Ooooh, da hätte ich Angst um die zwei M6-Gewinde im Block. :satisfied:
Wieeee Angst :-)..... hab ich nicht :-)
das sind V2A M6 Gewindestangen im Block sauber mit Loktide verklebt und
Am BlockMotordeckel mit M6 Naraku Muttern verschraubt. (auf dem Bild ist nur die Testausrichtung fotographiert - und noch nicht dei Narakus)
Bin ich jetzt 2 Jahre gefahren ohne Probleme. Wobei du recht hast. die neuern Anschruabbleche, die 3 M6 Verwenden und näher am Block sitzen haben schon ihren Charm
http://www.scooter-center.com/de/product/7673168/Muttern+Set+Zylinderkopf+NARAKU+M6?meta=7673168*scd_ALL_de*s19002780506208*m6%20naraku*1*1*1*16
Irgendwie war mir meine zusamengeschraubte ESD-Halterung noch nicht ganz recht.
Ich habe daher einen Devtour-Halter vom takuya (KLICK) gekürzt und an meine Gummi-Lagerung adaptiert:
Da der takuya-Halter direkt unter drei (etwas längeren) M6-Deckelschrauben hängt, habe ich keine Bedenken.
Da kommt die Haube nie mehr hin. :-D
geällt mir gut.
ich würde aber noch ein oder zwei knotenbleche anschweissen, damit die biegestelle entlastet ist.
bei "VA" , vibrationen und abkanten hab ich immer ein ungutes gefühl.
Find ich sehr gut gelöst.
besonders das mit dem batterieband
die 125 ccm Kart s etc. Haben doch sowas ähnliches mit einer umspanntnen Feder
  • 6 Monate später...
  • 3 Monate später...
So, heute auch auf die TD-Customs-Halterung umgebaut, das ist einfach stimmiger. Anpassungen hielten sich in Grenzen, für Lambretta fast P&P. :-D
Musste oben ein wenig gestutzt und das Langloch verlängert werden. Mit dem 80mm Fox-Dämpfer, passender Schelle und zwei POM-Scheiben passts nun super ohne Seitenhaubenkontakt.
Obacht bei Schellen aus (dünnem) Ekelstahlblech. Die sind erfahrungsgemäß bruchgefährdet an der Stelle, wo sie gekantet sind.
  • 11 Monate später...
Bei mir passt der vorne nicht. Ich habe ihn in der Werkstatt an einen Motor angeschraubt. Ich hoffe, dass er auf den Motor den ich fahre eventuell etwas besser passt. Eigentlich schade, der macht einen echt soliden Eindruck und dann so eine schlechte Passform. Ich werde dann mal Fotos machen wenn er angebaut ist.
Am 19.3.2015 um 15:13 schrieb T5Rainer:
Herr @T5Rainer, wie heißt die verwendete Augenschraube zur Aufnahme des Silentblocks???
Thx :cheers:
Ja, ist er....
Augenschraube aus dem Bauhaus in der Provinz, Maritim Bereich :whistling:
Halter noch nicht ganz angepasst, Stehbolzen müssen auch noch länger aber es passt schon ;-)
Silentblock aufgrund der Gummifassung weg gelassen, das hat so schon genug Spiel.
Danke, war eine sehr gute Vorlage :cheers:
    • Ja müsste ca 450km hinfahren, wenn ich keinen finde der näher ist zu mir dann muss ich das halt so machen. Problem ist halt das ich die Strecke 4 mal fahren muss. Die Vespa muss dort für paar Tage stehen bleiben für die Eintragung.
    • Mit einer einfachen Anmeldung in einem Forum um brisante Informationen zubekommen ist es nicht getan. Dafür müsste man auch persönlich den einen oder anderen kennen. Du könntest ja auch ein Behördenspitzel sein  Lapflop hatte das ja eigentlich ganz nett durch die Blume formuliert. Solche Informationen werden gerne unauffällig unter der Theke eines Bierstand eines Treffens auf Zetteln die man nach dem Lesen aufessen und mit ordentlich Bier runterspült weitergeben.
    • Danke schon bestellt 😁😉
    • …. nickt zu allem ja und Ahmen.
    • Hi zusammen,   ich suche 1-2 Stadium (Klemm)Spiegel zur Beinschildmontage. Entweder als altes Original oder als Neuauflage von Halcyon. Rund oder trapezförmig für linke Seite.  optischer Zustand egal, Hauptsache der Klappmechanismus funktioniert und das Glas ist heil.  Bitte einfach alles anbieten - danke!
