Hydraulik Kuppllung SF SIP "uralt"
Ich habe hier im GSF nix wirklich brauchbares gefunden... oder es waren Beiträge von 2004/2005 die mir auch nicht wirklich weiter geholfen haben.
Ich möchte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn!
ES IST SCHWACHSINN!!!!   :wallbash:
Das weis ich selber!!!
Die Kupplung die mittlerweile auf dem Markt sind benötigen das nicht und selbst zarte Mädchenhände können Kupplungen ziehen!
Soweit alles geklärt!
Hintergrund:
Ich habe bei einem Freund, der vor viele Jahren sehr aktiv in Sachen Vespa war, einen nagelneuen SIP Hydraulikdeckel für die SF gefunden. (und viele weiteren lustigen Sachen, Malle H2O Kopf, Rotax SF-Motor usw anderes Thema!)
http://www.sip-scootershop.com/Products/17691000/Details.aspx
Früher hat dieses Ding evtl Sinn gemacht, die meisten Leute wird aber der Preis von fast 500 DM (ja ist schon ne weile her) abgehalten haben damit zu spielen.
Ich glaub ich will damit spielen  :whistling:
Gibt es jetzt irgend jemanden der damit schon mal gespielt hat? Einen Hauch von Erfahrungen?
Habe noch ganz weit im Hinterkopf das es mal einen (oder mehr?) massiven Motorschäden hervorgerufen haben soll. Keine Ahnung ob bei SF oder LF?!?!
Angeblich hat es mal auf die Nebenwelle gedrückt das die sich einen weg in die Freiheit gesucht hat.
Meine Gedankengänge...
--> Ne Hydraulik bringt einiges mehr Kraft auf als Hände und Seilzug... Möglich das es da was zerbröselt?!?!
Obwohl eine Seilzug Kupplung ja auch "nicht weis" wann sie Vollständig getrennt hat und wir bis Anschlag Griff ziehen.
Gehe aber davon aus das es da andere Schwachstellen gibt die da eher den Geist aufgeben als ein Gehäuse... Seil kann sich etwas dehnen usw.
Hydraulik macht so nen "Spaß" nicht mit! Durchziehen am Hebel heißt Vollgas am Druckpilz, keine Ausweichmöglichkeiten!
Der Ausrückweg der Hydraulik Kulu sieht < = aus wie z.b. Druckpilz XL2. (Muss ich mal befüllen und testen)
Hat irgendwer noch was im Hinterkopf was mit der Kupplung war?
Hat sie jemand mal gehabt?
Wer hat mal damit gespielt?
Mehr Sachen über die ich mir Gedanken machen sollte?
Über konstruktive Beiträge würde ich ich freuen!
post-11286-0-68608700-1423827513_thumb.j
prinzipiell geht es darum das du erst mal rausfinden musst wie weit das ganze system den druckpilz rausdrückt, und im weiteren schritt das ganze dann an deine kupplung anpasst, mit spacer oder wie auch immer. das ding sollte halt nicht auf block gehen, sprich auf die mutter der nebenwelle drücken wenn der druckpilz ganz ausgefahren ist.
So wäre dann auch mein plan gewesen.
Im Idealfall erstmal einen "schrott" Motor genommen und probiert.
Evtl. mal den Sonntag nutzen und das System befüllen, Ausrückweg messen und dann einfach mal mehr Tatsachen hier Berichten!
  • 3 Monate später...
Ich muss das mal wieder hoch schieben....
Nachdem ich seit Feb. keine Antwort von SIP bekomme...
die sollten es wissen wollen es mir aber nicht sagen  :thumbsup:
Hat irgendwer die größe vom O-Ring der da drin ist? Der vorhandene ist morsch! und will auch ums verrecken nicht als ganzes da raus.
Bevor ich jetzt den Rest vollständig zerlege und kein Muster mehr habe.
Hat wer was für mich??
Ich weis die Chance ist relativ gering, kann ja nicht sein das es jetzt an nem 1-3€ Artikel hängt.
Werde parallel dazu noch SIP hier anschreiben, evtl werde ich ja hier gehört?!?!
ich würde mir wegen der Kräfte von wegen Zerstörung keine Gedanken machen.
Du hast oben Kraft mal weg und unten Kraft mal Weg.
Die Hydraulik übersetzt das ein wenig, muß aber ja auch den Weg fürs trennen schaffen.
Da sich das über die Kolbenflächen umrechnet...kannst es ja so ermitteln. Und dann halt nicht mit 2 Händen gleichzeitig ziehen, wie ein Schmied.
(unsere stärkste Presse mit 8000 Tonnen funktioniert mit Seilzug, die kleinen mit Hydraulik :whistling: , )
Nich alles, was Hydraulik hat, ist eine Schrottpresse.
So ich wurde von SIP erhört!
Sobald ich ne größe für den O-Ring habe ist es ja kein Problem sich da was zu besorgen!
Sobald ich da mal mehr weis und das mal zusammen gebaut habe werde ich mal nen paar Daten in die Runde werfen.
