachsinn sein.
Ich hab bei meinem Hauptständer einen Lenkungsdämpfer eingebaut, ist zwar etwas spielerei bis es passt aber jetzt funktioniert es perfekt.
Fuß hinhalten geht natürlich auch aber in meinem Fall fährt die Frau oft damit und für sie is es schon anstrengend genug sie vom Ständer zu bekommen.
Die Hauptständer Verstärkung aus dem Dienstleistungstopic kann ich auch nur weiter empfehlen.
lg.
Einfach gummipuffer von ner pk sitzbank unten dtann machen, und das möglichst nahe an die ständerachse.
Kann man sich noch aussuchen ob man löcher dafür bohren möchte (haltbar)
Oder glatt abschneiden und unten mit karosseriekleber hin bappen. (Fällt schon mal ab)
Dadurch dass der puffer recht nah am gelenk ist, treten garnicht erst solche schwungkräfte auf.
Anhenehmer Nebeneffekt, bei sehr unebenen szrecken klappert der dann auch nicht mehr am blech rum.
Also ich hatte das Problem auch, allerdings weil ich Alu Füße montiert habe, da der Ständer nie so gut steht bei mir aufm unebenen Hof. Hab dann einen der beiden originalen Gummifüße benutzt und ihn ganz hoch an die Biegung geschoben. Man sieht nichts und dort wirkt er wie die gummipuffer der pk. Bremst dir den Ständer ab und wenn man sich nicht Grad drunter legt sieht man nichts davon.
Unkonventionelle Lösung aber absolut wirkungsvoll :-)
Und man verklebt nicht den Lack oder bohrt sogar in des schöne original Blech.
Grüße Jonas
Bearbeitet von Luft
Also ich hab deswegen vor Jahren auf eine Spezial mal einen Pk-Ständer gebaut, bis auf die Länge, die man in 5 min. passend absägt, war das kein Problem und funktioniert seither. Das Trittblech, wo auch ziemlich dick Füller drauf ist, hat gar nix...
Leider noch nicht dazugekommen, Roller und ich sind 140km auseinander, Muttertag wieder! Für`n Anfang werde ich die alten Gummifüße raufschieben und mal so testen. Alternativ werd ich mir die Sache mit dem PK Ständer mal anschaun, da ein Bekannter seine PK bei mir eingestellt hat.
Wünschenwert wär es ja, wenn die PV vom Ständer hüpft wie die PX.
Bearbeitet von alfahaza
  • 2 Jahre später...
Ich möchte das Thema aus den Tiefen holen.
Gibt es zwischenzeitlich eine alternative Dauerlösung?
Bisher erscheint mir nur der PK Ständer als mögliche Dauerlösung.
Gummipuffer ans Trittblech kleben hält vermutlich nicht lange, und anschrauben kommt nicht in Frage (will kein extra Loch im Trittblech habe)
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