Sprich Ausrückweg, Kolbendurchmesser usw.
So ich muss das mal wieder schieben...
Ich wurde zwar kurzfristig erhört aber nach der PM "was brauchst Du?" ende Mai ist wieder Funkstille.
Zwar ende Juni nochmal nachgehackt aber naja, hatte keine Kunden Nr. zur Hand.. Schade!
Jetzt war ich mit besagtem Deckel mal bei einer Hydraulik Firma die nen Haufen kram haben.
Da dann mal den Deckel von dem Ring befreit.
Leider ist er wirklich arg vermurrkst.
Es ist ein Kunststoff evtl Teflon, Nylon (Hellblau?) Ring mehr kann ich dazu nicht sagen. Abmessen ist aufgrund des desolaten Zustands auch nicht drin! Darunter war noch ein "klassischer" O-Ring mit Standard Mass also kein Problem
Bleibt noch dieser Kunststoffring.
Hat bitte irgendwer noch irgendwie ne Info?
Evtl hat ja doch noch ein SIP Mitarbeiter erbarmen mit mir und Blättert mal in nem alten Katalog!
Immerhin habt Ihr da ja das Patent drauf, Es muss doch irgendwo ne Info darüber existieren?
Info was es ist und ich welcher Größe würde mir reichen! Tausche die Info gerne gegen ne Kiste Helles!
Evtl hat ja jmd. nen guten Draht zu SIP und kann sich mal für mich schlau machen, fragen.
Oder einfach ein Großkunde der  behaupten er hat so nen Ding  :-D
Ich will mit Deckel spielen!  :satisfied:
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Moin in die Runde,
ich spiele auch gerade mit einer SIP hydra PX Kupplung rum.
Ich würde gerne wissen wollen, ob die Andruckplatte der Pk XL2 höher aufbaut als die normale der PX.
Habe das Gefühl, das die Kupplung nicht ganz trennt mit der normalen PX Andruckplatte.
Kann das vielleicht mal jemand messen, wie hoch die Andruckplatte der XL2 aufbaut? Oder gab es für die PX hydraulische Kupplung auch eine spezielle Andruckplatte?
Habe gestern dann mal eine kleine Runde mit der hydraulischen Kulu gefahren. Beim kommen lassen der Kupplung kann man ein schleifen hören, welches wohl daher kommt, das ich die normale Andruckplatte der Cosa2 Kupplung genommen habe.
Werde mir jetzt die PK XL 2 besorgen. Hoffe, das es dadurch besser wird.
Ich habe keine Ahnung was in der PX Version drin ist... ABER... in der SF Version ist eine umgeschweißte XL2 Platte drin.
kann man auf dem Bild erkennen.
Wenn diese identisch ist kann ich da gerne mal nachmessen.
    • Wie is die Farbe unter der Haube? Also Tank, Toolbox und so...
    • Der Elestart fliegt raus und der Kabelbaum wird reduziert wo möglich. Kupplungtipps gerne gelesen und gespeichert, ich mach mir mal ne Suche bei Kleinanzeigen fertig, danke. Ich wäre dann bei XL2 Deckel, Kupplung und Revolverclutch in Kombination.   Scheinwerfer schau ich heute Abend was verbaut ist, da hab ich nochmal nen langen Slot, um Teile zu reinigen, die Kiste hat so viel Schmodder gesammelt, darunter aber daher auch sehr wenig Rost.   Heute nehm ich mir alle möglichen Schrauben, Bremsgrundplatten, Trommel, Motorgehäuse etc vor und schaue mal, wie weit ich beim reinigen komme und was man ggf. danach einfach so weiterverwenden kann.   Zündung auf messefrei dachte ich, um paar Prozent mehr Leistung zu generieren, ein Vape Regler wäre halt noch da. Das hat aber Zeit.    Bevor ich das Teil zum vielleicht unnötigen Strahlen gebe, versuche ich erstmal mit CSD Scheiben mein Glück. Auch das steht derzeit aber noch hinten an. Wenn das dann sauber ist, schauen wir erstmal, ob der Rahmen noch zu retten ist. Andere Teile (Gabel, Felgen, Lenkerunterteil, Auspuff) müssen definitiv zum Strahlen, wenn der Sandmann aus dem Urlaub zurück ist.   Die Diskussionen über die Zukunft gehen schon los. Papa sagt Fahrwerk/Felgen etc. bleiben/werden Standard silber, erhalten wo möglich und nacharbeiten per Pulverbeschichtung wo nötig (Gabel, Felgen), Tochter sagt mach alles schwarz oder noch dunkler (irgendwie kommt da grad ne Phase, die ich kenne). Das wird noch ein paar Unterhaltungen brauchen   Zylinder (Serie), generell alle Motorteile sehen wirklich noch sehr sehr gut aus.   Das mit dem kleinen Primärritzel bleibt im Hinterkopf, genau wie die Eintragungen/E-Pass. Danke bis hierher schonmal. Das kann alles dauern, Zeit und Platz sind aktuell begrenzt und Prio liegt auch noch auf anderen Baustellen.
